Projektant ładnie sobie narysował część kafli i część drewna. I wszystko ładnie wygląda ale przu podłogówce nie każde drewno sie nadaje.
Zakładając że kafle mają 1cm grubości i 4mm kleju to żeby ładnie pasowało panele odpadają - a niby najlepsze do ogrzewania podłogowego.
Deska barlinecka - jedni mówią że sie nadaje, drudzy że nie.
A Deska aprkietowa podobno wcale nie.
Do tego jeszcze dochodzi problem z czego te deski - jak drewno egzotyczne to super wytrzymałe ale tez super izolator:)
Jak to rozwiązaliście?
https://forum.murator.pl/topic/118111-co-na-pod%C5%82og%C4%99-w-salonie/
No chyba normalnie tak jak to sie robi.
Panele klejone na klej do paneli,a kamien na klej do kafli.
Wszystko oczysiwcie z przeznaczeniem do podlogowki i na jednym poziomie wylewki bez zadnego podkuwania.
Laczenia paneli z kamieniem na korek 0.5cm,ale roznie to lacza.
Jak to wyglada w rzeczywistosci u nas to znajdziesz ponizej w galerii.
A jak fachowiec mowi, ze sie nie da rady to podziekuj mu i szukaj dalej.
https://forum.murator.pl/topic/118111-co-na-pod%C5%82og%C4%99-w-salonie/#findComment-3097055
Czy możesz coś więcej napisać o łączeniu paneli i kamienia na korek. Wszyscy przecież piszą, że panele łączy się tylko listwą. Jak to zrobiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/118111-co-na-pod%C5%82og%C4%99-w-salonie/#findComment-3097126
Co tu mowic. Poprostu w laczenie jest wcisniety korek,w naszym wypadku 0,5cm a na koniec juz po wszystkim przyciety do rownego z panelami i kamieniem i polakierowany.
Owszem mozna bylo zrobic na roznego rodzaju listwy "T",czy jakies inne.
My jednak chcielismy zeby nic nie wystawalo i zeby bylo jak najmniej widoczne laczenie. A wyszlo to tak.
http://images31.fotosik.pl/199/9170592826a44d3dmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118111-co-na-pod%C5%82og%C4%99-w-salonie/#findComment-3097204
Raffran to balsam na moje serce :)
Deski drogie, na podłogówkę nie za bardzo, trzeba mieć dobrych fachowców itd...
Parkiet nie za bardzo mi się podoba.
Podłogi klejone podobno kiepskie, dobrej jakości droższe niż deski.
Panele - tanie, coraz ładniejsze i nie martwię się, że się zniszczyły, nadają się na podłogówkę ale nie można łączyć na korek. Twój przykład pokazuje inaczej.
WIELKIE, WIELKIE DZIĘKI!!!
A możesz napisać co to za panele, jak łączone między sobą?
https://forum.murator.pl/topic/118111-co-na-pod%C5%82og%C4%99-w-salonie/#findComment-3097219
