witam mam pytanie zwiazane z proporcja składników. czy np. na beczke 250l dwa worki cementu około półtora wiadra wody i reszta piach to dobry składnik na posadzke czy tego cementu daja za duzo??
Wiadro 20liter:)
prosił bym któregos z wykonawców o dobra proporcje.
i czy na slepa idzie tyle samo cementu?? :evil: :o
https://forum.murator.pl/topic/118134-wylewki-jaka-proporcja-sk%C5%82adnik%C3%B3w/
Wiadro 20liter:)
Dwa worki wystarczą a wode dolewasz w trakcie w zalezności jaką konsystencję mieszanki chcesz uzyskać.Jedyny mankament to jakosc cementu.Trzy lata temu robiłem wylewki i kupowałem cement w Castoramie od naszego posła Misztala(łódzka przesypownia) i teraz musze robic poprawki bo pękaja,dlatego teraz jeśli kupuje to raczej cement fabrycznie workowany a unikam"dosypowni"piasku do cementu.Wyznaje tu zasadę lepiej drożej ale spać spokojnie. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/118134-wylewki-jaka-proporcja-sk%C5%82adnik%C3%B3w/#findComment-3099190
  • 3 weeks później...
Wiadro 20liter:)
To że pękają to nie wina cementu tylko wewnętrznych naprężeń skurczowych występujących w elemencie betonowym przez okres pierwszych dwóch lat. Wystąpienie nadmiernego zarysowania może być efektem m.in. złych proporcji składników a najczęściej złej pielęgnacji betonu.
https://forum.murator.pl/topic/118134-wylewki-jaka-proporcja-sk%C5%82adnik%C3%B3w/#findComment-3161020
sense25
jest taka opcja szukaj :wink:
na forum jest ekspert od wylewek to janzar
znajdź jego posty i będzie wszystko jasne :wink:
w jednym wątku janzar napisał
cement w ilości 280 kg /m3
a tutaj link do wszystkich postów jakie napisał janzar
http://forum.muratordom.pl/search.php?search_author=janzar
warto przeczytać wiele można się dowiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/118134-wylewki-jaka-proporcja-sk%C5%82adnik%C3%B3w/#findComment-3162481
  • 1 year później...
Odświeżę trochę temat....
Zastanawiam się nad wykonaniem wylewek samemu (czyt. bez mixokreta) czyli w taki bardziej tradycyjny sposób...
Poszukałem w necie informacje o proporcjach ale ciężko coś znaleźć, albo wypowiedzi są stosunkowo rozbieżne
Jakie powinny być proprcje dla wylewki wykonywanej z betoniarki, prosiłbym o informacje dla 1m3 oraz np 1 worka cementu (będzie łatwiej przeliczać:))
*Na parterze planuję dać grubość 7cm, w większości z ogrzewaniem podłogowym
*Na poddaszu myślę że 4 cm byłyby wystarczające
Razem daje mi to ok. 11.6 m3 ...
Co mnie najmniejmartwi to ilość cementu...opinie to przeważnie 310-400kg/m3
Natomiast co z piaskiem i ew. kruszywem?
Spotkałem gdzieś informacje:
Podaje składniki na 1m^3 betonu: cement 310kg, kruszywo 1200kg, Piasek 700kg, woda 175l. Składniki na 1 worek cementu (25kg), piasek 57kg , kruszywo 97kg, 14,5ll wody.
Tylko wtedy wychodzi strasznie duży stosunek cementu do piasku?! Swoją drogą na FM w jednym miejscu pojawia się informacja o stosunku 1:3 (czyli jak dla mnie 350kg cementu + 1050kg piasku), a w innym o 1m3 piasku na 1m3 wylewki (co daje 350kg cementu + 1600kg piasku czyli stosunek jakieś 1:4.5)
Jak to w końcu jest z tymi proporcjami, by wylewka miała odpowiednią wytrzymałość?
Jaki stosować cement: II 32.5, I 32.5 czy I 42.5?
https://forum.murator.pl/topic/118134-wylewki-jaka-proporcja-sk%C5%82adnik%C3%B3w/#findComment-4602207
