Malobert 06.03.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Czy instalacja wodna, może być "niekompletna" ?Mam dużo punktów w budynku, tzn umywalek, klozetów, nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych. Czy możliwe jest uruchomienie instalacji wodnej bez podłączania wszystkich np. umywalek zaślepiając rurki jakimiś "korkami". Instalację mam mieć w PCV - połacznia zgrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 06.03.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3098787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 06.03.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Wydaję mi się, że bez problemu. Tak zamierzam też "mieć" przez jakiś czas. Punkty w danej chwili nie używane zaślepione korkami, tylko na każdym podejściu zawór, żeby można było coś podłączyć / odłączyć, bez zakręcania całej wody w domu. Hydraulik za kilka dni wchodzi podłączać kotłownię i wodę, to mu oświadczę swoją wizję pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3098791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goniec_kram 06.03.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 jeszcze raz TAK przewaznie zgrzewa sie podejścia kolankowe z gwintew wewnetrznym i w ten gwint wkreca sie korek 1/2" do przeprowadzenia proby szczelnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3098792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 06.03.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 (...)Instalację mam mieć w PCV - połacznia zgrzewane. PCV zgrzewane - a nie czasami PP ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3098799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 06.03.2009 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 (...)Instalację mam mieć w PCV - połacznia zgrzewane. PCV zgrzewane - a nie czasami PP ? mogłem się pomylić, generalnie mam na mysli rurki zgrzewane z tworzyw sztucznych, bez elementów metalowych, tylko sie zastanawiałem - te zaslepki pewnie bedzie tez trzeba zgrzac, a potem chyba przeciąć rurki - więc jakby pracy trochę 2 razy, ale z drugiej strony koszty armatury, białego montazu w pomieszczeniach i tak nieuzywanych, mogę przełozyć na później.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3098954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.03.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 a czemu nie robisz docelowych przyłączy wodnych, które będą tylko zaślepione korkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3098984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goniec_kram 06.03.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 kształtka do zgrzewania za 3 zł + korek za 1 zł załatwi twój problem raz na zawsze bedziesz mial zakorkowana instalacje a pozniej jak dojdzie do bialego montazu wystarczy wykrecic korek i wkrecic np zaworek i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118148-czy-instalacja-wodna-mo%C5%BCe-by%C4%87-quotniekompletnaquot/#findComment-3099077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
