Mam problem mianowicie:
Garaż postawiony w "szkielecie" tzn na podwalinie toją słupy o przekroju 16x16 postawione co jeden metr. Z zewnątrz jest płuta OSB , wiatroizolacja i szalówka.
Miedzy te belki 16x16 chce wsadzić wełnę 15cm potem polozyc na to folie żółtą i ruszt na którym miejscami przybije deski, miejscami płyte karton gipsową. Moje pytanie dotyczy tego ćzy płyta muszi być przytwierdzona bezpośrednio na foli czy moze być ruszt między folią a płytą KG?
https://forum.murator.pl/topic/118153-co-z-t%C4%85-folia-w-gara%C5%BCu-bo-cholery-dostaje/
Z tego co wiem głównym zadaniem folii jest niedopuszczenie do zawilgocenia izolacji. czy ona będzie na, czy pod rusztem nie ma znaczenia. 100% pewności jednak nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/118153-co-z-t%C4%85-folia-w-gara%C5%BCu-bo-cholery-dostaje/#findComment-3099085
Czyli z tego wynika że ta folia poprostu powinna być na wełnie. Nie wiem czy dobrze myslę? Może sie jeszcze ktos wypowie
Z reguły jest na ruszcie (patrz konstrukcja izolowanego dachu skośnego) bo między ruszt często daje się dodatkową izolację w celu likwidacji mostaka na belkach drewnianych.
https://forum.murator.pl/topic/118153-co-z-t%C4%85-folia-w-gara%C5%BCu-bo-cholery-dostaje/#findComment-3099266
no w sumie tak, chyba zrobię to tak że dam między te bale pionowe 16x16 wełne i ruszt jakiś z łat i położe folię i bedzie dobrze moze.
Wiesz, zastanawiałem się bo te moje bale mają 16cm, a wełna ma 15 , ale chyba nie ma az takiej ruznicy jak folia nie bedzie idealnie dotykała do wełny ?
https://forum.murator.pl/topic/118153-co-z-t%C4%85-folia-w-gara%C5%BCu-bo-cholery-dostaje/#findComment-3099277
Możesz poszukać wełny 16cm, lub zostawić szczelinę. Nie będzie żadnego problemu. Najważniejsze to założyć ją szczelnie. Folia nie musi wcale dotykać wełny.
https://forum.murator.pl/topic/118153-co-z-t%C4%85-folia-w-gara%C5%BCu-bo-cholery-dostaje/#findComment-3099292
