czopuch 06.03.2009 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Cale zycie widzialem instalacje prowadzone po scianach, czy nie ma przeciwskazan co do kladzenia przewodow w podlodze? (warstwy podlogi - chudziak, kabel w rurce z pcv, styropian, podlogowka, wylewka 5-6 cm). Czy przewody powinny miec jakas specjalna izolacje? Prowadzi sie je w rogach, przy scianach czy tez w dowolnym miejscu? Czy w styropianie mam robic bruzdy na te kable?Dziekuje za rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_ek1 06.03.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 witam u mnie została instalacja elektryczna poprowadzona po podłodze. przewody zabezpieczone bo są prowadzone w rurach peszla w rogach przy ścianach. Nigdzie nie mam kładzionych przewodów przez środek pokoju, wiec nie było problemu z uszkodzeniem przez zdeptanie, itd chyba w dwóch przypadkach zdarzyło sie że linia kabli była przeciągana w poprzek hollu i drzwi. Kable w ścianach prowadzone przez otwory w pustakach porotherm Przy układaniu styropianu trzeba wycinać niestety kanały na przewody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3099832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.03.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 już sto siedemdziesiąt osiem razy pisałem na tym forum, że przewodów instalacji elektrycznej w podłodze nie prowadzi się w peszlu!!!A tylko w twardych rurkach PCV (może być rura Arota). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3100034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.03.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 co prawda stoją w Polsce tysiące blokówgdzie dla łatwości prowadzenia i oszczędności kabelkówinstalacje prowadzone są tak mnie więcej: piętro wyżej pod "wylewką" po najkrótszej drodze i pionowo w dół do lamp/wyłącznikówa na tym samym piętrze pod "wylewką" po najkrótszej drodze i pionowo w górę do gniazdek i jeszcze te kabelki są zazwyczaj aluminiowe i oczywiście "gołe" bez żadnych rurek... może jest to jedna z przyczyn że porażenia prądem w mieszkaniusą u nas podobno tak 5 razy częstszą przyczyną śmierci niż np w Niemczechale kto to tam wie... Ale budując swój dom raczej wypadałoby to zrobić trochę rozsądniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3100125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.03.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 instalacje prowadzone są tak mnie więcej: piętro wyżej pod "wylewką" po najkrótszej drodze i pionowo w dół do lamp/wyłączników a na tym samym piętrze pod "wylewką" po najkrótszej drodze i pionowo w górę do gniazdek to jest już dawno prawnie zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3100258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 07.03.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 A co kabelkom przeszkadza jeśli nie są one położone w rurkach w podłodze?? Względy bezpieczeństwa czy co?? Reguluje to jakiś przepis?? Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3102006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.03.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 przeszkadza to, że zrobienie z kabelków miedzianych o śr. 2,5mm zbrojenia betonu w "wylewce" może spowodować przerwanie ich ciągłości.... z uwagi na ich stosunkowo małą wytrzymałość mechaniczną /małą w porównaniu np z drutem stalowym o śr. 6mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3102179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 07.03.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 przeszkadza to, że zrobienie z kabelków miedzianych o śr. 2,5mm zbrojenia betonu w "wylewce" może spowodować przerwanie ich ciągłości.... z uwagi na ich stosunkowo małą wytrzymałość mechaniczną /małą w porównaniu np z drutem stalowym o śr. 6mm Hmmm, wydaje mi się że jest pewna różnica między ciągnięciem pojedynczych przewodów wzdłuż ścian a zbrojeniem wylewki siatką przeciwskurczową o średnicy 3-4 mm (a nie jak piszesz 6mm). Samo wydłużanie/kurczenie się wylewki betonowej jest chyba też o rząd wielkości mniejsze niż dopuszczalne wartości wydłużenia dla przewodu miedzianego w izolacji z polwinitu. Tak na chłopski rozum myślę, więc dalej nie wiem gdzie leży problem. Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3102204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 07.03.2009 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Nie ma przepisu nakazującego prowadzenie przewodów w posadzce w rurach osłonowych ale trzeba dodac zdrowy rozsądek. Instalację robi się przed tynkami, a tynkarze maja ważniejsze sprawy niż uważanie na przewody leżace na posadzce stąd lepiej je jakoś dodatkowo ochronić. Mozna w peszlu mozna w rurach pcv można w rurach stalowych, korytach kablowych itd. wybór nalezy do inwestora. Miedź ma to do siebie że jest bardzo plastyczna więc nawet jak posadzka pęknie i sie rozejdzie na 1cm, to przewody w niej napewno sie nie przerwą. Gdyby był przepis nakazujący prowadzenie instalacji w posadzce w rurach osłonowych to nie można by było ułożyc mat grzewczych zatapianych w jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 08.03.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Dziękuję. I to jest konkretna odpowiedź. Z uwzględnieniem rzeczywistości. O to mi chodziło. I ma się to nijak do odpowiedzi beton44. U siebie prowadziłem przewody głównie przy ścianach. Pospinane w wiązki. Gdzieniegdzie szły w poprzek pomieszczeń.Tam chroniłem je przed tynkarzami kartonami i ...moim słowem . Działało. Rzeczywiście prowadzenie w rurkach daje większe bezpieczeństwo, ale jest trochę bardziej kłopotliwe podczas wykonywania samej instalacji. Pozdrawiam Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 08.03.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Podczas castingu elektryków też jeden fachowiec proponował mi następujące rozwiązanie-wszystkie przewody do lamp sufitowych prowadzić w podłodze na piętrze i dopiero potem przekuwać się do parteru wówczas tynkarz nie musi nadrzucać tyle tynku.W sumie zastanawiam się nad wyborem elektryka już drugi tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 08.03.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Podczas castingu elektryków też jeden fachowiec proponował mi następujące rozwiązanie-wszystkie przewody do lamp sufitowych prowadzić w podłodze na piętrze i dopiero potem przekuwać się do parteru wówczas tynkarz nie musi nadrzucać tyle tynku. Tak właśnie mam zrobione. Tynkarze chwalili sobie sufit na parterze - był prosty i naprawdę nie mieli dużo roboty. Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asasello 08.03.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Tak właśnie mam zrobione. Tynkarze chwalili sobie sufit na parterze - był prosty i naprawdę nie mieli dużo roboty.Lech U mnie elektryk tez tak zrobil. Dodatkowo "obkleil" te peszle z przewodami na podlodze zaprawa tak ze mozna po nich spokojnie chodzic bez ryzyka uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.03.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 uczcie się dalej o instalacjach na elektrodzie, uczcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 08.03.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Witam,nie chce zaczynać nowego wątku więc mam pytanie,chcę zakupić kable elektryczne do zrobienia instalacji elektrycznej w domu,kable chciałbym prowadzić w peszlu po ścianach i tu moje pytanie jaki mam zakupić kabel lub linke/nie dyt/chodzi mi o symbol,z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.03.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Nie ma przepisu nakazującego prowadzenie przewodów w posadzce w rurach osłonowych ale trzeba dodac zdrowy rozsądek. Instalację robi się przed tynkami, a tynkarze maja ważniejsze sprawy niż uważanie na przewody leżace na posadzce stąd lepiej je jakoś dodatkowo ochronić. Mozna w peszlu mozna w rurach pcv można w rurach stalowych, korytach kablowych itd. wybór nalezy do inwestora. Miedź ma to do siebie że jest bardzo plastyczna więc nawet jak posadzka pęknie i sie rozejdzie na 1cm, to przewody w niej napewno sie nie przerwą. Gdyby był przepis nakazujący prowadzenie instalacji w posadzce w rurach osłonowych to nie można by było ułożyc mat grzewczych zatapianych w jastrychu. zawsze ciekawiło mnie z czego te maty grzewcze są... i już wiem - z kabelków miedzianych o śr. 1,5 - 2,5 mm poprawka - przekroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.03.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 zawsze ciekawiło mnie z czego te maty grzewcze są... i już wiem - z kabelków miedzianych o śr. 1,5 - 2,5 mm nie o średnicy tylko przekroju... ale co tam! jakie by nie były, to wyciągniete miejscowo o 1 cm nawet się lepiej poczują niż dotąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.03.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A znacie jakieś konkretne korytka, producenta do poprowadzenia instalacji w ociepleniu podłogi na gruncie które służyłyby do dołożenia instalacji w przyszłości jakby się okazało że czegoś brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3103806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 08.03.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A znacie jakieś konkretne korytka, producenta do poprowadzenia instalacji w ociepleniu podłogi na gruncie które służyłyby do dołożenia instalacji w przyszłości jakby się okazało że czegoś brakuje. Znacie, np. http://www.baks.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3104159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.03.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 A znacie jakieś konkretne korytka, producenta do poprowadzenia instalacji w ociepleniu podłogi na gruncie które służyłyby do dołożenia instalacji w przyszłości jakby się okazało że czegoś brakuje. Znacie, np. http://www.baks.com.pl/ Ten system znam raczej poszukuje czegoś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118164-prowadzenie-przewodow-instalacji-elektrycznej/#findComment-3104207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
