tewu77 11.03.2009 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 A wytłumacz może jakim cudem mając w projekcie rozrysowane zbrojenie głównych elementów konstrukcyjnych dostałeś strzemiona niezgodne z tym projektem? Tłumaczę: Cud taki miałem, bo znajomy robił porządki i znalazł w piwnicy i mówi bierzesz czy nie? _ Więc wziąłem... ... i teraz się głowię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3115288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 11.03.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Cud taki miałem, bo znajomy robił porządki i znalazł w piwnicy i mówi bierzesz czy nie? _ Więc wziąłem... ... i teraz się głowię... To ci znajomy problemu narobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3115370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu77 12.03.2009 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ... i co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3118510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 12.03.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ... i co dalej? No przecież Ci napisali. Jak masz darmowe strzemiona, to rób A, tym bardziej, że szeryf to popiera. Przecież nie wyrzucisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3118545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 12.03.2009 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Rób z tego co masz, jeśli te proporcje na rysunku są dobre to będzie dobrze. Tego typu konstrukcje są robione z takim zapasem, że nawet duże odstępstwa tolerują. Widziałem takie "kwiatki" na budowach a mimo to ściany nie pękały. Jeśli dom nie jest dwupiętrowy a grunt nie jest po szkodach górniczych to spokojnie dawaj co masz. Punkt za czujność, ale też się tak nie stresuj wszystkim bo to dopiero początek i do końca budowy osiwiejesz. PS: Najważniejsze w fundamencie to szerokość stopy i jego dobra izolacja potem, to zbrojenie co masz i tak go usztywni wystarczająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3118654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 12.03.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ... i co dalej? stajesz się męczący ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3118786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 12.03.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ... i co dalej? Musisz powiedzieć prawdę znajomemu, że chciał cię zrobić w .... dając si te strzemiona gratis, najwyższy wymiar chamstwa moim zdaniem. Boże chroń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-3119548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 07.09.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Postarałem się trochę i wyszło jak wyszło http://media7.mojageneracja.pl/oiuryttpry/mediumkg5itx5649b2ce95aedb281081.jpg Co do odpowiedzi na tytułowe pytanie to nadal nie mam pewności, że opcja B jest jedyną prawidłową Na chłopski rozum i na wygląd oczywiście, że opcja B pasuje ale jak to się ma do pracy ławy i całego budynku? Mam taki dylemat Ławy mam zaprojektowane 70x40 4xfi12 dołem i 3xfi12 górą. nie mam rysunku jak to ułożyć. Budowlańcy mówią że pod ścianą piwnicy (25 monolit) czyli strzemiona 25x25, a KB że strzemiona 50x30 i rozłożyć zbrojenie. Jak mi poradzicie czy upychać 4 pręty w strzemiona 25x25 żeby było to pod ścianą , czy poszerzyć strzemiona np 40x30? POMÓŻCIE bo nigdzie nie mogę znaleźć jak prawidłowo to zrobić !! Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5485497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
georg 07.09.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Skoro w projekcie masz zbrojenie z rys.b to powinieneś takie zastosować .Nacisk ścian na ławę fundamentową (zbrojenie) jest równomiernie rozłożone . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5485524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.09.2012 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Mam taki dylemat Ławy mam zaprojektowane 70x40 4xfi12 dołem i 3xfi12 górą. nie mam rysunku jak to ułożyć. Budowlańcy mówią że pod ścianą piwnicy (25 monolit) czyli strzemiona 25x25, a KB że strzemiona 50x30 i rozłożyć zbrojenie. Jak mi poradzicie czy upychać 4 pręty w strzemiona 25x25 żeby było to pod ścianą , czy poszerzyć strzemiona np 40x30? POMÓŻCIE bo nigdzie nie mogę znaleźć jak prawidłowo to zrobić !! Pozdrawiam i dziękuję Wystarczy zbrojenie pod ścianą fundamentową, rozkładanie szerzej zupełnie nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5485620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 08.09.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Skoro w projekcie masz zbrojenie z rys.b to powinieneś takie zastosować .Nacisk ścian na ławę fundamentową (zbrojenie) jest równomiernie rozłożone . Właśnie w projekcie mam tylko opis ilości zbrojenia a nie mam wymiarów strzemion. Gdybym zrobił 25x25 to zbrojenie dołem musiało by być ułożone co 5cm, czy to nie za gęsto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5486138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.09.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Właśnie w projekcie mam tylko opis ilości zbrojenia a nie mam wymiarów strzemion. Gdybym zrobił 25x25 to zbrojenie dołem musiało by być ułożone co 5cm, czy to nie za gęsto? Wystarczająco , nie powinno być mniej niz ~20 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5487625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory222 12.02.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) Podbijam temat/Pytanie do znawców Ja mam ławy 60x 30 i 4xfi 12 grunt jest bardzo dobryZ tym że mam dużą ilość fi 10 A jakby dać zamiast 4x fi 12 8 x fi 10? Edytowane 4 Marca 2013 przez Gregory222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5774637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory222 04.03.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118169-jakie-zbrojenie-w-%C5%82awie-fundamentowej/page/3/#findComment-5814490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
