Witam.
Czy taka rura nadaje się do GWC?
http://arot.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305445034&middleTemplateName=oc_middle_system_browse_I&bmLocale=pl
Karbowana, to ma większą powierzchnię wymiany ciepła, ale też większy opór przepływu powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/
Na stronie, którą wskazujesz piszą o nich:
Jednościenne oraz dwuścienne karbowane rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych. W zależności od typu rury dostarczane w odcinkach lub kręgach".
Może poszukaj rury do GWC...
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/#findComment-3100595
ja użyłem dokładnie takich, na razie jest dobrze, ale domek na górce, pode mną piasek i żwir, wody gruntowe dopiero 17mppt
jak mi się porobią syfony i zaleje rury płakać nie będę, koszt całości wyszedł 400zł rury + chyba 300zł koparka
A jak z karbowanej odprowadzisz kondensat?
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/#findComment-3101456
Nie rozumiem, czy to znaczy że w tych rurach będzie woda? Jeżeli przepływa tam stosunkowo duża ilość powietrza to nawet w niskich temperaturach powinna wyparować.
Tutaj nadworny GWCowiec opowiada co i jak:
http://forum.muratordom.pl/post2277421.htm#2277421
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/#findComment-3101512
Właśnie widziałem taką rurę i ona jest gładka w środku, a karbowana tylko na wierzchu.
Między tymi powłokami (gładką i karbowaną) jest powietrze, które utrudni przewodność cieplną. To niedobra rura dla GWC !
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/#findComment-3101795
jaki kondensat ??
No może skropliny.
jak na razie dmucham i dmucham i nic za cholerę nie kondensuje, u ciebie coś się zbiera w rurach ??
a z tego co pisali inni to woda w GWC pochodzi przede wszystkim z przesączania się wód gruntowych, jeśli ja mam je 17 mppt to za wcześnie się martwić ??
Nie wiem jak to wygląda u ciebie, ale u mnie coś tam naciekło. Inna sprawa że tym szklanki by nie napełnił. Po zimie sprawdzę jak to wygląda w tej mojej rewizji.
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/#findComment-3101852
To raczej nie jest powód. Którędy ta woda ma się przesączać? Może przez spartaczone łaczenia kolejnych odcinków rury, albo rura dziurawa.
jaki kondensat ?? jak na razie dmucham i dmucham i nic za cholerę nie kondensuje, u ciebie coś się zbiera w rurach ??
poczekaj do lata. ciepłe powietrze przechodząc przez chłodniejszą ziemię się ochłodzi... samo przyjdzie....
https://forum.murator.pl/topic/118177-rura-do-gwc/#findComment-3102118
