pompa ciepła altherma krok po kroku
mundi73
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Ja mam domek 90m (w podłodze 120m) przedstawiciel Daikina zaproponował mi 8KW pompę, (przewymiarowaną) a grzałki kazał wyłączyć (pewnie nie spodziewał się takich mrozów) ;) Czy to dobry pomysł to nie wiem? Praktyka pokarze.
7tonik w miarę możliwości ja i na pewno inni czekamy z niecierpliwością na dalsze info z życia PC
Sławek
  • Odpowiedzi 183
Dodatkowym minusem przewymiarowanej PC jest zbyt duża wydajność w wyższych temperaturach. Skutkuje to bardzo częstym włączaniem i wyłączaniem PC co nie jest bez wpływu na jej żywotność. Wprawdzie Altherma ma system inwerterowy (dopasowuje moc do potrzeb), lecz to działa (o ile dobrze pamiętam) w zakresie 70%-100% wydajności.
hej.
dzieki bardzo 7tonik.
założyłem ten temat ale nie zdołałem zamontować pompy tej zimy.
powód prosty brak kasy.
teraz grzeje kotłem na paliwo stałe w dość rozbudowanej instalacji przygotowanej do Wspóldziałania z PC.
też mam założone grzejniki na poddaszu dużych rozmiarów tylko że mam 2 obwody.
podłogówke mam w tej chwili ustawioną na 36 stopni a grzejniki na 40 stopni i tu faktycznie będzie problem zwiekszonego zapotrzebowania na ciepło co podniesie koszty.
co do okien dachowych to racja,ja mam grawitacyjną wentylacje. jedno okno pod którym nie ma grzejnika jest cały czas mokre.
prawde mówiąc troche zwątpiłem po tym jak mrozy trzymają ale twoje dane nie są złe.
proszę o dalsze inf a w szczególności rachunki za prąd jeżeli możesz.
pozdrawiam serdecznie
To w zasadzie dlaczego zdecydowałeś się na PC?
Jeśli to pytanie do mnie, to po dogłębnym przemyśleniu wszystkich za i przeciw padło na PC.
Warunki zabudowy od razu wyeliminowały pomysły z ekogroszkiem itp. (ochrona środowiska). Poza tym i tak bym się nie zdecydował ze względu na konieczność obsługi - wygoda i swoboda przede wszystkim. Miałem do wyboru trzy źródła ciepła: en. elektryczna, gaz ziemny, olej opałowy. Olej wiadomo od razu odstaje cenowo. Gaz i PC z tego co pamiętam (jakiś rok temu dokładnie przeliczałem w którymś wątku) nie odbiegały w cenie eksploatacji. Na plus Althermy zadziałały dodatkowe elementy: układ chłodzenia przez podłogówkę, nikłe koszty ogrzania CWU latem. Z gazu całkowicie zrezygnowałem, co dało mi dodatkowe oszczędności na kosztach podłączenia i instalacji, oraz bezpieczeństwo. Kuchenkę mam indukcyjną, co moim zdaniem kosztowo nie wychodzi drożej niż gotowanie na gazie, a komfort nieporównywalnie większy. Jeden minus - cena kuchenki, ale chyba są coraz tańsze.
i ja podobnie podchodzę do tematu.
czyli komfort obsługi :) a pompa zwyciężyła mozliwością chłodzenia.
Kuchenka tez ma byc ... indukcyjna.
z gazu zrezygnowałem mimo że daleko nie ma.... ale jednak.
Tylko teraz zastanawiam się czy nie wezme gdzieś małej kuchenki z dwoma palnikami plus butla propanu( zawsze odpadnie abonament..podłaczenie i inne koszty) ..... ostatnio małopolska boryka się z problemem zasialnia:) a na tym zawsze cos ugotuje...a kominkiem bede dogrzewał.
Nie miałem jeszcze okazji chłodzić Althermą. Wiadomo, że nie można podłogi schłodzić zbyt mocna aby nie wystąpiło sktaplanie. Myślę że doprowadzenie dużej powierzchni do temperatury ok 20 st. może przynieść efekt, a nie powinno dać nieprzyjemnego chłodu pod nogami. Ja mam jeszcze ten plus, że moge chłodzić samą ścianę, mam tam sporo rurek.
Jestem użytkownikiem pompy Daikin Altherma 14 kW, bez chłodzenia. Wzasadzie jestem zadowolony, pomomo ciężkiej zimy, z funkcjonowania pompy. Pompa grzeje dom ok. 200m2 powierzchni i ciepła wode (300 litrów). Problem jaki stwarza pompa to systematyczne oblodzenie wewnątrz pompy na dolnej półce. Do tego stopnia, że lód potrafi zablokować dolny wentylator. Trzeba "ręcznie" odmrażać pompę. Chyba system firmowy odmrażania coś kuleje.Serwisant sprawdzał grzałke, podobno grzeje. Ale co to jest ok. 40W przy, średnio, -10 stopniach Celsjusza? Macie jakieś pomysły, co z tym zrobić? Wada psuje przyjemnośc grzania automatycznego. Pozdrawiam uzytkowników.
kupić kabel grzejny np 100w połaczyc z termostatem i zamocowac na dole wymiennika
Polecam artykuł na ten temat :
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi2%28138%29/68.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi2%28138%29/69.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi2%28138%29/70.pdf
Dziękuję za szybkość reakcji i porady. Na razie ponownie zgłosiłem problem do instalatora. Ma przyjechać fachowiec, jeden z klikunastu w Polsce, i zmienić ustawienia odszraniania i coś tam jeszcze, niedostępne dla zwykłego użytkownika (patrz ilość fachowców). Jest prawdą, że Daikin zmieniał oprogramowanie w starszych modelach Althermy, ale moja ma mieć podobno nowe, poprawione oprogramowanie. Dołożenie dodatkowej grzałki, sterowanej termostatem, przewiduję w przyszłości, jak nie zadziała serwis gwarancyjny pompy. Może nie będzie trzeba nic robić, na co liczę. Wg Daikina średnioroczne zużycie energii elektrycznej (dla Jeleniej Góry) wynosi 30-35 kWh/m2/rok. U mnie od maja 2009 r. już wynosi 8900 kWh (zapotrzebowanie domu 10kW, 200m2 powierzchni ogrzewanej + ciepła woda dla 3 osób), a gdzie koniec sezonu grzewczego? Dołożenie dodatkowej grzałki nie powinno zasadniczo na to zużycie wpłynąć. Pozdrawiam!
  • 3 weeks później...
FAKT faktem iż w Powietrznej dużo zależy od temperatury zewnętrznej.... ale przeglądajac dane techniczne nie spotkałem się aby COP poniżej zera był 1 .
Chyba że mam inne specyfikację i chyba że Daikin celowo wprowadza w błąd klientów:(
A przeglądając tabele widzę że fakt im bardziej maleje temperatura zewnetrzna tym bardziej maleje COP.
Oczywiscie porównuję to samo na wyjściu .
Ktoś może załaczyć takie tabele ?
...... Wg Daikina średnioroczne zużycie energii elektrycznej (dla Jeleniej Góry) wynosi 30-35 kWh/m2/rok. U mnie od maja 2009 r. już wynosi 8900 kWh (zapotrzebowanie domu 10kW, 200m2 powierzchni ogrzewanej + ciepła woda dla 3 osób), a gdzie koniec sezonu grzewczego? ......
To bardzo dużo. Taki dom obecnie zbudować to nie problem i wtedy można ogrzewać bezpośrednio prądem bez całej inwestycji.
