salmon969 06.03.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2009 Witam Jaką grubość wybrać płyty OSB 3 pod gont bitumiczny 18mm czy 22mm ? Pod gont jaką papę kłaść ? Jakiej firmy gont polecacie ? Jakie są ceny za 1m2 dekarzy co do gontu bitumicznego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 07.03.2009 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Ad.1- 22 i najlepiej na pióro-wpustAd.2-podkładowa termozgrzewalnaAd.3-Nie wiem,znana firma raczejAd.4-Też różnie ,zależnie od regionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3101218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.03.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Ad.1- 22 i najlepiej na pióro-wpust Co Ty masz zamiar chodzić po tym dachu? salmon969 - na stronach kronopola masz info o grubościach płyty w zależności od rozstawu krokwii http://www.kronopol.com.pl/index1.php?lang=1&akcja_dane=instrukcja&id=3&idd=23&iddd=7 Dla 1m proponują 18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3103459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 11.03.2009 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Rozmawiałem z dekarzem i mówił mi że 18mm to absolutne minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3112995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 11.03.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 ja się sugerowałem tym opracowaniem:http://www.kronopol.com.pl/pobierz_plik/poszycia-dachowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3113000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.03.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 ja się sugerowałem tym opracowaniem: http://www.kronopol.com.pl/pobierz_plik/poszycia-dachowe.pdfO popatrz. A to ciekawe. Dobrze coś takiego wiedzieć, bo wielu odsyła właśnie na strony oficjalne Kronopola a tam inne wartości dają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3113776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 12.03.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Rozmawiałem z dekarzem i mówił mi że 18mm to absolutne minimum ...i zarazem maximum czyli optimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3118684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.03.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Tu wszyscy starają się być autorytetami a jakoś nikt nie zapytał jaki jest rozstaw krokwi. Grubość 18 mm to niezbędne minimum i to nie ze względu na ewentualne ugięcia a na trzymanie gwoździa oraz po to aby te gwoździe nie wystawały z płyty! Nie musi być połączenie pióro-wpust (choć pożądane) w zupełności wystarczy jak zostaną zastosowane spinki "H" (ich ilość zależna od rozstawu krokwi). Jako podkład zdecydowanie polecam podkład systemowy. Polecam zapoznanie się z produktami firmy ISOLA. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3122100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 26.11.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 odświeżę temat i poproszę o poradę, ponieważ mamy zakładać gont a szereg pytań na usta się ciśnie, teraz robi się więźba-krokwie rozstaw różny max 90cm., zakupione płyty OSB 22 mm, nurtuje mnie jak należy mocować płytę do krokwi w sensie, że jeden wykonawca mówił, że mocują na łatach, żeby odpadów z płyty nie było, a drugi mocuje do krokwi. czytałam, że powinna być dobra wentylacja połaci to chyba lepiej zastosować i łaty i kontrłaty, czy może to już przesada? Możecie podpowiedzieć jak to się powinno prawidłowo robić? może znacie linki do jakichś instruktaży? muszę się przygotować merytorycznie do kontrolowania wykonawcy a jakoś mało w necie informacji co do przygotowania podłoża, albo ja kiepsko szukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3729841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Żeby nie było odpadów to więźba powinna być zaprojektowana pod płytę OSB. Nawet jak będą odpady (choć wcale nie muszą być) to i tak powinno być taniej niż dodatkowe łaty. Łaty montowane w poprzek krokwi nie polepszą wentylacji! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3729986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 27.11.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Andrzej Wilhelmi właśnie tak myślałam z tymi łatami i stąd pomysł na kontrłaty jeszcze, ale przecież to się bez sensu zaczyna robić, czyli jednym słowem jak więźba nie zgra się płytami to je trzeba ciąć, i nie ma na to sposobu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118185-gont-bitumiczny-kilka-pta%C5%84/#findComment-3731547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
