edde 07.03.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 czy moglibyście podzielić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami jak można wykonać zasilanie instalacji niskotemperaturowej (100% podłogówka, obliczona i zaprojektowana pod pompę ciepła) poprzez kocioł na paliwo stałe typu np. Ling Duo czy Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic, tak aby- obniżenie temp zasilania było możliwie jak najmniej skomplikowane (mieszacz centralny? zawór 4-drogowy?), - najbardziej energooszczędne (czyli jak uniknąć zbyt wielu pomp), - jak najlepiej sterowalne, oczywiście w miarę możliwości, no i chyba trzeba by zrobić układ z wymiennikiem płytowym...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 07.03.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 najlepszym rozwiązaniem według mnie to zastosowanie mieszacza ,np.takiegohttp://kotly.com/product_info.php?cPath=8_94_142&products_id=1022mam taki u siebie ,sprawuje sie idealnie , za zaworkiem termometr i nastawa na zaworze zawsze idealnie pokrywa sie z termometrem za zaworem , niezależnie jaka temperatura jest na kotle , praktycznie grzeje tylko podłogówką ,grzejniki zakręcone, na podłogówkę idzie 25 stopni a na kotle non stop 55st. jak staje kocioł to tem. wzrasta jeszcze do ok.60st. ale za mieszaczem ani drgnie naprawdę sprawuje sie idealnie pompa za zaworem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3102558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.03.2009 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 zawór ten pełni w Twojej instalacji rolę mieszacza czy jednocześnie zabezpieczenia powrotu kotła?powiadasz, że nastawione masz na 25 st a na www w info jest podany zakres regulacji od 30 do 60 st, to taki sam zawór jak na www?instalację masz z wymiennikiem płytowym czy bez (otwarta, zamknięta czy mieszana)?czy 3/4 to nie za mały przekrój jak na ~140 m2 podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3102843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 07.03.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 witammam u siebie piec na paliwo stale ,ktory mam w swojej instalcji zawor 4-drogowy.to on wlasnie pelni dwojaka role,zabezpiecza piec ale tez utrzymuje stala temperature CO.na sterowniku dobierasz sobie krzywa grzania ktra jest dobrana tez do niskotemperaturowej instalcji podlogowki. tak ze mozesz sobie ustawic np.22 C na CO.musisz rozejrzec sie za piecem ktory bedzie mial sterownik ze sterowaniem zaworu 4-drogowego.pozdr grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3102948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.03.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 czy moglibyście podzielić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami jak można wykonać zasilanie instalacji niskotemperaturowej (100% podłogówka, obliczona i zaprojektowana pod pompę ciepła) poprzez kocioł na paliwo stałe typu np. Ling Duo czy Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic, tak aby - obniżenie temp zasilania było możliwie jak najmniej skomplikowane (mieszacz centralny? zawór 4-drogowy?), - najbardziej energooszczędne (czyli jak uniknąć zbyt wielu pomp), - jak najlepiej sterowalne, oczywiście w miarę możliwości, no i chyba trzeba by zrobić układ z wymiennikiem płytowym...? Wymiennik niekoniecznie-ale te kociołki i tak wymagają zainstalowania zaworu 4d(sterownik Estymy). Potem tylko kwestia regulacji krzywej grzewczej i jej przesunięcia. Oraz funkcji "obniżenie temp. CO". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3103188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.03.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 u siebie mam ten sam zwór co na stronce z linku, nawet z tego sklepu, nastawa na zaworze jest min.30st. ale przekręcając jeszcze bardziej tem .spada, a przekręcać sie da, tylko na korpusie niema napisane że mamy np.25st.oczywiście zawór czterodrożny także mam , bo mam instalacje mieszaną , a i kocioł tego wymaga ,raczej jego gwarancja oczywiście sterować podłogówkę czterodrożnym także można , ale tylko i wyłącznie zawór sterowany elektronicznie, nie ręczny, bo na ręcznym nastawiasz np. 30st na pokoje ,a gdy temp. wzrośnie na kotle to ta temperatura także rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3103415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.03.2009 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Wymiennik niekoniecznie-ale te kociołki i tak wymagają zainstalowania zaworu 4d(sterownik Estymy). Potem tylko kwestia regulacji krzywej grzewczej i jej przesunięcia. Oraz funkcji "obniżenie temp. CO". powiadasz ze wymiennik niekonieczny? czyli instalację podłogówki robić na jako otwartą? chyba niezbyt to służy wszelkim pexom, tak słyszałem czy oba wspomniane kotły mają sterowniki Estymy z podobnymi parametrami do ustawień? i czy zawór 4D z siłownikiem załatwia sprawę utrzymania żądanej temperatury sterując nim za pomoca sterownika kotła (regulacją krzywej, przesunięcia i obniżenia temp?)? czy też priorytetem dla tego układu (sterownika kotła z zaworem 4D) będzie raczej jakiejś trzymanie temperatury powrotu dla zabezpieczenia pieca niż wysterowanie temperatury zasilania podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3104333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.03.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 przy temperaturze na kotle 55st, na zaworze puszczone 25-30st, 400mb pexa i temperaturę powrotu nie przekroczy 40st,a jak wiadomo to już za mało żeby kocioł nie rosił, żeby przekroczyć tem.powrotu 50st to chyba by trza było z 80 st. cały czas trzymać na kotle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118223-jak-niskotemperaturow%C4%85-inst-co-zasili%C4%87-kot%C5%82em-na-p-sta%C5%82e/#findComment-3104466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
