Chcę wykończyć pomieszczenia w których obecnie jest głównie tylko tynk i wylewka, a gdzieniegdzie nawet tego nie ma.
Zastanawiam się ile to będzie kosztować i stąd mam kilka pytań na temat tego ile materiałów na to wszystko potrzeba.
Chodzi też o toz że różni fachowcy (bądź "flachowcy") zrobili mi zupełnie odmienne wyceny, z zupełnie różnymi ilościami materiałów jakie oni chcieli by wykorzystać. Tak więc nie pisząc co kto powiedział, aby nikt się niczym nie sugerował. Mam kilka pytań do Was, jak wyobrażacie sobie ilości potrzebnego materiału na takie wykończenia jak:
(zakładam że mimo rad, wszystko może się odrobinę różnić od faktycznego zużycia)
1) Gdy chcę ułożyć 44m2 podłogi w panelach, to o ile więcej naddatku powinienem zamówić żeby nie brakło na docinki i ewentualnie z 1 metr został na przyszłość? To są dwa pokoje i korytarz - pokoje w kształcie prostokątów, korytarz w kształcie L. Chodzi o same docinki, ile mniej więcej na to idzie, zakładając że wykonawca "nie marnuje" tylko wiadomo że raz przeciętej paneli może się już nie udać wykorzystać w innym miejscu?
Zależy czy chcesz mieć łączenia zawsze w tym samym miejscu. Odapdów może być od 0 (gdy szerokość pomieszczenia jest wielokrotnością długości panela + 2-3cm) do prawie 1 sztuki panela na karzdą warstwę
2) Na 13 m2 równej ściany z cegieł, ile około kilogramów zaprawy tynkarskiej wejdzie? Takiej z worka - gotowej do rozmieszania z woda. I jaka zaprawa jest "taka w miarę", "Waszym zdaniem" i dlaczego?
Sprawdź w instrukcji na worku. Podają zawsze zużycie na m2 na grubość. Na forum chwalony był Goldband i takiego użyłem bez znalezienia wad.
4) Na 4 m2 wylewki betonowej ile kilo trzeba tej wylewki? I na jaka grubość to powinno się robić aby nie pękało pod panelami (to drugie piętro domu, a pod tą wylewką będzie styropian 8 albo 10cm.) A czy można kupić gotową wylewkę do rozmieszania z wodą tak jak mi to jeden wykonawca oferował?
Nie rozumiem pytania. Ktoś ci oferuje gotową masę, a ty się pytasz czy to możliwe? Wg mnie można. Masę przelicz sobie sam.
5) Na 150m2 ścian i sufitów ile około kilogramów gładzi potrzeba? Ile na jedna warstwę? Prawdopodobnie będą dwie warstwy, wstępna twardsza oraz finiszowa + drobne poprawki.
Zależy od jakości tynków i wymagań użytkownika. Sugerowane wartości przeczytasz na worku.
6) Na te 150m2 ścian i sufitów ile białej farby potrzeba? Farba to będzie prawdopodobnie coś typu "Jedynka", albo właśnie "Jedynka".
Zależy od ilości warstw i chłonności podłoża. Reszta na wiaderku.
Będą to pomieszczenia pod biura, więc raczej chodzi o to żeby się to tylko nie rozpadło/odpadło po krótkim czasie niż żeby inwestować w coś bardzo drogiego co się nie wróci, typu podłoga 80zl/m2, farba Decoral itp... Raczej najtańsze albo średnie materiały...
Witam :)
Dla materiałów typu tynk/wylewka wychodzi 1,5kg suchej substancji na mm grubości na m2. Wszystko więc zależy od grubości.
Przy panelach w zasadzie nie ma odpadów. Jako odpad możesz potraktować szerokość panela razy długość ostatniego pasa.
ja pomalowalem najtansza farba pokoik bo kasy nie bylo i pamietam do dzis jak bluznilem bo szybko jechalem po nastepna juz drozsza bo tamta na drogi dzien wygladala na 8 letnia farbe najtansze to niezawsze jest najtansze
To już wszyscy wiemy, że biednych nie stać na tanie rzeczy.
jeśli chodzi o panele to potrzebujesz więcej dokładnie tyle paneli ile wchodzi w ostatni rząd. czyli jeśli pok. ma 3m to potrzebujesz np.3 panele po 1.2m więcej
panele kładziesz od drzwi do okna i bo tam schowasz docinki i pewnie tam masz kaloryfer :)
a kładziesz tak ze jak zaczniesz od lewej to masz ostatni przyciety z prawej
biezeszten kawałek i idziesz do lewej strony bo juz masz ja ucieta i kładziesz w prawo i tak na zmiane jesli masz fajne wymiary pokoju to poprzeczne łączenia nie beda sie zgrywały i nie bedzie ich widac.
a pamietaj jesli masz jasne panele nie mozesz ich kłaść na wzdłuz pokoju czyli tak ze jak staniesz to widac łączenia w żedzie bo bedzie głupio wygladało
kup goldbanda do recznego nakładania
dokup listewki 5mm do kładzenia tynków
dajesz he na ściane poprostu kleisz na placki te listewki łapiąc piony i poziomy tak jak bys robił stalaz pod regipsy dajesz te listewki co 50cm do 80cm
nakładasz tynk i przeciagasz zwykłą łata równasz do tych listewek i masz idealne i proste ściany po 4h moczysz sciane biezesz gąbke i wyciagasz mleczko z tynku
nastepnie piurujesz sciany na gładko i masz gładz bez jej robienia :)
koszty ponosisz tylko raz tylko trzeba sie napracowac ale z odrobina checi zrobisz sam
