Vafel 08.03.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Chciałbym zwiększyć warstwę ocieplenia podłogi na gruncie w stosunku do tego, co jest w projekcie i zastanawiam się w jaki sposób powinienem to zrobić, żeby nie było później żadnych problemów. W projekcie jest jak na poniższym rysunku:http://img301.imageshack.us/img301/9105/warstwypodlogowe.th.jpg Najpierw na ubitym piasku wylany ma być chudy beton - na równi ze ścianami fundamentowymi. Potem 2x papa na lepiku na gorąco, 4 cm styropianu, 4cm wylewki (wydaje mi się, że 4 cm wylewka to mało) i finalna podłoga (parkiet, gres, panele). Całkowita grubość warstw ponad izolacją z papy to 8 cm + grubość podłogi. Ja chciałbym dać przynajmniej 10 cm styropianu (a może i 15) i pogrubić wylewkę, żeby w wybranych pomieszczeniach zmieściło się w niej ogrzewanie podłogowe (czyli powinna mieć chyba minimum 6 cm), więc całkowita grubość warstw ponad izolacją z papy to by było 16 cm (przy 10 cm styropianu) lub 21 cm (przy 15 cm styropianu) + grubość podłogi. Jeżeli wyleje chudziak tak jak jest w projekcie, a potem zrobię po prostu grubszą warstwę ocieplenia i grubszą wylewkę, to muszę chyba wymurować wyższą ścianę, żeby umiejscowić okna wyżej. To jest OK i da się zrobić. Nie wiem jednak co zrobić z podcieniem wejściowym. Tam wg projektu też należy wylać chudziak na równi ze ścianami fundamentowymi. Potem powinna być izolacja z papy, wylewka 6 cm i gres 2 cm. W sumie różnica między ostatecznym poziomem wewnątrz domu i poziomem w podcieniu to wg projektu 3 cm. Jeżeli jednak wewnątrz domu dam 10 cm styropianu, to różnica między ostatecznym poziomem podłogi wewnątrz, a poziomem w podcieniu wzrośnie do 11 cm. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.03.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 można i pod górkę a można pozostawić poziom "0" niezmieniony i dać po prostu chudziaka odpowiednio niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3104349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafa 111 08.03.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Chudziak poniżej poźiomu ław fundamentowych nie pozwoli na odpowiednią hydroizolację budynku.Proponuje odpowiednie dobranie oporu cieplnego podłogi na gruncie.Dla danej strefy a wysokośc poziomu zero nie powinna się znacznie zwiększyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3104598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 08.03.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 a można przed chudziakiem ułożyć dodatkowo warstwę styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3104602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.03.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Chudziak poniżej poźiomu ław fundamentowych nie pozwoli na odpowiednią hydroizolację budynku.Proponuje odpowiednie dobranie oporu cieplnego podłogi na gruncie.Dla danej strefy a wysokośc poziomu zero nie powinna się znacznie zwiększyć. o co chodzi, że tak zapytam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3104648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 08.03.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Najwięcej ciepła ucieka przez dach (termodynamika). A fundamentów z zewnątrz nie ocieplasz ? Bo tego chyba brakuje na Twoim rysunku i to proponowałbym ci zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3104690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.03.2009 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Fundamenty są już ocieplone z zewnątrz, ale tylko 5 cm warstwą styropianu. Co z tym położeniem styropianu pod chudziakiem? Np. najpierw (na zagęszczonym piachu) czarna folia budowlana, potem z 5 cm styropianu, chudziak i znów 5 cm styropianu... Ma to sens? Ewentualnie to obniżenie chudziaka, które sugeruje Barbossa... Może da się to porządnie zaizolować? Czy powinno to wyglądać tak jak poniżej? http://img124.imageshack.us/img124/3872/posadzki.th.jpg Tym razem zaznaczyłem ocieplenie fundamentu, które już jest zrobione i (na czerwono) izolację z folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3104914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafa 111 08.03.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Hydro-izolację najlepiej dać w jednym poźiomie,Co do zastosowania steropianu pod hudziak,odradzam steropian musiałby się harakteryzować dużą wytrzymałościa sił ściskających.tak jak wyżej wspomniano najwięcej ciepła ucieka przez dach z tego co pamiętam tylko 6 % ucieka ciepła przez grunt więc może lepiej się zastanowić na niewielkim zwiększeniu oporu cieplnego niece większego od obowiązujących norm kosztem niewielkich różnic wysokości pomieszczeń niż zmieniać poziomy hydroizolacji co może powodowac jej puźniejsze pękanie,i co za tym idzie zawilgocenia ścian itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3105011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.03.2009 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Hydro-izolację najlepiej dać w jednym poźiomie,Co do zastosowania steropianu pod hudziak,odradzam steropian musiałby się harakteryzować dużą wytrzymałościa sił ściskających. A jak leży na chudziaku to nie musi charakteryzować się dużą wytrzymałością sił ściskających? tak jak wyżej wspomniano najwięcej ciepła ucieka przez dach z tego co pamiętam tylko 6 % ucieka ciepła przez grunt więc może lepiej się zastanowić na niewielkim zwiększeniu oporu cieplnego niece większego od obowiązujących norm kosztem niewielkich różnic wysokości pomieszczeń niż zmieniać poziomy hydroizolacji co może powodowac jej puźniejsze pękanie,i co za tym idzie zawilgocenia ścian itd. No niby racja... obawiam się tylko, że przy podłogówce dużo ciepła pójdzie w grunt zamiast do domu, bo 4 cm styropianu to nie za wiele. Niby można dać styrodur zamiast styropianu więc pewnie nieco cieplej by było, ale to znowu koszty duże... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3105053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafa 111 08.03.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Musi charakteryzować się dużą wytrzymałością sił ściskających niestety nie pamiętam wytrzymałości steropianów ale dając 4 cm.gładzi cementowej i chudego betonu o gestości ok.2600 kg/m3 10 cm. jego wytrzymałośc raczej zostanie przekroczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3105098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.03.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 proponuję eksperyment: akcesoria: palec grzebalec i przeciwstawny (tej samej dłoni) wykonanie: rozsuwamy paluchy na te 11cm wniosek: to jest tyle, co niejeden błąd statystyczny... co tu ma być źle? co najwyżej trochę inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3105107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 09.03.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Fundamenty są już ocieplone z zewnątrz, ale tylko 5 cm warstwą styropianu. Co z tym położeniem styropianu pod chudziakiem? Np. najpierw (na zagęszczonym piachu) czarna folia budowlana, potem z 5 cm styropianu, chudziak i znów 5 cm styropianu... Ma to sens? Ewentualnie to obniżenie chudziaka, które sugeruje Barbossa... Może da się to porządnie zaizolować? Czy powinno to wyglądać tak jak poniżej? http://img124.imageshack.us/img124/3872/posadzki.th.jpg Barbossa dobrze Ci radzi nie wiem dlaczego szukasz dziury w całym , a w izolacji to jaki widzisz problem ?? wygrzej na tym termozgrzewalną papę potem połóż folię i styropian i gotowe Tym razem zaznaczyłem ocieplenie fundamentu, które już jest zrobione i (na czerwono) izolację z folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3109066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 09.03.2009 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Chudziak poniżej poźiomu ław fundamentowych nie pozwoli na odpowiednią hydroizolację budynku.Proponuje odpowiednie dobranie oporu cieplnego podłogi na gruncie.Dla danej strefy a wysokośc poziomu zero nie powinna się znacznie zwiększyć. najpierw przeczytaj dwa razy zanim naciśniesz wyślij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3109074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 10.03.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 ja mam własnie obnizony chudziak, zdecydowałem pózniej że będę miał grubszą izolację na gruncie i jest obniżony o ok 10 cm. Nie widzę w tym żadnego problemu michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3112518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 10.03.2009 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Więc pewnie i u mnie skończy się na obniżonym chudziaku... Dzięki i pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118259-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-3112604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
