Inwestycja pt. wodociągi ciągnie się ju mnie uż 4 lata. I nic. A mój domek prawie gotowy, bez wody. Mam na działce bogatą w wodę studnię kopaną - chyba 12 kregów. Niestety podchodzi woda podskórna , szczególnie po opadach i jako taka nie nadaje się do uzytku domowego.
Poradźcie co zrobić krok po kroku aby wykorzystać istniejącą studnię
zaopatrywać z niej domek, w wodociągi mieć gdzieś.
P.S. Nie mam w bryle domku pom. gospodarczego, lecz w osobnym nieogrzewanym budynku.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/
Mam podobny dylemat ( z ta różnicą, że wodociągów nie ma w całej wsi) i tez chętnie bym zasięgnął porady.
Na razie planuję zrobić drenaż dwiema nitkami obok studni, ciekawe, czy pomoże...
Jakie sugestie ?
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3104766
Po pierwsze: dlaczego kręgi nie są uszczelnione?
Po drugie. Jak bedzie dłuższy suchy okres, trzeba wypompować kilka razy wodę ze studni i potem próbkę dać do Sanepidu do analizy.
Jak woda się nadaje, to uszczelnic kręgi i korzystać. Kazdy hydraulik zrobi ci instalację.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3104774
a zrób sobie wierconą studnie, kosztować będzie jakieś 1-2 tys. zł i po problemie wody podskórnej...
Święta racja, zrobiliśmy tak samo. Studnia wiercona, 3 kręgi betonowe, wewnątrz pompa z hydroforem i masz wody pod dostatkiem. Na zimę ociepliłem właz do kanału wełną, chociaż hydraulik mówił, że nie trzeba.
Badasz wodę w SANEPIDZIE (740 zł :evil: ) i ewentualnie dobierasz stację uzdatniania.
PS Bym zapomniał: filtr przed hydorforem i zaworem głównym w domu, coby piach się do instalacji nie dostawał
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3105294
OJOJOJ
ale woda podskórna nie nadaje się do picia! I nigdy nie można bedzie jej skutecznie uzdatnić, ponieważ po każdym deszczu bedzie miała inny skład.
Do picia nadaje się woda ze studni głębinowej, przynajmniej 30 m głąbokości. Do 30 nie wymaga pozwoleń, powyżej już tak.
Koszt takiej studni to ok. 20 tys. zł ze sprzętem (odpowiednio mocny hydrofor/pompa itp) - ceny na czwarty kwrał 2008.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106349
Tu nie chodzi o 30 m. To nie jest żadna wytyczna. Ważne jest aby przekopać się przez warstwę nieprzepuszczalną (glina). A przede wszystkim trzeba wodę przebadać. Ja mam 15m i orzeczenie o przydatności wody do picia mam pozytywne.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106466
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale czy nie przesadzacie z tą niezdatnością wody ze studni kręgowej. Ja mam studnie z 12 kręgów ( z tym, że woda znajduje się w trzech ostatnich), sąsiad zaledwie 30 metrów dalej głębinową studnie wierconą i to on przychodzi do mnie po wodę do picia (klarowna i smaczna). Ja bym spróbował kilka razy wypompować wodę ze studni i wtedy przebadać tą świeżą wodę co najdzie. W studniach jest tak że im większe zużycie tym lepsza woda. Poza tym przecież nikt tej wody nie będzie pił bez przegotowania.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106480
Prawdę mówisz, liczy się warstwa nieprzepuszczalna dla wód gruntowych, poza tym nikt nie mówi o piciu kranówki, ale o normalnm użytkowaniu w domu
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106489
Badalismy nasza wodę kilka lat temu. Było OK. Studnia nie była czyszczona przez ostatnie 5 lat. Nie ma na dole drenażowej warstwy żwiru.
Moje pytanie jest takie :
1) czy remontować ta starą ale bogata w wodę studnię
(wyczyścić, wsypać żwir, odwodnic wokoło, aby nie podchodziła woda gruntowa, założyc pompę, zrobic instalacje hydroforową ),
2) czy wiercić nową w tej starej na przykład ?
No i jedno z najwazniejszych pytań : gdzie hydrofor, skoro nie mam piwnicy i pom. gospodarczego w ogrzewanym domku ?
Dziekuję wszystkim za rady i pomysły. Wszystkie cenne, bo temat dla mnie nowy całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106540
Jeżeli była ok. to tak jak napisałem wypompować wodę kilka razy, zrobić to co piszesz i użytkować (bez licznika!), tym bardziej że nie ma gwarancji że dowiercisz się do lepszej.
Co do pompy to można ją zamontować w studni na takiej wysokości żeby nie była zalewana, albo dać zanurzeniową. Co do hydroforu, czyli zbiornika na wodę to rzeczywiście problem bo musi stać w takim pomieszczeniu żeby woda nie zamarzła, ale nie musi to być duży zbiornik.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106595
Znacie kogoś, kto może wyremontować taką studnię , doradzić w sprawie hydroforu pompy itd. ( lokalizacja woj. świętokrzyskie ) ?
P.S. Pomysł na hydrofor - w betonoym kręgu, bunkrze zakopanym i zaizolowanym w ziemi, niedaleko studni ? Co myslicie ?
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106615
tak
nie
... No i jedno z najwazniejszych pytań : gdzie hydrofor, skoro nie mam piwnicy i pom. gospodarczego w ogrzewanym domku ?
np. pod schodami /zabudowanymi/
z tym ze sa równiez małe hydrofory jak i pompy które pompuja bezposrednio w instalacje /bez zbiornika/
przedmiot wielkości ... powiedzmy wiadra
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3106758
Możesz zastosować pompę nie wymagającą zbiornika.
Np Grundfos MQ. koszt ca 1250 PLN.
Ta pompa nie wymaga zbiornika hydroforowego. Mozna ja zamontowac w domu lub ,,,, no własnie.... na zewnątrz, tylko w miejscu gdzie nie ma mrozu. ja cały czas główkuje gdzie ją zamontowac poza domem, chyba zrobię to w studni na poziomie do którego nie dochodzi nigdy woda ale czy nie zamarznie- to jest pytanie. Ta pompa włącza sie kiedy otwierasz upust w domu - kran , WC, pralka itd. Ale tobie to nie przeszkadza bo jej nie słyszysz - jest na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/118272-chc%C4%99-mie%C4%87-wod%C4%99/#findComment-3112451
