jan70 08.03.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Proszę poradźcie chciałem dać 15cm.uni maty między krokwie i 10 poniżej lecz ze względu na krokwine za niska nie mogę jej tam wcisnąć i wymiśliłem między krokwine 10 super maty u-0,033 i poniżej 10 uni maty czy będzie wtedy oki mam pełne deskowanie na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz87 08.03.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Będzie dobrze, ale jeśli chcesz dać te 15cm między krokwie to możesz zrobić listwy na krokwie przybić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3104906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.03.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Proszę poradźcie chciałem dać 15cm.uni maty między krokwie i 10 poniżej lecz ze względu na krokwine za niska nie mogę jej tam wcisnąć i wymiśliłem między krokwine 10 super maty u-0,033 i poniżej 10 uni maty czy będzie wtedy oki mam pełne deskowanie na dachu witam. 20 cm izolacja niby jest wystarczajaca ale... wzdloz czola krokwi nabic laty o takiej grubosci by dopasowac brakujaca grubosc z naddatkiem dla szczeliny wentylacyjnej. najlepiej by szerokosc laty odpowiadala krokwi (brak klopotu z uzupelnieniem luki). co do warstw to najpierw jako glowna warstwa miedzy krokwie montowac uni-mata i na wierzch dopiero super-mata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3104958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 09.03.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Dlaczego wszyscy proponują nadbijać krokwie??? U mnie jest 30cm ocieplenia na dachu. 10 wsadzone między krokwie (krokwie 14cm) i 20 pod krokwie. nic nie było nadbijane. Znalazłem specjalne "lizaki" u KNAUFF-a i nie było problemu. http://img3.imageshack.us/img3/960/lizak.jpg (ten dłuższy) Nie da się ukryć, że dopiero 4 wykonawca nie widział problemu żeby podwiesić 20cm wełny pod krokwie. Wszyscy pozostali chcieli nadbijać krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3106336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 09.03.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja mam 10 w krokwiach 16cm, i 15 pod, ze standardowymi wieszakami (bodajze 18cm?). Wieszak zachodzi na 3 dziurki na krokwie, wkrety 45mm, trzyma sie bardoz mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3106437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braeven 09.03.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Obecnie przymierzam się do ocieplenia dachu, lecz u mnie krokwie są z kantówek 10x10cm, coś mi się zdaje, że nadbijanie łat będzie koniecznością. Czy sposób przedstawiony przez gonzo93 można również zastosować w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3107885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 09.03.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 sprawa dotyczy wykonania ocieplenia a nie tego ile mozna zmiescic pod krokwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3107904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.03.2009 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Proszę poradźcie chciałem dać 15cm.uni maty między krokwie i 10 poniżej lecz ze względu na krokwine za niska nie mogę jej tam wcisnąć i wymiśliłem między krokwine 10 super maty u-0,033 i poniżej 10 uni maty czy będzie wtedy oki mam pełne deskowanie na dachuZacznijmy od podstawowych informacji - jakie wymiary mają te krokwie? Mam nadzieję, że pamiętasz, że przy pełnym deskowaniu musisz zostawić z 3cm na wentylowanie wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118281-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-gdy-nie-pozwala-krokwina/#findComment-3110977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
