Yarecky 09.03.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam mam pytanie do budujących oraz do znających się na temacie więźby dachowej. Mam zaprojektowaną więżbę o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej przy rozstawie ścian zewn. 10m, przekrój krokwi 14x7, czy taka więżba będzie wystarczająco wytrzymała? Dach będzie z pełnym deskowaniem i przykryty blachodachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 A jak masz w projekcie? Jeśli to dane z projektu, to na 100% będzie ok. Zaprojektowanie więźby to wcale nie taka prosta sprawa. Ja w swoim projekcie mam dołączone wszystkie obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji dachu i jest tego ładnych parę stron... Natomiast jeśli sam sobie zdecydowałeś np. odchudzić krokwie, to lepiej się zastanów 10 razy, czy na pewno tak chcesz, potem daj to jakiemuś człowieczkowi z uprawnieniami do rozpatrzenia, a na koniec wyrzuć do kosza i zrób z projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.03.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Chciałbym poznać te obciążenia dynamiczne na więźbie no może z wyjątkiem porywów wiatrów traktowanych jako statyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 09.03.2009 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja nie chcę odchudzać (raczej szedł bym w "pogrubianie"), zastanawiam się tylko czy ktos ma taka więźbę wybudowaną, bo 10 m jest blisko granicy zaleceń dla takich konstrukcji (wg literatury stosuje się je do rozstawu 11m). Rozglądając się po wybudowanych budynkach - przy mniejszych rozstawach niż w moim projekcie widziałem w 90% więźby płatwiow-kleszczowe. Pytanie co jest powodem budowania droższych konstrukcji płatwiowo-kleszczowych w rozstawach, przy których można byłoby zastosować więźbę krokwiowo-kleszczową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.03.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 ... zastanawiam się tylko czy ktos ma taka więźbę wybudowaną ... taka więźbe /jaka masz w projekcie/ przeprojektowałem na płatwiowo kleszczową ... ... czy taka więżba będzie wystarczająco wytrzymała? ... ja wolałem na sobie tego nie testowac ... drewno to nie stal czy beton ... dlatego watpie aby wszystkie warianty były przy projektowaniu wzięte pod uwage - tzn jaki gatunek drewna inwestor zastosuje, albo czy bedzie to drewno w pierwszej klasie o gęstym usłojeniu czy trafi mi sie krokiew ze zgrebiałego drewna czy o rzadkim usłojeniu czy sękate, itd. ... czy masz w projekcie z jakiego konkretnie drewna ta więźba ma byc wykonana ? o jakich parametrach ? i czy jest pod tym podpis konstruktora ? /czy architekta?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 09.03.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam mam pytanie do budujących oraz do znających się na temacie więźby dachowej. Mam zaprojektowaną więżbę o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej przy rozstawie ścian zewn. 10m, przekrój krokwi 14x7, czy taka więżba będzie wystarczająco wytrzymała? Dach będzie z pełnym deskowaniem i przykryty blachodachówką. Też mam taki rozstaw ścian zew. i w środku brak nośnych. W projekcie miałem taką samą więźbę jak Ty, tylko z "dodatkiem" belek stalowych na których opiera się dodtakowo cała konstrukcja. Krokwie 8x16. W dzienniku możesz obejrzeć jak to wyglądało. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 09.03.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Pogrubić zawsze można i wielu tak robi, żeby zmieścić między krokwie 15cm wełny. Zastanawia mnie tylko po co dajesz pełne deskowanie pod blachodachówkę, to jest nieekonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Chciałbym poznać te obciążenia dynamiczne na więźbie no może z wyjątkiem porywów wiatrów traktowanych jako statyczne. Dlaczego porywy wiatrów miały by być traktowane jako statyczne? Jeśli wiatry są ciągłe, to może tak, ale przy porywach na pewno nie. Co do wyliczeń, to zerknij do projektów Archon+ U nich chyba standardowo dołączane są one do projektu. Yarecky: ja u siebie przy rozstawie murłat 8,30m też mam konstrukcję płatwiowo-kleszczową z krowiami 8x16. Majster się trochę dziwił, że takie grube i masywne wszystko, ale powiedział, że tak lepiej, bo nic tego nie ruszy Aha, dopilnuj, aby Twój majster zrobił zaciosy na krokwiach w trakcie montażu na murłatach, a nie tylko na złącza ciesielskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.03.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 a więźba krokwiowo kleszczowa to jak wygląda? co do obciążeń to Kol. A jest tu wyrocznią - proszę nie dywagować tylko słuchać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 09.03.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam mam pytanie do budujących oraz do znających się na temacie więźby dachowej. Mam zaprojektowaną więżbę o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej przy rozstawie ścian zewn. 10m, przekrój krokwi 14x7, czy taka więżba będzie wystarczająco wytrzymała? Dach będzie z pełnym deskowaniem i przykryty blachodachówką. Mam u siebie taką konstrukcję dachu dwuspadowego, przy rozstawie 10m. Krokwie 20x8 i jedna płatew kalenicowa 16x14. Pełne deskowanie i dach pokryty gontem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 a więźba krokwiowo kleszczowa to jak wygląda? Krokwie oparte na murłacie związane tylko u góry kleszczami pod kalenicą (o ile w ogóle kalenica jest, ale przy braku płatwii to chyba musi być?). co do obciążeń to Kol. A jest tu wyrocznią - proszę nie dywagować tylko słuchać A być może, ja tam się nie znam - mechanikę techniczną poprawiałem 2 razy, zanim zdałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.03.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 to jętki nie kleszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 09.03.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Chciałbym poznać te obciążenia dynamiczne na więźbie no może z wyjątkiem porywów wiatrów traktowanych jako statyczne. Dlaczego porywy wiatrów miały by być traktowane jako statyczne? Jeśli wiatry są ciągłe, to może tak, ale przy porywach na pewno nie. Co do wyliczeń, to zerknij do projektów Archon+ U nich chyba standardowo dołączane są one do projektu. Yarecky: ja u siebie przy rozstawie murłat 8,30m też mam konstrukcję płatwiowo-kleszczową z krowiami 8x16. Majster się trochę dziwił, że takie grube i masywne wszystko, ale powiedział, że tak lepiej, bo nic tego nie ruszy Aha, dopilnuj, aby Twój majster zrobił zaciosy na krokwiach w trakcie montażu na murłatach, a nie tylko na złącza ciesielskie Dlaczego tak a nie inaczej to trzeba sięgnąć do normy. Gdyby tak suwnica po salonie jeździła to i dynamiczne by się znalazły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3106887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 to jętki nie kleszcze Jętki są niżej i stanowią konstrukcję stropu nad poddaszem - kleszcze są to wiązania podtrzymujące płatew kalenicową. Przynajmniej tak mam napisane w projekcie swoim. Dlaczego tak a nie inaczej to trzeba sięgnąć do normy. Gdyby tak suwnica po salonie jeździła to i dynamiczne by się znalazły. No w sumie fakt, że suwnica to najbardziej klasyczny przykład obciążenia dynamicznego. Dlatego właśnie nie jestem projektantem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.03.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Hmm... Ja mam rozpiętość 10,5 m, ale w środku (no, niedokładnie w środku, ale prawie w środku ) jest ściana nośna, na której też opiera się konstrukcja dachu. Krokwie normalnie opierają się na murłatach i w szczycie jest jedna płatew kalenicowa, która jest podparta trzema słupkami opierającymi się na belkach prostopadłych do murłat (i leżących na tych murłatach). Oczywiście pary krokwii są też pospinane jętkami w około 1/3 wysokości. Nie wiem jak nazwać tą konstrukcję, ale mój kierbud twierdził, że jest pokomplikowana niepotrzebnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Czyli coś takiego: http://4.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SbUQb2cJ-6I/AAAAAAAAAoU/FEL4VLMUYxY/s400/schemat-dachu.jpg (tutaj brakuje jeszcze opisu, że ta listwa pod płatwią, to właśnie są kleszcze - mam to na innym rysunku). Osobiście uważam, że to jest najsłuszniejszy wybór konstrukcji dachu - stabilność i odporność konstrukcji, a jednocześnie estetyka i funkcjonalność użytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.03.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 a te przerywane pionowe po środku to co to jest? a tą belkę 16x16 coś (oprócz kleszczy nazwanych jętką, tu oczywiście mogę się mylić ) podpiera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 09.03.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Czyli coś takiego: http://4.bp.blogspot.com/_4STjwinLOH8/SbUQb2cJ-6I/AAAAAAAAAoU/FEL4VLMUYxY/s400/schemat-dachu.jpg (tutaj brakuje jeszcze opisu, że ta listwa pod płatwią, to właśnie są kleszcze - mam to na innym rysunku). Osobiście uważam, że to jest najsłuszniejszy wybór konstrukcji dachu - stabilność i odporność konstrukcji, a jednocześnie estetyka i funkcjonalność użytkowania Pozwoliłem sobie trochę przerobić, żeby pokazać jak to u mnie wygląda. A u mnie wygląda to trochę inaczej, bo ja mam parterówkę bez poddasza http://img222.imageshack.us/img222/1070/konstrukcjadach.th.jpg Jętką u mnie nazywane jest to, co na tym rysunku podtrzymuje u góry płatew. Takich jętek mam tyle ile par krokwii. Dodatkowo mam trzy belki (to, co na tym rysunku nazywane jest jętką), które leżą na murłatach i belce podwalinowej (murłaty i belkę podwalinową dorysowałem na brązowo). Na tych belkach opierają się słupki pionowe (zaznaczone tutaj na rysunku przerywaną kreską). Tam przy tych słupkach są jeszcze miecze, ale na tym przekroju ich nie zobaczymy Aha, u mnie w ogóle nie ma tych belek oznaczonych tutaj jako 16x16. No i ja mam znacznie mniejszy kąt nachylenia połaci (20 stopni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 09.03.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 to jętki nie kleszcze To zależy ) http://akropolis.pol.lublin.pl/users/BMACH/STUDENCI/KRAC_DACHY_DREWNIANE.PDF lub/i http://www.dachowy.pl/dachyskosne/robimydachkrokpokroku_240?page=0%2C1 A problemy z znazewnictwem wynikają ze "swobodnej" inwencji projektantów "NIE cieśli" - bo ci HEBa w więźbę, z natury drewnianą raczej, raczej by nie zastosowali. PS>> Do autora wątku. Jak tak jest w projekcie - OK Jak są słupy (drewniane) - OK Jak sie martwisz i chcesz dopłacić dla spokoju - 7x20 (i moga byc slupy jak i nie ) P.P.S >> Oczywiśćie jak nie jest to dach "prawie" płaski. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 to jętki nie kleszcze To zależy ) [...] A problemy z znazewnictwem wynikają ze "swobodnej" inwencji projektantów "NIE cieśli" - bo ci HEBa w więźbę, z natury drewnianą raczej, raczej by nie zastosowali. O to to... W Poznaniu kartofle to pyry, a w Tatrach - grule Co kraj, to obyczaj :> Mój majster np. na więźbę mówi "wierzba" i z tego powodu miał kiedyś checę, gdy jego klient zamówił drewno na więźbę - wierzbinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118318-wi%C4%99%C5%BAba-krokwiowo-kleszczowa-a-rozstaw-10m/#findComment-3107763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
