Pearl 06.11.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 ...na słupkach będą daszki, więc nie wiem czy ów beton w środku jest konieczny. Na pewno usztywni to całą konstrukcję, tylko czy warto? Mamy 84 słupki, więc trochę czasu by to zajęło, bo materiału chyba niewiele. Chcemy by nasze ogrodzenie stało jak najdłużej...które rozwiązanie wg Was wybrać? Czy zalewanie słupków wewnątrz pomoże, czy jest raczej bezcelowe?Aha...czy można zrobić to jeszcze teraz przed zimą bez obawy, że mróz rozsadzi słupki zanim woda całkowicie z nich wyparuje? Czy w ogóle takie obawy są słuszne? Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 06.11.2003 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Mój sąsiad radził mi żebym zalał słupki, aby usztywnic konstrukcję i żeby woda nie lała się do środka. Ja natomiast dobrze je pomalowałem i założyłem kapseli od góry więc woda nie ma szans na dostanie się do środka. Czy ja wiem. Myślę, że nie ma takiej konieczności, aby to zalewać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-183979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 06.11.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Zaleliśmy betonem, ale tuż przed zimą (słupki stały od maja) a następnie zaczopowaliśmy takimi ozdobnymi nakładkami z kulką. Po zimie okazało się że około 5 słupków pękło - może nie warto tego robić przed zbliżającymi się mrozami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 06.11.2003 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Dzięki Moira. Chyba odpuszczę to zalewanie, chociaż zima ma być ponoć łagodna... Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Steve74 06.11.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Ojciec 20 lat temu zalał słupki betonem i nie bawił się w żadne kapsle. I do tej pory żadnego słupka rdza nie chwyciła na poważnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 06.11.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Może to prawda. Ale widzisz tylko słupek z zewnątrz a nie w środku.Nie atakuję. Sama mam zalane betonem słupki i dodatkowo nałożone nakładki. Te pęknięte rdzewieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Steve74 06.11.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Może to prawda. Ale widzisz tylko słupek z zewnątrz a nie w środku. Nie atakuję. Sama mam zalane betonem słupki i dodatkowo nałożone nakładki. Te pęknięte rdzewieją. Tak się akurat składa, że w wakacje wywalaliśmy jeden słupek i było z nim ciężko (zdrowiutki w środku).... A pęknięte faktycznie rdzewieją.. Rada - poczekać do wiosny z zalewaniem, nie będą pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 06.11.2003 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Najwazniejsze zeby slupki byly szczelne od gory, i zeby woda sie nie dostawala sie do srodka. Ja w swoich wepchnelem troszke styropianu, i na to nalozylem taki korek z cementu. I cale slupki pomalowalem farba anykorozyjna i nawierzniowa. Odpukac, rok minal i jest OK, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 06.11.2003 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 ja na wiosne będe grodził i zalejeje cementem, a nastepnie nałoże daszek, a zrobie to zdwóch powodów : slupek bedzie sztywniejszy i nie bedzie sie gromadzić tam woda tz.w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11832-supki-ogrodzeniowe-zalewa-w-rodku-betonem-czy-nie/#findComment-184351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
