tenzin 09.03.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam,Rzecz w tym, że muszę do bocznej strony 2 cm grub. deski (drzewo iglaste) przymocować mocno obciążony element. Niestety tak wyszło a projektu już zmienić nie mogę.Mogę przykręcić wkręty wzdłuż lub w poprzek słojów ( patrz zdjęcie) - pytanie, gdzie się wkręcić aby uzyskać większą wytrzymałość - co by śrubka wytrzymała większe obciążenie?.A może nie ma to znaczenia?http://img22.imageshack.us/img22/1997/33307667.jpg podrawiam,P.S.Wybaczcie laikowi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.03.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam, Rzecz w tym, że muszę do bocznej strony 2 cm grub. deski (drzewo iglaste) przymocować mocno obciążony element. Niestety tak wyszło a projektu już zmienić nie mogę. Mogę przykręcić wkręty wzdłuż lub w poprzek słojów ( patrz zdjęcie) - pytanie, gdzie się wkręcić aby uzyskać większą wytrzymałość - co by śrubka wytrzymała większe obciążenie?. A może nie ma to znaczenia? http://img22.imageshack.us/img22/1997/33307667.jpg podrawiam, P.S. Wybaczcie laikowi! A jak będzie działało obciążenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 09.03.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 to zależy jaka śrubka? dł. 20mm 40 czy 60mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.03.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 to zależy jaka śrubka? dł. 20mm 40 czy 60mm śrubkę to raczej ciężko będzie wkręcić w drewno z gwintowaniem kloca może być problem polecałbym drewnowkręty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 09.03.2009 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Dziękuję za szybki odzew!. Trudno wytłumaczyć jak rozkładają się siły, więc rozrysowałem problem... http://img27.imageshack.us/img27/6194/image1xqy.th.jpg Śrubka, specjalna do drewna co nawet wiercić pod nią nie trzeba - tak powiedział sprzedawca i racje miał . Wymiary śrubki: długość od czubka główki: 34mm. średnica:około 3 mm. Kilka słów odnośnie konstrukcji - wybrałem taki zawias i wszystko jest tak spasowane, że w stanie spoczynku ramiona spoczywają na podstawie całą swoją powierzchnią bez obciążania zawiasów. Obciążenie zawiasu pojawia się dopiero w trakcie używania "imadła" czyli rozchylenia ramion i umieszczenia między nimi, przedmiotu następnie ramiona ściskamy do wewnątrz za pomocą specjalnej śruby. Dla jasności przedmiot ten stanowi przenośne stanowisko szycia. Jak skończę całość to wkleję fotki. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.03.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Piszesz o obciążeniu - jeśli to mniej, niż, powiedzmy 5kg, to nie ma znaczenia, czy wkręcisz wzdłuż, czy w poprzek włókien drewna.Jeśli zaś więcej niż te 5kg, to śrubka fi=3mm trochę za cienka się wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 09.03.2009 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Między ramionami znajdować się będzie zszywany przedmiot, więc obciążenia są małe. Ot tyle, żeby ścisknąć kawałek skórzanego przedmiotu (co by go w rękach nie trzymać). Jak na fotce poniżej z tą różnicą , że mój projekt jest zupełnie różny, ale przeznaczenie przedmiotu jest takie samo:http://img119.imageshack.us/img119/5334/lacingpony02.th.jpgpozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.03.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Zadbałbym jednak o wzmocnienie mocowania tego zawiasu. Wcześniej, czy później to się urwie. Jeśli już chcesz zaryzykować to wkręć wkręt nie od czoła, ale z boku deski. Może chociaż zmienisz gatunek drewna na mocniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 09.03.2009 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Drewno już kupione,wszystkie elementy wycięte (samodzielnie, co jeszcze bardziej cieszy), więc wolałbym wykorzystać materiały które mam.Dziękuję za radę - wkręcę z boku. A co do wzmocnienia to czy da się zrobić coś jeszcze? (np.klej)pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3106995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.03.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Drewno już kupione,wszystkie elementy wycięte (samodzielnie, co jeszcze bardziej cieszy), więc wolałbym wykorzystać materiały które mam. Dziękuję za radę - wkręcę z boku. A co do wzmocnienia to czy da się zrobić coś jeszcze? (np.klej) pozdrawiam, Czy da się wzmocnić zależy od konstrukcji. Z twojego schematu niewiele wynika, ale prawie zawsze się da poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3107014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 09.03.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Jeśli już chcesz zaryzykować to wkręć wkręt nie od czoła, ale z boku deski. Wg mnie z boku na pewno będzie mocniejszy, czyli tak jak radzi Zbigmor. Zastosuj możliwie długi i gruby (typuję ca 6mm średnicy) wkręt do drewna, ale go nie wkręcaj bez wcześniejszego nawiercenia otworu o odpowiedniej głębokości i średnicy (inaczej rozłupiesz deske przy wkręcaniu). Przy średnich obciążeniach powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3107681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.03.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Jeśli już chcesz zaryzykować to wkręć wkręt nie od czoła, ale z boku deski. Wg mnie z boku na pewno będzie mocniejszy, czyli tak jak radzi Zbigmor. Zastosuj możliwie długi i gruby (typuję ca 6mm średnicy) wkręt do drewna, ale go nie wkręcaj bez wcześniejszego nawiercenia otworu o odpowiedniej głębokości i średnicy (inaczej rozłupiesz deske przy wkręcaniu). Przy średnich obciążeniach powinno wystarczyć. Raczej jestem innego zdania, choć różnica niewielka. Kierunek działania siły od eksploatacji będzie próbował odchylić wkręt poprzecznie do włókien. Jeśli deska ma 20mm i wkręcimy (nawet z nawierceniem wstępnym) wkręt 6mm średnicy to oznacza, że na stronę zostanie drewna na 7mm (przy symetrycznym wkręceniu). Przy miękkim drewnie to niewiele aby przerwać włókna i wyrwać wkręt uszkadzając deskę. Sugerowałbym jednak cieńsze wkręty. Będą one jako wkręty wystarczająco mocne, aby się nie złamać, a w przypadku uszkodzenia deski łatwiej będzie mocowanie naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3107730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 09.03.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja sie sugerowałem rozwiązaniami, które widziałem przy skrecaniu mebli. Tu często deski (ok 2cm grubości i to z płyty wiórowej) są skręcane na grube wkręty (często na klucz ampulowy) - po to, zeby uzyskać mozliwie dużą powierzchnię mocowania gwintowego. To daje większą wytrzymałość połaczenia. Ale sie nie upieram - może w tym przypadku cieńszy wkręt wystarczy - w teorii takie połaczenie będzie słabsze (jest jeszcze druga zmienna - długość wkrętu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3107755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 14.03.2009 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Prawie skończyłem, jeszcze tylko paski filcu na wewnętrzną stronę szczęk i gotowe!. http://img17.imageshack.us/img17/2553/39664353.th.jpg http://img13.imageshack.us/img13/249/dsc00394w.th.jpg Śruba umieszczona na potrzeby zdjęcia bo jak widać na fotce - lakier jeszcze schnie . pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3123743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.03.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Ja sie sugerowałem rozwiązaniami, które widziałem przy skrecaniu mebli. Tu często deski (ok 2cm grubości i to z płyty wiórowej) są skręcane na grube wkręty (często na klucz ampulowy) - po to, zeby uzyskać mozliwie dużą powierzchnię mocowania gwintowego. To daje większą wytrzymałość połaczenia. Ale sie nie upieram - może w tym przypadku cieńszy wkręt wystarczy - w teorii takie połaczenie będzie słabsze (jest jeszcze druga zmienna - długość wkrętu) ale to jest płyta, nie deska. zbigmor ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118327-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek-czyli-gdzie-wkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Brubk%C4%99/#findComment-3123782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
