Mam w projekcie mniej więcej takie okno PVC:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/okno.png
Okno ma szerokość 280cm a wysokość 360cm.
Mam pytanie: czy takią witrynę można wykonać w jednym kawałku, czy też trzeba je będzie jakoś podzielić (pytanie jak). Jeśli będzie dzielone, to rozumiem, że w miejscu łączeń będzie niestety dużo plastiku (kilkanaście centymetrów). Nie wiem czy będzie to dobrze wyglądało...
Pozdrawiam,
player_pl
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/
proponuje zasięgnąć info z pierwszej ręki, czyli runda po kilku sprzedawcach okien i wszystko jasne będzie...
ktoś ci tu zaraz napiszę ża tak lub tak można, zajdziesz do "swego" sprzedawcy i okazać się może zupełnie inaczej...
a poza tym wstępny podział masz widoczny na tym rysunku już, to cienkie to szprosy, to grube to poprzeczki, coś np. ok 8cm, nie kilkunastu (jeśli fix stały jak piszesz)
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3106939
coś mi się wydaje ze w projekcie masz to okno jako drewniane i chcesz zamienić na PVC
Odpowiem ci tak. Powierzchnia jest dość spora, masz zaznaczone już podziały konstrukcyjne i właściwie nie powinno być z tym kłopotu. Malo tego, poziome poprzeczki sa szersze tak jakby projektant (jeśli rzeczywiście od razu zaznaczył ze ma to byc PVC) uwzględnił wykonanie tego elementu z trzech postawionych na sobie ram
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3106957
Tymi podziałami nie ma co się sugerować, bo ten rysunek osobiście naszkicowałem. W projekcie miałem trochę inne okno:
http://www.powanna.com.pl/photos/dom/okno_projekt.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3106968
W projekcie sugerowano wręcz Oknoplast... więc chyba planowano PVC...
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3106980
...W projekcie sugerowano wręcz Oknoplast... więc chyba planowano PVC...
no to faktycznie :) PVC
Chyba najlepiej będzie wybrać sie do przedstawiciela jakiegoś dobrego producenta i uzgodnić jak oni to wykonają. Mimo wszystko firmy rożnie podchodzą do rożnych rozwiązań
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3106986
ja mam podobne wymiary ino w poziomie. Rama przyjechała w jednym kawałku (fix) i w nią weszły szyby zespolone.
Oooo... to pięknie. Możesz napisać jakiej firmy masz profile okienne?
w moim przypadku to jest foris-ale czy to nie jeden h....
wytrzymuje- z szybami P-4
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3107445
Witaj też mam duży fix, u mnie to bardziej coś w rodzaju szklanej ściany (projekt emanuela) -wymiar 2000 na 2300. Zamawiane w oknoplast kraków w kolorze białym. Jedna tafla. Nie było żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3107453
No tak, ale moje jest troszkę większe, bo ma ok 10m2..
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3107726
A mnie na łuk 9m2 doradzałeś drewniane i mimo, że mogłeś mieć robotę i zarobek jak dowiedziałeś się że będzie z drewna to chwaliłeś decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/118335-du%C5%BCe-okno-witryna-fix-w-salonie/#findComment-3109137
