witek01 09.03.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 działka ROD wykonana studnia wiercona na gł. 10 m , Woda gruntowa na gł. ok. 4 m. Pobór wody za pomoca zestawu hydroforowego, zasilanego pradem elektrycznym. W jaki sposób zabudowac taki zestaw hydroforowy?Woda będzie przeznaczona na podlęwanie upraw na działce. Poza tym nie wchodzi w grę ustawienie hydroforu w drewnianej altanie.Chce uniknąć przede wszystkim kradzieży hydroforu i mieć dostęp do niego w celem podlewania upraw.Poradżcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamia6806 09.03.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Zobacz mój wczesniejszy watek. Rozważamy w nim zaopatrzenie w wodędomku - woda ze studni, hydrofor w bunkrze betonowym ( z kregów,ocieplony ) w ziemi obok domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/#findComment-3107126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemo 10.03.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Do podlewania działki wystarczy Ci sama pompa. Hydorfor to już tak raczej na bogato, chyba że masz jakiś domek i do niego potrzebujesz wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/#findComment-3110210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 10.03.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Zobacz mój wczesniejszy watek. Rozważamy w nim zaopatrzenie w wodę domku - woda ze studni, hydrofor w bunkrze betonowym ( z kregów,ocieplony ) w ziemi obok domku. czy będzie na tyle ocieplony żeby nie trzeba było demontować hydroforu na zimę? jak znaleźć ten wątek o którym piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/#findComment-3112201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemo 10.03.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Zobacz mój wczesniejszy watek. Rozważamy w nim zaopatrzenie w wodę domku - woda ze studni, hydrofor w bunkrze betonowym ( z kregów,ocieplony ) w ziemi obok domku. czy będzie na tyle ocieplony żeby nie trzeba było demontować hydroforu na zimę? jak znaleźć ten wątek o którym piszesz? hydrofor umiesczony na głębokości 3 kręgów nie wymaga ocieplenia. możesz dla św spokoju ocieplić pokrywę sprawdziłem i działa przy -20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/#findComment-3112435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek01 11.03.2009 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Do podlewania działki montuje hydrofor na cały okres wegetacyjny czyli od początku kwietnia do końca września. Na zime hydrofor zdemontuję.Poza tym wymyśliłem obudowe dla hydroforu z siporeksu wzmocniony stelażem z kątowników wraz z otwarciem od góry celem mozliwości montazu i demontażu, a także wyprowadzenie kranu na zewnątrz obudowy. Jest to prowizorka, ale na ROD napewno sie sprawdzi. Nie mam mozliwości byc na działce cały czas, może trochę latem, ale to nie to samo co działka budowlana gdzie sie zamieszkuje cały rok.Co o tym myslicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/#findComment-3113469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 11.03.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 A nie lepiej kupić małą pompę zanurzeniową? Waży taka pompa ze 3kg. Wyjmujesz z samochodu wpuszczasz do studni, podczepiacz na lince, podłączasz do gniazdka 230V i woda leci! Montaż i demontaż trwa po około 1min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118342-hydrofor/#findComment-3113540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
