Gość Cap 06.11.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Witam, Mam wątpliwości, czy mój "fachowiec" dobrze dobrał grzejniki do mojego domu... JAką moc grzejników powinienem przyjąć na 1m kwadratowy lub sześcienny przy wysokości 2,5-2,6m ? Dom mam zbudowany z pustaków ceramicznych (o szerokości chyba 20 cm) i zamierzam go jeszcze oceplić styropianem 10cm. Instalator powiedział mi, że temp. na wejściu będzie 55 stopni, a na wyjściu 45 stopni. Mam ulotkę z PURMO, gdzie są podane moce grzejników ale dla wyższych temperatur. JAk dobrze rozumiem - im niższa temperatura tym słabsza jest moc grzejników. Czy jest jakiś wzór do liczenia mocy tych grzejników? Jak mam liczyć moc ogrzewania podłogowego, które mam mieć w dwóch łazienkach? Z góry dziękuję za pomoc ! Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.11.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 na stroniehttp://www.delonghi.pl/programy/jest fajny program doboru. sprobuj dobrac moce grzejnikow wg niego i porownaj z instalatorem. program umozliwia dobor grzejnikow przy roznych temp zasilania, pomieszczenia, przy roznych usytuwaniach grzejnika i roznych jego konstrukcjach.przy dobrze ocieplonym budynku 80W/m˛powinno na pewno wystarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-184161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.11.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 pamietaj ze przy doborze grzejnikow istotna jest takze ilosc i wielkosc okien a nie tylko parametry scian i stropow (przegrod). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-184163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczek 13.11.2003 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 jeżeli chodzi o grzejniki w twoim domu proponuję ci policzyć kubaturę pomieszczenia i przyjąć 50W/m3, nie podpieraj się programem de longikażdy producent ma wskaźniki przeliczeniowe na temperatury inne niż normowe, dlatego wyniki dla purmo mogą się różnic od de longi, w przypadku przewymiarowania grzejników po ociepleniu budynku kocioł będzie pracował na niższych parametrach zasilania i powrotu co mu tylko wyjdze na zdrowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-187741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.11.2003 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Nie bede pisał ze najlepszy byłby projekt z obliczeniami bo to jest napewno jasne.Orientacyjnie z mojego doświadczenia wystarczy ok 25-30 W/m3 i grzejniki dobierać na parametry 70/55. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-188318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 14.11.2003 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 a ja właśnie to napiszę i to wielkimi literami:NAJLEPSZY BYŁBY PROJEKT Z OBLICZENIAMI u mnie liczył Projektant i w każdym pomieszczeniu wyszło inaczej: od 40 (w kuchni) do 100 W/m kw. (we wschodnim pokoju z dużym oknem) Wniosek: nie będę pisać bo jest oczywisty Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-188322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.11.2003 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 a ja właśnie to napiszę i to wielkimi literami: NAJLEPSZY BYŁBY PROJEKT Z OBLICZENIAMI Wniosek: nie będę pisać bo jest oczywisty Powodzenia I o to właśnie chodzi. Życzę ciepełka i niskich rachunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-188336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Cap 20.11.2003 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 WItam, JA niestety nie mam projektanta. Mój instalator liczy moc grzejników dla parametrów 55/45/20 wg wzoru kubaturax26x2,46 (wskaźnik korekcyjny), ale wychodzi bardzo duże zapotrzebowanie ciepła i duże rozmiary grzejników. MAm trochę podłogówki w łazienkach (na powrocie z grzejników), w kuchni z regulatorem przy podłodze (taki jak w kaloryferze) i w przedpokoju (ale nie wiem jak to działa). Nie mam mieszacza, instalator upiera się przy niskich temperaturach, a ja nie wiem co robić... (piec będzie działał z kominkiem z płaszczem wodnym). Dziękuję za pomoc !!! Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11837-jak-dobrze-dopasowa%C4%87-moc-grzejnik%C3%B3w-do-naszych-potrzeb/#findComment-191840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
