W planach mam zastosowanie takiego materialu :
SUPER TERMOIZOLACJA
1,2m x 25mb = 30m2
aluminium+pianka+aluminium
Przy swej grubości 0,5 cm zastępuje wełnę mineralną o grubości 7cm.
Cena za rolke ok 300 zl brutto
Zastosowanie :
1.Na dachy
jako paraizolacja i termoizolacja dachowa zewnętrzna
2. Jako termoizolacja poddasza :
mocujemy za pomocą takera zszywkami do krokwi ,w miejscach mocowań naklejamy taśme aluminiową .
3. Jako paraizolacja i termoizolacja podłóg
Układamy na podłodze , miejsca styku termoizolacji łączymy taśmą aluminiową w celu uniknięcia mostków termicznych i zachowania szczelności jako paroizolacji
4. Jako paraizolacja i termoizolacja podłogi ogrzewanej
Nadaje się idealnie pod ogrzewanie podłogowe miejsca styku lub zakładek termoizolacji łączymy taśmą aluminiową w celu uniknięcia mostków termicznych oraz szczelności jako paroizolacji
5. Izolowanie termiczne instalacji grzewczej oraz wodnej
termoizolacjia jest bardzo dobrym produktem do izolowania rur grzewczych .Odporność na temperaturę przy bezpośrednim położeniu na rurę 100 stopni C przy dystansach powietrznych - opaskach z termoizolacji 10cm co 60cm odporność na temperaturę wzrasta do 140 stopni C . Topliwość termoizolacji przy 200 stopniach C . łączymy za pomocą taśmy aluminiowej Izolowanie instalacji wodnej - owijamy rury termoizolacjią łącząc na zakładkach taśmą aluminiową
Edytowane przez Edyta M
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496002
  • Odpowiedzi 2,8k
6. Docieplanie drzwi garażowych i ścian z blachy
mocujemy na odstających elementach konstrukcyjnych za pomocą blachowkrętów lub bezpośrednio do blachy na masy klejące ,miejsca styku lub zakładek termoizolacji łączymy taśmą aluminiową
7. Na ściane wewnątrz pomieszczeń
Zachowujemy min.2,5cm odległość od ściany mocując na ścianie profil kapeluszowy lub listewke , po czym do profila mocujemy na taśme dustronnie klejącą zaś do listewki na zszywki - taker miejsca styku lub zakładki termoizolacji łączymy taśmą aluminiową
8. W przestrzeni między murami
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496003
Zalety termoizolacji :
  • współczynnik przewodzenia ciepła (NBN B62-201) 0,034 W/mK
  • współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85%
  • jest bezpieczna w montażu (nie sypie się do oczu ani za kołnierz)
  • jest łatwa do instalowania (pistolet zszywający lub klej silikonowy, nożyczki i taśma aluminiowa samoprzylepna)
  • jest ekonomiczna
  • nie jest toksyczna ani rakotwórcza
  • nie uciska się, nie kurczy się i nie kruszy się
  • jest odporna na rozwój grzybów, pleśni i bakterii
  • jest barierą dla wszystkich zjawisk fizycznych strat ciepła, a w szczególności dla promieniowania cieplnego
  • obecność wilgoci w powietrzu nie ma wpływu na sprawność termoizolacyjną
  • jest zwalniaczem pary(zahamowuje ją)
  • likwiduje punkt rosy
  • nie absorbuje wilgoci z podłoża
  • najmniej kłopotliwa w transporcie (mało waży i około 20 razy mniejsza objętość od innych termoizolacji)
  • łatwo ją naprawiać
  • wygłuszanie 7 dB
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496004
Mnie osobiscie interesuje zastosowanie jako docieplenia poddasza i wygluszanie ( kanaly do ogrzewania nadmuchowego ktore beda szly w posadzce )
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496006
Tak wyglada uzycie tego materialu w praktyce ......
Pomysl podsunal mi Pan ktory bedzie wykonywal u mnie ogrzewanie i rekuperator
http://img24.imageshack.us/img24/852/26516302.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img708.imageshack.us/img708/4100/75531372.jpg
Jesli chodzi o poddasze to oszczedzamy na wysokosci ( nie obnizamy tak sufitow na poddaszu )
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496007
I zeby nie bylo , ze nic sie u mnie nie dzieje ......
To dzisiaj sobota 29 stycznia 2011 zlozylam zamowienie na styropian dla Stylka wyszlo dokladnie 349 paczek ....... kolejna sprawa zalatwiona :D
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4517890
W sobote 29 stycznia 2011 ..... rozpoczely sie pierwsze prace w Stylku nad " wyrownaniem " koryt do ogrzewania .... boki zostaly zaszalowane plytami OSB , " wygryziona " przestrzen miedzy szalunkiem , a chudziakiem zostanie wyrownana przez dolanie betonu .......
A oto efekt sobotniej pracy mojego uwaga !!!!!!! KIEROWNIKA BUDOWY ...... sam jako pierwszy zaproponowal pomoc po przykrym zdarzeniu z kanalami ......
http://img88.imageshack.us/img88/1384/20110129372.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/4903/20110129373u.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519903
Jeszcze kilka dni pracy przed nim kanaly to 90 metrow przestrzeni parteru ...... wiec nie da sie zrobic szalunkow w jeden dzien .....
http://img526.imageshack.us/img526/9992/20110129374.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/4392/20110129375.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519904
Taka temp. panowala w Stylku w sobote ......
http://img3.imageshack.us/img3/269/dzialkaedytki022.jpg
Poniewaz kotlownia ciagle " rosi " , ale na szczescie nie podchodzi woda ..... plan wykonania izolacji jest nastepujacy .
1. Osuszyc palnikiem zroszone miejsca
2. Naniesc izolacje
3. Dolac beton do pierwszego stopnia
4. Naniesc izolacje
5. Polozyc warstwe styropianu " hydro "
6. Dolac beton do drugiego stopnia
7. Izolacja
Oczywiscie wszystkie te prace beda wykonane w temp . + ........
http://img171.imageshack.us/img171/5961/dzialkaedytki016.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519907
Stylek wyglada tak ..... nic sie nie zmienil z zewnatrz .... ciesze sie , ze zabezpieczenia okien wytrzymuja .......
http://img651.imageshack.us/img651/278/dzialkaedytki028.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519909
Prosze o uwage ...... od wczoraj 1 lutego 2011 pada snieg .....
Wklejam najswiezsze foty 2 luty 2011 ( sroda ) 8 rano ..... robione z mojej kuchni .....
BLIZZARD ...........
http://img710.imageshack.us/img710/1087/img0318qd.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/2346/img0319r.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526285
Tyle mam sniegu na balkonie ...... jak do tej pory ........ :( poniewaz ciagle pada .
http://img137.imageshack.us/img137/3262/img0320g.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/6193/img0324w.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526293
Za chwilke postaram sie wyjsc na zewnatrz budynku ..... chociaz nie wiem czy bedzie to mozliwe ........:offtopic:i zrobic kilka fot .....
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526311
Zima c.d. ................ ciagle 2 luty 2011 ..............
http://img51.imageshack.us/img51/272/img0327ix.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/7600/img0328st.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526924
