  • Odpowiedzi 2,8k
Przybyla kolejna kratka na cokole ...... nawiew do kominka .....
http://imageshack.us/a/img525/5382/img1751nt.jpg
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498019
Poniewaz nie podobalo mi sie zakonczenie cokolu przy wejsciu do garazu Braciak zerwal czesc styro z elewacji , a w to miejsce dalismy plytke .....
http://imageshack.us/a/img16/9035/img1756kz.jpg
Wedlug mnie wyglada duzo lepiej .....
http://imageshack.us/a/img69/2488/img1764az.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498020
Rownanie schodow ......
http://imageshack.us/a/img194/3599/img1758cu.jpg
Silikonowanie w miejscu laczenia plytki cokolowej z listwa startowa .........
http://imageshack.us/a/img214/7814/img1759u.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498021
Zawor do tecetki wyprowadzonej na zewnatrz domku ( moze do podlewania ogrodu , moze w przyszlosci do napelniania basenu kto wie ) ;).
http://imageshack.us/a/img194/7992/img1772e.jpg
http://imageshack.us/a/img846/1889/img1773pg.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498022
Ekipa Panow z gazowni 6 wrzesnia 2012 ..... zrobila przekop i przylaczyla rureczke gazowa do skrzynki .......
Rownanie i gruntowanie tarasowo - schodowe ..........
http://imageshack.us/a/img690/1379/img1786mj.jpg
http://imageshack.us/a/img855/5967/img1788t.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498024
Odprowadzenie skroplin z komina ..... dobrze , ze swego czasu w pore ogarnelam ten temat i Braciak wyprowadzil rurke na zewnatrz domu bo oczywiscie nikt z ekipy budujacej nie pomyslal o tym stawiajac komin ....
http://imageshack.us/a/img32/2565/img1798a.jpg
http://imageshack.us/a/img6/6924/img1795sp.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498026
Jak juz wspomnialam w Komentarzach ........... otrzymalam w zamowieniu inny odcien plytek ..... sprawa wymiany w toku , wszystko na dobrej drodze do pozytywnego zalatwienia sprawy .....
http://imageshack.us/a/img560/5440/img1790w.jpg
http://imageshack.us/a/img222/3350/img1791b.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498027
W lazience na parterze Braciak zakonczyl ukladanie mozaiki .......
http://imageshack.us/a/img801/4083/img1806y.jpg
http://imageshack.us/a/img253/3137/img1807p.jpg
Wazna informacja !!!!!!!!!!! kolor na zdjeciu nie odpowiada rzeczywistemu !!!!! zaraz poszukam fotki ktora oddaje realistyczna barwe mozaiki
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498029
Zakupilam " gume " na tarasy ..........
http://imageshack.us/a/img201/267/img1879yi.jpg
Braciak polozyl zbrojenie .........
http://imageshack.us/a/img222/7861/img1881gs.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498031
Nastepnie kilka workow gotowej zaprawy ( betonu ) zostalo rozlozone na tarasie .........
http://imageshack.us/a/img716/3079/img1884jg.jpg
http://imageshack.us/a/img715/4837/img1885mz.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498032
Natomiast przy wejsciu do domu Brat polozyl hydroizolacje .........dla zainteresowanych wrzucam szczegolowy opis produktu
[h=1]Mapei Mapelastic A+B Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna[/h] Mapelastic jest dwuskładnikową masą uszczelniającą, wyprodukowaną na bazie cementu z dodatkami specjalnych kruszyw, odpowiednich domieszek oraz polimerów syntetycznych. Jest to produkt dostępny w zestawie złożonym z komponentu A, w worku 24 kg i komponentu B, w kanistrze o pojemności 8 litrów. Po odpowiednim wymieszaniu składników A i B hydroizolacja Mapelastic przeznaczona jest do zabezpieczania powierzchni poziomych i pionowych przed niepożądanym działaniem wody szczególnie na tarasach, balonach, w basenach czy kabinach prysznicowych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Mapelastic jest produktem o bardzo dobrych właściwościach przyczepnych do wszystkich podłoży budowlanych tynków, posadzek, starych płytek czy lastryko jak również konstrukcji metalowych lub szklanych. Po wyschnięciu tworzy bardzo elastyczną, odporną na wodę i chemikalia warstwę hydroizolacji dzięki czemu zabezpiecza podłoża i pozwala na utrzymanie ich w dobrej kondycji przez długi czas. Podłoża chłonne przed wykonaniem warstwy izolacyjnej należy zwilżyć wodą. Mapelastic należy nakładać warstwą o grubości maksymalnie 2mm za pomocą pacy stalowej lub poprzez natrysk. Podczas wykonywania hydroizolacji dopuszczalne jest zatopienie w niej siatki z włókna szklanego w celu ograniczenia zużycia produktu jak również w celu wzmocnienia podłoża. Mapelastic należy zabezpieczyć przed opadami deszczu przez 24 godziny po nałożeniu. Płytki ceramiczne lub kamień naturalny należy układać, przy użyciu zapraw klejowych o wysokich parametrach, po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji Mapelastic tj. po minimum 4 dniach.
Temperatura stosowania - 8-30 stopni Chttp://www.admin.sigma-house.pl/wp-content/uploads/2011/01/mapelastic-150x150.jpg
Wydajność - ok 1,7kg / 1mm / m2
Grubość jednej warstwy - od 1 do 2mm
Całkowity czas schnięcia - 4 - 5 dni
Montaż okładzin ceramicznych - po 4 - 5 dniach
Opakowania - zestaw 32 kg (komponent A 24kg i komponent B 8kg)
zestaw 16 kg (komponent A 12kg i komponent B 4kg)
Przechowywanie - komponent A 12 miesiące od daty produkcji
komponent B 24 miesiące od daty produkcji
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498033
Kolejne zakupy .....tym razem fuga jasminowa do mozaiki + preparat do granitu + wieksze krzyzaki do fug ....
http://imageshack.us/a/img138/79/img1891a.jpg
http://imageshack.us/a/img13/291/img1893zl.jpg
http://imageshack.us/a/img140/2480/img1894t.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498035
Taki jest efekt wymycia parapetow i nalozenia preparatu do granitu .....
http://imageshack.us/a/img507/1543/img1904zq.jpg
http://imageshack.us/a/img685/8397/img1906y.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498036
Zamowilam taki klej do plytek na zewnatrz ... ( niestety lokalny sklad budowlany nie dysponowal najnowszym osiagnieciem Sopro ktory mialam w planie zamowic ) licze na to , ze ten bedzie ok.....
http://imageshack.us/a/img844/5579/img1912ru.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/113/#findComment-5498038
