Edyta M 20.01.2011 03:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) W planach mam zastosowanie takiego materialu : SUPER TERMOIZOLACJA 1,2m x 25mb = 30m2 aluminium+pianka+aluminium Przy swej grubości 0,5 cm zastępuje wełnę mineralną o grubości 7cm. Cena za rolke ok 300 zl brutto Zastosowanie : 1.Na dachy jako paraizolacja i termoizolacja dachowa zewnętrzna 2. Jako termoizolacja poddasza : mocujemy za pomocą takera zszywkami do krokwi ,w miejscach mocowań naklejamy taśme aluminiową . 3. Jako paraizolacja i termoizolacja podłóg Układamy na podłodze , miejsca styku termoizolacji łączymy taśmą aluminiową w celu uniknięcia mostków termicznych i zachowania szczelności jako paroizolacji4. Jako paraizolacja i termoizolacja podłogi ogrzewanejNadaje się idealnie pod ogrzewanie podłogowe miejsca styku lub zakładek termoizolacji łączymy taśmą aluminiową w celu uniknięcia mostków termicznych oraz szczelności jako paroizolacji 5. Izolowanie termiczne instalacji grzewczej oraz wodnejtermoizolacjia jest bardzo dobrym produktem do izolowania rur grzewczych .Odporność na temperaturę przy bezpośrednim położeniu na rurę 100 stopni C przy dystansach powietrznych - opaskach z termoizolacji 10cm co 60cm odporność na temperaturę wzrasta do 140 stopni C . Topliwość termoizolacji przy 200 stopniach C . łączymy za pomocą taśmy aluminiowej Izolowanie instalacji wodnej - owijamy rury termoizolacjią łącząc na zakładkach taśmą aluminiową Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Edyta M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 20.01.2011 04:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) 6. Docieplanie drzwi garażowych i ścian z blachy mocujemy na odstających elementach konstrukcyjnych za pomocą blachowkrętów lub bezpośrednio do blachy na masy klejące ,miejsca styku lub zakładek termoizolacji łączymy taśmą aluminiową 7. Na ściane wewnątrz pomieszczeń Zachowujemy min.2,5cm odległość od ściany mocując na ścianie profil kapeluszowy lub listewke , po czym do profila mocujemy na taśme dustronnie klejącą zaś do listewki na zszywki - taker miejsca styku lub zakładki termoizolacji łączymy taśmą aluminiową 8. W przestrzeni między murami Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Edyta M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 20.01.2011 04:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Zalety termoizolacji : współczynnik przewodzenia ciepła (NBN B62-201) 0,034 W/mK współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85% jest bezpieczna w montażu (nie sypie się do oczu ani za kołnierz) jest łatwa do instalowania (pistolet zszywający lub klej silikonowy, nożyczki i taśma aluminiowa samoprzylepna) jest ekonomiczna nie jest toksyczna ani rakotwórcza nie uciska się, nie kurczy się i nie kruszy się jest odporna na rozwój grzybów, pleśni i bakterii jest barierą dla wszystkich zjawisk fizycznych strat ciepła, a w szczególności dla promieniowania cieplnego obecność wilgoci w powietrzu nie ma wpływu na sprawność termoizolacyjną jest zwalniaczem pary(zahamowuje ją) likwiduje punkt rosy nie absorbuje wilgoci z podłoża najmniej kłopotliwa w transporcie (mało waży i około 20 razy mniejsza objętość od innych termoizolacji) łatwo ją naprawiać wygłuszanie 7 dB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 20.01.2011 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Mnie osobiscie interesuje zastosowanie jako docieplenia poddasza i wygluszanie ( kanaly do ogrzewania nadmuchowego ktore beda szly w posadzce ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 20.01.2011 04:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Tak wyglada uzycie tego materialu w praktyce ...... Pomysl podsunal mi Pan ktory bedzie wykonywal u mnie ogrzewanie i rekuperator http://img24.imageshack.us/img24/852/26516302.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img708.imageshack.us/img708/4100/75531372.jpgUploaded with ImageShack.us Jesli chodzi o poddasze to oszczedzamy na wysokosci ( nie obnizamy tak sufitow na poddaszu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4496007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 30.01.2011 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 I zeby nie bylo , ze nic sie u mnie nie dzieje ...... To dzisiaj sobota 29 stycznia 2011 zlozylam zamowienie na styropian dla Stylka wyszlo dokladnie 349 paczek ....... kolejna sprawa zalatwiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4517890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 31.01.2011 01:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 W sobote 29 stycznia 2011 ..... rozpoczely sie pierwsze prace w Stylku nad " wyrownaniem " koryt do ogrzewania .... boki zostaly zaszalowane plytami OSB , " wygryziona " przestrzen miedzy szalunkiem , a chudziakiem zostanie wyrownana przez dolanie betonu ....... A oto efekt sobotniej pracy mojego uwaga !!!!!!! KIEROWNIKA BUDOWY ...... sam jako pierwszy zaproponowal pomoc po przykrym zdarzeniu z kanalami ......http://img88.imageshack.us/img88/1384/20110129372.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img201.imageshack.us/img201/4903/20110129373u.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 31.01.2011 01:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Jeszcze kilka dni pracy przed nim kanaly to 90 metrow przestrzeni parteru ...... wiec nie da sie zrobic szalunkow w jeden dzien ..... http://img526.imageshack.us/img526/9992/20110129374.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img717.imageshack.us/img717/4392/20110129375.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 31.01.2011 01:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Najgorzej robic poprawki ...... http://img200.imageshack.us/img200/8629/20110129376.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img204.imageshack.us/img204/3296/20110129377.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 31.01.2011 01:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Taka temp. panowala w Stylku w sobote ...... http://img3.imageshack.us/img3/269/dzialkaedytki022.jpgUploaded with ImageShack.us Poniewaz kotlownia ciagle " rosi " , ale na szczescie nie podchodzi woda ..... plan wykonania izolacji jest nastepujacy .1. Osuszyc palnikiem zroszone miejsca 2. Naniesc izolacje 3. Dolac beton do pierwszego stopnia 4. Naniesc izolacje 5. Polozyc warstwe styropianu " hydro " 6. Dolac beton do drugiego stopnia 7. Izolacja Oczywiscie wszystkie te prace beda wykonane w temp . + ........ http://img171.imageshack.us/img171/5961/dzialkaedytki016.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 31.01.2011 01:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 http://img15.imageshack.us/img15/6531/dzialkaedytki020.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img690.imageshack.us/img690/332/dzialkaedytki018.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 31.01.2011 01:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Stylek wyglada tak ..... nic sie nie zmienil z zewnatrz .... ciesze sie , ze zabezpieczenia okien wytrzymuja ....... http://img651.imageshack.us/img651/278/dzialkaedytki028.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4519909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 (edytowane) Prosze o uwage ...... od wczoraj 1 lutego 2011 pada snieg ..... Wklejam najswiezsze foty 2 luty 2011 ( sroda ) 8 rano ..... robione z mojej kuchni ..... BLIZZARD ........... http://img710.imageshack.us/img710/1087/img0318qd.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img820.imageshack.us/img820/2346/img0319r.jpgUploaded with ImageShack.us Edytowane 2 Lutego 2011 przez Edyta M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Tyle mam sniegu na balkonie ...... jak do tej pory ........ poniewaz ciagle pada . http://img137.imageshack.us/img137/3262/img0320g.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img638.imageshack.us/img638/6193/img0324w.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 http://img831.imageshack.us/img831/7264/img0323gm.jpgUploaded with ImageShack.us " widok przez balkon " http://img695.imageshack.us/img695/7903/img0321xk.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img593.imageshack.us/img593/8266/img0322fb.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Za chwilke postaram sie wyjsc na zewnatrz budynku ..... chociaz nie wiem czy bedzie to mozliwe ........:offtopic:i zrobic kilka fot ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 (edytowane) Zima c.d. ................ ciagle 2 luty 2011 .............. http://img51.imageshack.us/img51/272/img0327ix.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img833.imageshack.us/img833/7600/img0328st.jpgUploaded with ImageShack.us Edytowane 3 Lutego 2011 przez Edyta M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 http://img141.imageshack.us/img141/6287/img0329qy.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img819.imageshack.us/img819/3195/img0330od.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 http://img6.imageshack.us/img6/2053/img0331yp.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img708.imageshack.us/img708/9758/img0332d.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 02.02.2011 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 http://img703.imageshack.us/img703/7443/img0333o.jpgUploaded with ImageShack.ushttp://img137.imageshack.us/img137/1807/img0334zg.jpgUploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/37/#findComment-4526943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
