  • Odpowiedzi 2,8k
PRAWIE .... ostateczna wersja ogrodzenia :) :) :) ....
Skrzynki sa niestety jakies 20-30 cm. od granicy dzialki wiec wymyslilismy taka wersje
http://img42.imageshack.us/img42/9507/dscf6088v.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img542.imageshack.us/img542/7797/ogrodzenierzut.png
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5192543
Kominek c.d.....
Ostatecznie zdecydowalam sie na wklad kominkowy o mniejszych wymiarach ( zalezy mi na tym , aby za bardzo kominek " nie wchodzil do salonu " ) , swoja role i tak spelni :) .
Kilka dodatkowych informacji :
1. Trwalosc i bezpieczenstwo
Zewnętrzny płaszcz wykonany jest ze stali ST 37.2 o grubości 4 mm (1). Wewnętrzne elementy paleniska są odporne na bardzo wysokie temperatury. Dół paleniska wykonany z materia?u szamotowego (2), natomiast boki i tył (3) z wermikulitu (w przypadku modeli H CI na tylnej ściance są elementy z żeliwa). Części wewnątrza paleniska podlegające zużyciu są łatwo dostępne, a ich wymiana bardzo prosta. Taka konstrukcja daje gwarancję trwałości i zapewnia bezpieczeństwo. Wkłady wyposażone są w kasetę zabezpieczającą mechanizm podnoszenia (4), która zapobiega również przedostawaniu się dymu do okapu. Wkłady KFDesign posiadają deklarację zgodności z PN-EN 13229.
http://img52.imageshack.us/img52/2586/29131395.gif
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202170
2. Termostatyczna kontrola ognia
Wkłady posiadają termostat automatycznie regulujący dopływ powietrza w zależności od temperatury paleniska. Dzięki temu automatycznie utrzymywana jest stała wydajność grzewcza. Takie rozwiązanie podnosi komfort użytkowania kominka, znacznie wydłuża czas palenia i pozwala oszczędnie gospodarować opałem.
http://img706.imageshack.us/img706/1070/53652731.gif
3. Automatyczny szyber
Szyber otwiera się w tym samym momencie, gdy drzwiczki unoszą się i dym zostaje wtedy skierowany bezpośrednio do przewodu kominowego. W momencie zamknięcia drzwiczek szyber zamyka się automatycznie. * Nie dotyczy wkładów w wersji dwustronnej
http://img7.imageshack.us/img7/3690/30256045.gif
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202175
4. Wiecej ciepla
Konstrukcja deflektora spalin we wkładach KFDesign została opracowana tak, by maksymalnie zwiększyć ich sprawność. Spaliny w drodze do komina wielokrotnie odbijają się od deflektora, dzięki czemu dym przebywa dłużej w komorze spalania. Dopaleniu ulegają czastki, które uszłyby do komina. Efektem tego jest uzyskanie większej ilości ciepła, które pozostaje w pomieszczeniu.
http://img19.imageshack.us/img19/5502/89544388.gif
5. Komfortowa obsluga
Precyzyjny mechanizm otwierania drzwiczek umożliwia łatwe i ciche podnoszenie i opuszczanie szyby jednym ruchem ręki. We wkładach kominkowych KFDesign można palić również przy otwartym palenisku i cieszyć się niepowtarzalną atmosferą kominka tradycyjnego.
http://img215.imageshack.us/img215/4117/92606995.gif
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202178
6. Idealny widok ognia
Nowoczesne wzornictwo wkładów - drzwiczki "bez ramek", które w przeciwieństwie do wkładów innych firm nie przesłaniają paleniska. Doskonały widok ognia podczas palenia w kominku jest zapewniony także dzięki połączeniu efektu pirolizy oraz odpowiedniego obiegu powietrza wewnątrz paleniska. Dlatego ręczne czyszczenie szyby jest potrzebne jedynie sporadycznie.
http://img839.imageshack.us/img839/4521/66143329.gif
7. Wygodny montaz
W branży kominkowej ciężar urz‘dzenia idzie w parze z jakością. Dbajac o wygodę i bepieczeństwo pracy Instalatorów, każdy wkład wyposażamy w komplet uchwytów ułatwiajacych przenoszenie.
http://img23.imageshack.us/img23/5500/48444832.gif
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202181
8. Regulacja wysokosci nozek
Dzięki specjalnej konstrukcji wysokość podstawy wkładu może być w prosty sposób regulowana od 130 do 430 mm. Dodatkowo każda z nóżek wkładu KFDesign posiada system precyzyjnej regulacji, w celu zapewnienia stabilności.
http://img546.imageshack.us/img546/8224/47692296.gif
9. Przydatne akcesoria
Do każdego wkładu dołączamy komplet rękawic oraz "zimną rączkę". Każdy wkład jest również wyposażony w specjalną szufladę na popiół. W ten sposób korzysta się z najbardziej wydajnego systemu spalania drewna jakim jest spalanie na popiele. Jednocześnie możemy w wygodny sposób pozbyć się popiołu.
http://img862.imageshack.us/img862/4976/16146597.gif
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202182
10. Latwe czyszczenie szyby
Łatwy dostęp do wewnętrznej powierzchni szyby (ważne podczas mycia). Szyba jednym ruchem uchyla się na zawiasach, a następnie automatycznie unosi, tak aby podczas mycia nie trzeba było się schylać.
http://img16.imageshack.us/img16/2528/20740342.gif
11.Bezposrednie doprowadzenie powietrza do kominka
Wkłady KFDesign Linea 2.0 wyposażone sż w bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska. Wlot można dokładnie regulować lub całkowicie zamknąć. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie w przypadku nowoczesnego niskoenergetycznego budownictwa.
http://img689.imageshack.us/img689/2209/14805128.gif
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202186
Oprawy do LED
Ostatecznie zamowilam taka oprawe :
http://img825.imageshack.us/img825/2083/oprawadoled.jpg
Na decyzji zawazyla mozliwosc wmontowania pod zabudowa kanalow :
http://img17.imageshack.us/img17/2360/oprawadoled2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202196
Parametry:
Kolor: stal drapana
Średnica otworu montażowego: 90mm
Źródło światła: Można zastosować:
  • żarówki LED lub halogenowe z trzonkiem MR16 na 12V
  • żarówki LED lub halogenowe z trzonkiem Gu10 na 230V
Maksymalny wymiar oprawy: 102x102mm
Materiał: odlew
Stała/uchylna: uchylna
Napięcie zasilające: 12VAC
Klasa ochronności: IP 20
Zastosowanie: do wbudowania w powierzchnie stropowe.
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202203
Do oprawy wmontowana bedzie zarowka LED
http://img848.imageshack.us/img848/1364/zarowkaled.jpg
Żarówka LED GU10 EL-SMB09 D 5W 350lm
Opis produktu
  • Napięcie zasilania: 220-240V 50-60 Hz
  • Moc znamionowa: 5W
  • Podstawa: GU10
  • System zasilania: zaawansowana przetwornica prądowa
  • Wymiary: 50x56mm
  • Efektywność energetyczna: A
  • Temperatura barwowa: 6000K
  • Współrzędne koloru: x=0.4426 y=0.3968 (CIE)
  • Kąt świecenia: 120°-140°
  • Strumień świetlny: 350 lumenów
  • Ilość diod SMD: 24
  • Typ i rozmiar diody: SMT SuperBright 5550, 3-chip, bezołowiowa (RoHS)
  • Współczynnik CRI: Ra=75
  • Trwałość znamionowa: do 30000 godzin
  • Certyfikaty: CE, RoHS (możliwa każda akredytacja PL, EU)
  • Gwarancja: 18 miesięcy
  • Przeznaczenie i zastosowanie: absolutny substytut oświetlenia halogenowego (≥50-60W)
  • Żarówka współpracuje ze ściemniaczem LED Lumenmax
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202205
Barwa swiatla bedzie pomiedzy 5500K a 6500K
http://img526.imageshack.us/img526/7138/barwaled.jpg
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202208
Chce rowniez zamontowac sciemniecze LED stad istotna sprawa jest jaka zarowke wkladam w oprawke .... nie kazda bowiem wspolpracuje ze sciemniaczami ..... Braciak :hug:podsyla mi rozne foteczki ( jak np. ta w poscie wyzej ) zebym nie musiala tak calkiem po omacku wybierac , skoro na zywca nie moge zobaczyc :no:.
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202212
Kolejna sprawa drzwi wewnetrzne .....
1. KOTLOWNIA - GARAZ
http://img41.imageshack.us/img41/8519/kotlowniagaraz2.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/3429/kotlowniagaraz4.jpg
Pytanie brzmi jak rozwiazac montaz oscieznicy !!!!
a) wykonac ja na szerokosc ponad 40 cm ( do wymiarow podanych na zdjeciu nalezy jeszcze doliczyc plytke ktora bedzie polozona na scianie garazu i na scianie kotlowni czyli po jednej i drugiej stronie drzwi oraz klej )
b) wyciac wneke w styropianie i zrobic ja na 25 - 27 cm.
https://forum.murator.pl/topic/118398-moja-chomiczowka/page/85/#findComment-5202227
