Proszę napiszcie jak się naprawia kabel energetyczny leżący w ziemi...
Standardowy YKY5x10mm^2
Nie zamierzam zrobić tego osobiście, ale chodzi o "know how", żeby dopilnować "fachowca" a jak mnie zdrażni dokończyć samemu. :lol:
Jak to zrobić prawidłowo, gdy łączony kabel jest poniżej wód gruntowych.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/118412-naprawa-kabla-energetycznego/
Kupić zestaw naprawczy i... odkopac kabel, naprawić i zakopać z powrotem.
zestaw naprawczy to specjalne rurki termokurczliwe, pokryte wewnatrz klejem. Do nabycia w hurtowniach elektrycznych.
poziom wód jest bez znaczenia. To tak czy siak musi być na wode odporne.
https://forum.murator.pl/topic/118412-naprawa-kabla-energetycznego/#findComment-3109180
  • 1 month później...
Uszkodzenie znalazłem. Koparka rozerwała kompletnie płaszcz zewnętrzny kabla oraz izolację przewodów. Prąd zwarcia był taki, że na powierzchni przewodów widać kuleczki jak po spawaniu a kabel śmierdzi na duża odległość. :-?
Okazało się, że w mojej najbliższej hurtowni nie mają termokurczek ani nawet tulejek więc moje dobre zdanie na ich temat prysło.
Można kupić gotowy zestaw naprawczy lub skompletować (gdy hurtownia go nie ma :lol: ). Składa się on z dobranych do naprawianego kabla tulejek miedzianych oraz termokurczek z klejem, jak napisał retrofood. Trzeba kupić termokurczki na każdy przewód oraz szeroką termokurczkę na całość, czyli tzw. mufę. Wszystkie muszą być "z klejem".
Niestety przed pracami trzeba się wyposażyć (lub raczej "wypadałoby") w praskę do zaciskania tych tulejek (w tulejkę wkłada się przewód z dwóch stron i zaprasowuje) oraz w silne źródło ciepła do rozgrzania rurek termokurczliwych, szczególnie do zewnętrznej mufy. Ja korzystałem z palnika do zgrzewania papy. Trzeba jak przy każdym grzaniu uważać, żeby nie przedobrzyć.
Przydatna może się również okazać, o ile nie ma w zestawie naprawczym, taśma samowulkanizująca dla większej pewności. Jest w zestawach.
Szkoda, że nie udało mi się kupić gotowego zestawu, bo chyba dołączają do niego instrukcję więc co do szczegółów mogłem zrobić "nietechnologicznie".
Po oględzinach mojego uszkodzonego kabla, który leżał w ziemi przez ponad 0.5 roku a awaria objawiła się tylko dlatego, że został zalany wodą gruntową, stwierdzam, że naprawdę ciężko to zrobić nieskutecznie. Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/118412-naprawa-kabla-energetycznego/#findComment-3204424
