robi77 10.03.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Nie mam kaski aby od razu umeblować całą łazienkę. Czy mogę kupić umywalkę teraz sama a potem do niej kupić szafki? Czy będę miał problem z dopasowaniem i lepiej kupować cały zestaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marfa 10.03.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Większość umywalek, które są w "zestawach" z szafkami mają to do siebie, że LEŻĄ na tej szafce.. nie ma żadnego innego mocowania umywalki.. No więc logicznie rzecz biorąc jak nie kupisz szafki to umywalki nie ma jak przytwierdzić! Oczywiście w zamian za to można kupić taką starszą umywalkę z nogą albo taką co przyczepia się do ściany - tylko wtedy konieczne uwzględnienie mocowania w ścianie... Jeśli potem znajdziesz do tego szafkę to konieczna będzie chyba zmiana syfonu, bo w umywalkach bez szafki jest tak skonstruowany, żeby dobrze wyglądał, a w takich z szafką jakiś brzydki, ale mały, żeby nie zajmował miejsca w szafce.. Ciężko powiedzieć czy potem będziesz miał problemy z dopasowaniem..w sumie przy takiej ilości produktów jak jest obecnie na rynku - nie powinno być problemu.. Ale ekspertem nie jestem więc lepiej się jeszcze skonsultuj : Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3110039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 10.03.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Gotowe szafki pod konkretne rodzaje umywalek maja to do siebie że są pierońsko drogie i nie najlepiej wykonane. Kupiłam umywalke od razu z szafką i powiem że żałuje. Za tą samą cenę na allegro kupiłam trzy inne szafki do łazienki o wiele lepiej wykonane, a niewiele wiecej dopłacając miałabym komplet pieciu szafek. Proponuje rozeznac sie w cenach i podjąc decyzję.taką kupiłam z umywalką:http://www.cersanit.pl/product.php?mod=s_prod&idz=7021c107c82d9524e2f40eef3f5d4b94&prod_dzial_id=5&lang=pla takie dokupiłam później:http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=531718818 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3110092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 10.03.2009 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 a ewentualnie bla ...potem dorabia stolarz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3110316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 10.03.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Mozesz zrobic tymczasowa blat np z plyty OSB a pozniej zastapic go szafka. Podlaczenie wody wykonuje sie na elastycznych rurkach, kanalizacje tez mozna pozniej w pewnym zakresie dopasowac, wiec polozenie umywalki na tymczasowym blacie nie musi byc w 100% takie same, jak na przyszlej szafeczce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3110428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 10.03.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 my kombinujemy obecnie z samodzielnym złożeniem do kupy albo tymczasowej albo docelowej szafki pod umywalkę = docelowość zależy od efektów, wczoraj powstawał stelarz -3godziny, pewnie fachowiec zrobiłby to przez pół godziny, ale u nas dopiero początki, trzeba było trochę docinać nogi,... efekty pokaże za kilka dni, chyba że wyjdzie tak że nie bedzie co pokozywać, to i nie pokaże.. ja oglądałam szafki z firmy mebelmark, była tam taka co mi sie podobała, ale 1- na zamówienie, 2- obawiałam się że na miejscu potem nie znajdę takich kolorów żeby zrobić szafy w tym samym kolorze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3110871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 11.03.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Ja myślałem raczej o umywalce osobno...która wokoło będzie zabudowana blatem który będzie jeszcze się ciągnął około 60 cm wzdłuż ściany. A dopiero potem miałem sztukować szafki nad a raczej obok lustra i pod umywalkę. Zastanawiam się tylko czy jak tak zrobię to potem będę musiał brać stolarza i robić ten blat na zamówienie ????? Robił już ktoś tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3114164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 25.03.2009 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Byłem dzisiaj w sklepie i powiedziano mi ze kupując umywalkę pod która ma byc szafka powinienem kupić odrazu z szafką - ponieważ ta umywalka "leży" na szafce. Prawda to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 25.03.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 No tłumaczą Ci wyżej, że jeśli kupujesz umywalkę tzw. nablatową to ona może tylko leżeć na blacie/szafce. Musisz więc mieć jakąkolwiek szafkę czy też zmontować jakiś blat, żeby na nim umywalkę postawić. Niektóre umywalki sprzedawne jako nablatowe mają też wywiercone z tyłu otwory (lub mają przygotowane do wybicia "nafrezowania") więc można je też zawiesić na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.03.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Byłem dzisiaj w sklepie i powiedziano mi ze kupując umywalkę pod która ma byc szafka powinienem kupić odrazu z szafką - ponieważ ta umywalka "leży" na szafce. Prawda to ? Kupowałem już dwie takie i to może być prawda. Problemem głównym jest promiń krzywizny umywalki bo w szafce musi być taki sam. Eliminując ryzyko lepiej kupić od razu z szafką. Inna nie będzie pasować, a dostać właściwą może być problem po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 25.03.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Mozna zamowic jeszcze szafkę u stolarza , swoj wlasny projekt i kupic umywalkę nablatową (mniejszą niz szafka).Przeciez nie musisz wpuszczac umywali w szafkę , moze sobie stac na szafce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.03.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Mozna zamowic jeszcze szafkę u stolarza , swoj wlasny projekt i kupic umywalkę nablatową (mniejszą niz szafka). Przeciez nie musisz wpuszczac umywali w szafkę , moze sobie stac na szafce. Robi 77 nie chce kupić szafki z powodów finansowych, a nie bo mu się takie nie podobają. Nie sądzę, że umywalka naszafkowa + szafka od stolarza w przyszłości to będzie tańszy zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 25.03.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Robi 77 nie chce kupić szafki z powodów finansowych,. A to przepraszam , nie doczytalam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 25.03.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 mam umywalkę naszafkową, z możliwością mocowania do ściany, rok wisiała sobie samotna, potem szafkę dorobił mi stolarz, pomierzył, wyliczył i wyszło cacy. Szafka fornirowana w kolorze jaki chciałam, plus jeszcze jedna wisząca nad geberitem. Inną mam u dzieci w łazience, też jej smutno był już stolarz (inny) pomierzył, wyliczył i za jakiś czas przyjedzie z szafeczką plus dodatkowo drzwiczki do szafki w skosie. Żaden nie płakał, że się nie da, ale umywalki mogą wisieć same, syfonów nie zmieniałam. (szafka wisi na ścianie, druga też będzie wisząca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3155885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 25.03.2009 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 a blat wokół umywalki tez można ładnie spasować i obrobić ? Ta szafka jak wisiała na luzie nie było ryzyka że się urwie np. opierając się o nią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3156192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 25.03.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Hmm ja tu chyba czegoś nie rozumiem.. to Ty chcesz mieć w końcu umywalkę stawianą na blacie czy wpuszczoną w blat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3156248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 25.03.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Wisiała umywalka, nie szafka ryzyka nie było, można się było powiesić nie wiem jak z obrobieniem blatu obok, moje umywalki z przodu "wystają" przed szafkę, boki zresztą też. Szafka "wchodzi" w rowek od umywalki Obejrzyj dokładnie jak wygląda umywalka którą chcesz kupić. Od spodu też. Jeśli to jest typowo do położenia na blacie np. prostokąt, bez mocowań, to nie masz jak powiesić Moja jest podobna do tej: http://www.allegro.pl/item580017313_cersanit_sevilla_szafka_umywalka_libra_50.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3156259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 25.03.2009 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 ja chce mieć umywalkę wpuszczona w blat, wydawało mi sie ze tak napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3156483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 25.03.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 No ja zrozumiałam coś innego Żeby uniknąć kolejnych nieporozumień, najlepiej by było gdybyś wkleił jakieś zdjęcie pokazujące co dokładnie chciałbyś mieć finalnie wokół tej umywalki. Umywalki wpuszczane w blat mogą być takie: http://www.galerialazienek.pl/foto/2450.jpg ona są zawieszane rantami na blacie/blacie szafki (na tej zasadzie jak przeważnie zlewozmywaki na blacie kuchennym) A są też wpuszczane całkowicie pod blat: http://alejahandlowa.pl/obr/WASOB017/543_1_d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118422-umywalka-w-%C5%82azience-z-szafkami-czy-bez/#findComment-3156674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
