TARAS Z KOSTKI BRUKOWEJ - jak zbudować? jaka kostka? jak pielęgnować? co polecacie?
pete
  • Odpowiedzi 261
Uwag dwie - dom jeżeli jest prawidłowo zbudowany pracować [w sensie podnosić się - nie powinien], ale dobudowany taras - może. Założenie przy tarasie na zewnątrz, niezadaszonym powinno być jedne - jak najmniej fug - czyli miejsc gdzie woda może pracować, gdzie nie ma właściwej warstwy zewnętrznej [płytka, beton etc]. Ja u siebie na działce w górach mam właściwie zrobione lastriko ze szkłem wodnym w ramach dodatków i pomalowane jakąś gumą w płynie. Jest z 10 lat i jak na razie nic się nie dzieje...
Cały czas uważałem, że "pracowanie" domu, to jego naturalne - powiedzmy kilkucentymetrowe - obniżenie się. Wynik nacisku budowli na niewielką w końcu powierzchnię. O pracy jako podnoszeniu nigdy nie słyszałem. Tak z ciekawości: czy "pracują" tylko domy nieprawidłowo zbudowane, jak pisze Balto? Nie ma tu jakiejś stałej reguły?
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
odgrzewam kotleta, Piszecie tu o płytch 40x40x4 na taras. Ja już kupiłem ale mam zagwozdke jak je ułożyć. Kostkę układa się tak aby wystawała na ok 1cm od żądanego poziomu a póżniej się ją ubija lub zagęszcza a jak z płytami? dobijać je? chyba nie za bardzo bo mogą popękać
jak się układa takie płyty?
  • 4 months później...
Jeśli masz doświadczenie i dostęp do sprzętu – tak. Pomocne info w linkach poniżej.
Półokrągłe stopnie są tu układane z elementów brzegowych, gdzie dostępne są również takie o podsatwie w kształcie trapezu. Układasz wtedy naturalny łuk bez konieczności przycinania kostki.
http://www.dom.pl/schody-zewnetrzne-z-kostki-brukowej.html
http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id2013,budowa-schodow-tarasowych
http://natarasie.com/blog/2012/11/15//schody-ulozone-z-kostki-brukowej,1608.html
  • 3 weeks później...
Mam takie pytanie czy ktoś kiedyś i gdzięś układał polbruk na wylany już taras ?
otóż mam taki pomysł aby płożyć tak plbruk mam ok 5cm luzu do drzwi tarasowych od betonu i myślałem aby położyć tak polburk.
Dwie warstwy wokół tarasu przykleić na klej a w środku ułożyć luzem
czy robił to ktoś kiedyś ????
Na wylanym, betonowym tarasie podstawowym kłopotem jest potrzeba doskonałego wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Niekiedy klei się płyty do podłoża. Wymaga to jednak moim zdaniem doskonałej precyzji i materiałów z najwyższej półki. Chodzi o to, żeby woda nie przedostała się pod płyty i np. nie zamarzła tam niszcząc taras. Klejenie kostki to jakieś kosmiczne puzzle. Zresztą 5 cm to za mało (standardowa kostka ma 6 cm grubości).
