niktspecjalny 10.03.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Jak w temacie.Coraz częściej mam drobne wpadki i nie potrafię sobie z nimi radzić.Ta wpadka polega na tym. Czym można (uszczelka itp) zmniejszyć tą w/w opisaną szparę. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.03.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Jak w temacie.Coraz częściej mam drobne wpadki i nie potrafię sobie z nimi radzić.Ta wpadka polega na tym. Czym można (uszczelka itp) zmniejszyć tą w/w opisaną szparę. pzdr. A może napiszesz jak wielka jest ta szpara? Może próg założyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.03.2009 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Jak w temacie.Coraz częściej mam drobne wpadki i nie potrafię sobie z nimi radzić.Ta wpadka polega na tym. Czym można (uszczelka itp) zmniejszyć tą w/w opisaną szparę. pzdr. A może napiszesz jak wielka jest ta szpara? Może próg założyć? w niektórych miejscach nawet 3cm.W pokojach na górze bym zdzierżył ale pomieszczenie gospodarcze i wejście z garaż do tego pomieszczenia nie. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 10.03.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 może od dołu przybij listewkę w kolorze drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 10.03.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 w niektórych miejscach nawet 3cm. żeby nie mieć progu przymocowałem do skrzydła drzwi listwę ze szczotką (dostępne w marketach budowlanych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.03.2009 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 w niektórych miejscach nawet 3cm. żeby nie mieć progu przymocowałem do skrzydła drzwi listwę ze szczotką (dostępne w marketach budowlanych). To mocowanie jest od spodu czy na zewnątrz drzwi? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 10.03.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 To mocowanie jest od spodu czy na zewnątrz drzwi? ja mam na zewnątrz ale można pokombinować-jakiś frez lub listwa maskująca-co wygodniej są z tworzywa, aluminium... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 10.03.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Prog opuszczany,ale w warunkach domowych dla wiekszosci zamontowanie jego moze byc problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.03.2009 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Płytki z garażu do pomieszczenia gosp. licują się i próg nie wchodzi w rachubę.Tak samo odnosi się to do przejścia z pom.gospodar. do hallu.Nie wiem jak wyglądają ale chyba dokładniej przyjże się tym zaczepom,szczotkom.Nie wiem jeszcze co z gwarancją po montażu takich rozwiązań? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 10.03.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Można podbić drzwi listwą drewnianą. Ale rozważyłbym też progi pomiędzy pomieszczeniami gospodarczymi i resztą. Mogą się przydać np. w przypadku awarii wodnej w pomieszczeniu gospodarczym będziesz miał zalany salon i dywany. Pod drzwiami z progiem możesz też umieścić wycieraczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.03.2009 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Można podbić drzwi listwą drewnianą. Ale rozważyłbym też progi pomiędzy pomieszczeniami gospodarczymi i resztą. Mogą się przydać np. w przypadku awarii wodnej w pomieszczeniu gospodarczym będziesz miał zalany salon i dywany. Pod drzwiami z progiem możesz też umieścić wycieraczkę. Najlepiej gdyby były fotki,każdy by się przyjrzał i ocenił co by było lepiej.Ale.... Z garażu do pom.gosp. idę przez drzwi po płaskim .Z pomieszczenia gosp. na hall wychodzę przez drzwi za ,którymi mam trzy stopnie więc problem z zalaniem znika.Jakoś te progi do mnie nie przemawiają.Tyle lat w starym budownictwie były progi teraz trzeba to zmienić.Wiem że można w miejscu połączenia zastosować półokrągłe listwy ozdobne przypodłogowe.Zostaje też sprawa przeciągu pod spodem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3110761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2009 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Dziwna ta "dziura" ok 3 cm..tak jakby ościeznice były robione dla poziomu ponieżej gotowej podłogi.Zwykle jest tak, że prześwit pod skrzydłem wynosi 8mm (w Porcie) lub 10mm (znane mi drzwi drewniane). Spotyka się czasem i mniej, ale nie zawsze jest godne polecenia. W starszych domach może się zdarzyć krzywa podłoga i po otwarciu drzwi będą szorowały o podłogę. Lub druga opcja - nisko otwierające się skrzydło będzie zmiatać każde śmieci leżące na podłodze. jak masz 2-3 cm to można dokupić uszczelkę lub własnie wspominaną listwę ze szczotką. Gwarancja? Jesli producent przewidywał cięcie ościeżnic to nie powinien mieć Ci za złe że przykręciłeś lub przykleiłeś coś takiego do dołu skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3111073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.03.2009 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Dziwna ta "dziura" ok 3 cm.. tak jakby ościeznice były robione dla poziomu ponieżej gotowej podłogi. Zwykle jest tak, że prześwit pod skrzydłem wynosi 8mm (w Porcie) lub 10mm (znane mi drzwi drewniane). Spotyka się czasem i mniej, ale nie zawsze jest godne polecenia. W starszych domach może się zdarzyć krzywa podłoga i po otwarciu drzwi będą szorowały o podłogę. Lub druga opcja - nisko otwierające się skrzydło będzie zmiatać każde śmieci leżące na podłodze. jak masz 2-3 cm to można dokupić uszczelkę lub własnie wspominaną listwę ze szczotką. Gwarancja? Jesli producent przewidywał cięcie ościeżnic to nie powinien mieć Ci za złe że przykręciłeś lub przykleiłeś coś takiego do dołu skrzydła. opiszę to bardzo szybko.Ościeżnice mam regulowane a otwory na drzwi to kolejna moja wpadka.Najpierw murarz a potem tynkarz dali ciala bo otwory nie trzymały wymiaru.I tak ...wys. 203cm ,szer 87cm.Tak więc widzisz ,że problem był niemały.Pan od drzwi załatwił mi drzwi z "czeską normą "i nie musiałem wydawać kasy za dopasowywanie na wymiar itd.Juro układają deskę na górze i wtedy dokładnie zobaczę jakie będą szpary. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3111182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 11.03.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Jak masz oscieżnice regulowane to wogóle nie ma problemu. Taką ościeznicę można zdemontować (mocuje się je tylko na piankę rozprężna, a tę można przeciąż nożem) i drzwi opuścić tak by ościeżnice opierały się na wykończonej posadzce. Od góry otwór zwykle schowa się pod opaską. Jeśli szpara za duża od góry, to przed zapiankowaniem uzupełnić styropianem. Miałem ten sam problem i nie było problemu z opuszczeniem drzwi mniej więcej o 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3114319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Hmm.. drzwi z czeską normą? A to nie przypadkiem PORTA? Bo chyba oni mają takie opcje. W każdym bądź razie drzwi musiały być z dużej fabryki, która zna normy i je tak wykonuje. W otwor 87x203 bez problemu wchodzą typowe drzwi. Co najwyżej są do przycięcia o 3-4cm. Drzwi najlepiej montować na gotową podłogę - można dokładnie coenić wielkość szpary i ją ew. dostosować. Czasem zdarzają się drzwi z wyższą ościeżnica, tj. przygotowaną do postawienia na posadzce - zwykle jest to +2cm (zostawione na wysokość parkietu). Wycięcie drzwi to też nie problem.. tylko pracy i czasu szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118435-wysoko%C5%9B%C4%87-szpary-od-deski-pod%C5%82ogowej-do-spodu-drzwi/#findComment-3114497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
