Ocieplenie stropu drewnianego styropianem zamiast wełny
Czy ktoś ocieplał strop drewniany na poddaszu użytkowym styropianem zamiast wełny?
Proszę o podzielenie się doświadczeniami.
A może to zły pomysł i wełna jest dużo lepsza do takiego ocieplenia. Jakie moga wystąpić trudności i komplikacje.
ocieplaj smialo szpary opiankujesz :)
Klient ostatnio tzn 3 lata temu się uparł na styropian , opiankował tak jak inny forumowicz wspomniał- i po tych 3 latach wydłubywał i zlecił nam zmianę na wdmuch celulozy- powód skrzypienie przy silnych wiatrach, pianka się wykruszyła, ja tam nic nie słyszałem przy wietrze ale w nocy ponoć było słychać, albo styropian i na niego natrysnąć pianę PUR z 2 cm ale to koszt ok 18 zł netto ale to wyjdzie drogo, a i bym zapomniał słabe wygłuszenie było.
Dołacze sie do tematu własnie jestem w trakcie ocieplenia stropu drewnianego
starego domu.ściągnąłem juz polepe z desek oderwałem deski od góry i teraz mam takie pytanie czy pomiędzy krokwie mógłbym ułożyc styropian 2cm (mam go bardzo duzo i niewiem co z nim zrobic) i na ten styropian położyc wełne 20cm
proszę o wasze spostrzeżenia
Zależy od celu jaki chcesz osiągnąć. Jeśli na to dasz 20cm wełny to i ocieplenie i wygłuszenie będzie bazowało na wełnie, a w bardzo niewielkim stopniu na tym styropianie. Jeśli to sposób na pozbycie się styropianu to jest on dobry. Lepiej by było zgranulować ten styropian i taki wysypać między krokwie. Wełnę zastąpiłbym granulatem wełnianym. Tańszy, lepiej się instaluje, lepiej tłumi.
Poprostu chce sie pozbyc tego styropianu
zaoszczedzisz bo wykorzystasz jakies resztki, zrobisz to sam. przy montazu spokoj nic nie gryzie, nic nie kuje, nic nie pyli wszystko lekkie (balagan z ciecia styro wsypujesz na warstwe styro). wiec nie sluchaj lobby welniano/celulozowego :D
a, ze to ma wady co sie przejmujesz pamietaj dom buduje sie tak jak wiekszosc "inwestorow" by sie wprowadzic :D
Spoko można styropianem tylko jest trochę trudniej z dopasowywaniem.
Najlepiej kup trochę wełny mineralnej i nią uzupełniaj ewentualne szczeliny.
Styropian wcale nie jest gorszy, jest nawet specjalny na rynku do tego celu elastyczny z nacięciami.
PS:
Myszy wbrew mitom świetnie czują się zarówno w jednym jak i w drugim. :)
  • 1 month później...
Temat trochę umarł a że jestem na tym samym etapie to odkopie.
Dostałem w posiadanie 100 letni dom drewniany (niemiecki) bardzo zdrowy i myślę właśnie jak wykonać poprawnie ocieplenie stropu pod ocieplanym poddaszem tak aby ten domek stał kolejne 100 lat... :)
Poprzednie ocieplenie stropu wyglądało tak: między krokwiami od dołu dechy,papa, glina, dechy nabite na krokwie(podłoga poddasza). Poddasze było nieużytkowe, nieocieplone. Teraz w planach mam ocieplenie poddasza i zrobienie z niego użytkowego ogrzewanego, koniecznie chce zachować odsłonięte krokwie w pokojach na suficie chociaż w jakimś stopniu 8-10cm, całe krokwie mają 20cm, czy muszę ściągać dechy które są podłogą poddasza aby ocieplić strop w stopniu wystarczającym? jakich foli użyć i w którym momencie? mam już zrobione większość ocieplenia ale waham się czy jest wykonane zgodnie ze sztuką bo takie ocieplenie zasugerował mi pewien "fachowiec "..
Teraz wygląda to tak od dołu :
1.drewniany stelaż pod płyty GK
3.folia paroszczelna
4.wełna (5cm)
5.styropian (2cm)
6.podłoga poddasza
W obecnym planie miałem dołożenie styropianu w przerwy w stelażu drewnianym przed dokręceniem płyt GK, czyli wyglądało by to tak od dołu: 2cm styropianu, folia paroszczelna, 5cm wełny , 2cm styropianu i dechy podłogi poddasza.
Na zdjęciu wygląda to tak:
http://s5.zapodaj.net/24371061.jpg.html
4.wełna (5cm)
5.styropian (2cm)
6.podłoga poddasza
przyznać trzeba tak napracowałeś się. zmieniłeś "dna" domu więc z czasem z przyszłym entuzjazmem wyhamujesz.
  • 4 weeks później...
Mam podobny dom poniemiecki i rozebrany strop drewniany. Ponieważ mam za darmo dużo granulatu styropianowego planuję go użyć do ocieplenia tego stropu. Będzie to wyglądał tak:
- belki stropowe obite z dwóch stron deskami (wzmocnienie belek)
- szczeliny między belkami i deskami zapiankowane,
- pomiędzy belkami ruszt z kantówek do którego będą przykręcone płyty OSB (gr.10mm)
- do płyt OSB od spodu będą przykręcone płyty GK
- między płytą OSB a belkami i rusztem – szczelna folia
- przestrzenie miedzy wzmocnionymi belkami – wysypane granulatem styropianowym,
- całość przykryta folią paroprzepuszczalną
- w przyszłości na belki będzie zamontowana płyta OSB (gr.~20mm) – podłoga na strychu
Czy ktoś stosował podobny system i miał z tym jakieś problemy?
Co o tym sądzicie?
Tyle to już wiem ... ;)
A czy mógłbyś FlashBack odnieść się do problemu opisanego w poście, czy to co zostało zrobione trzeba zerwać ?
stropy tu, trzeba najwiekszy nacisk klasc na izolacje akustyczna i odpornosc ogniowa. "minimum" to 15cm izolacji miedzy belkami plus oklady od 5-10cm i przekladki akustyczne a te 5+2 to przepraszam "na wypadek" czy ktos zapyta- jest tam jakas izolacja? uczciwie odpowiesz - oczywiscie ;).
  • 9 years później...
Witam. Temat stary ale mam podobny problem. Kupiłem szeregowke że stropem drewnianym. Od dołu wygląda to tak:
1. Płyta karton gips
2. Folia
3. Ruszt
4. 15cm wełny
5. Deskowanie
Chciałbym na to położyć styropian który został mi z budowy taki 3cm.
Zastanawiam się czy nie będzie problemów z gniciem wełny jeśli dostanie się tam jakaś wilgoć.
