Hubetr 10.03.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Witam. Mam pytanko jak w temacie.Wodę mam podłączoną z wodociągu, niestety ma bardzo (jak dla mnie) niskie ciśnienie 2,3 w porywach 2,5 (chyba bara ). Chciałbym je podkręcić w okolice 4,5, tak jak niegdyś mieliśmy w mieszkaniu. Wtedy branie prysznica było by o niebo wygodniejsze Za pomocą czego mogę tego dokonać? Jakiś hydrofor na w wejściu wody zastosować czy coś w tym rodzaju? Czy taki hydrofor nie był by zbyt głośny podczas pracy (musiał bym go mieć w pomieszczeniu gospodarczym połączonym z łazienką? Ile w ogóle takie coś może kosztować? Dodam iż na cwu ma zasobnik 125l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.03.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 A gdzie to wodociągi takie niskie ciśnienie w instalacji podają - u nas z wodociągu zapodaje ponad 6 bar - i celowo zmniejszam je do wartości ca 3 bary w wewnętrznej instalacji wodnej ... Może najpierw sprawdź w lokalnej wodociągowni / i w umowie / jakie ciśnienie wody powinno być gwarantowane ... Coś nie chce mi się wierzyć że tak niskie ciśnienie podają - może wcześniej jakieś filtry są ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3111263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubetr 10.03.2009 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 niestety ale takie ciśnienie jest na wodociągu.u wszystkich sąsiadów jest takie samo małe, nawet u mojego teścia który mieszka troszkę dalej jest takie lipne,a w godzinach szczytu poboru jeszcze spada- masakra jakaś!!! a gdzie?na wsi oczywiście.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3111279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.03.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 (...) a gdzie? na wsi oczywiście.... - ekhmm - u mnie na wsi 6 bar - jak napisałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3111298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 10.03.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 A gdzie to wodociągi takie niskie ciśnienie w instalacji podają Nie dziw się, u mnie na wsi, na końcu wodociągu ciśnienie nie dobija do 2 bar. Parę okolicznych wsi zasilanych z małego miejscowego ujęcia. Ale mnie tam to w żaden sposób nie przeszkadza, ciśnienie pod prysznicem wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3111730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesnik27 10.03.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Ciśnienie powinno być 4-5 bar. przy dużych różnicach poziomu terenu stosuje się na sieci wodociągowej stacje podnoszenia ciśnienia (np. w górach)Proponuje napuścić radnego lub sołtysa niech się dowie czemu takie niskie i czy nie da się czegoś z tym zrobić.Spotkałem się z przypadkiem gdzie ludziom hydraulik zamontował odwrotnie zawór zwrotny (też zresztą nie do końca sprawny) i przyszli do gminy po 7 latach użytkowania takiej instalacji.Zapchany wodomierz też może być przyczyną zmniejszenia wydajności ale ciśnienie zaraz po odkręceniu kranu przez chwilę powinno być wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3112481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 11.03.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 doraźnie można zamontować zestaw hydroforowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3114729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubetr 11.03.2009 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 ale jak wypada taki zestaw w użytkowaniu?czy to przypadkiem nie będzie za głośno bucza lo podczas pracy?http://allegro.pl/item578978044_mh1300_zestaw_hydroforowy_50l_pompa_mh_1300.htmlnp coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3115200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 11.03.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 u nas też niskie ciśnienie w wodociagu. Latem wieczorami jak działkowcy podlewaja to praktycznei nieraz wody wogóle nie ma u nas Zamierzam coś z tym zrobić tylko najpierw muszę poczynic pewne przygotowania, zebrać material dowodowy i podpisy meiszkańców pod petycja w sprawie wodociagu do gminy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3115316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 12.03.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 ale jak wypada taki zestaw w użytkowaniu?czy to przypadkiem nie będzie za głośno bucza lo podczas pracy? http://allegro.pl/item578978044_mh1300_zestaw_hydroforowy_50l_pompa_mh_1300.html np coś takiego? mam coś podobnego tylko ze zbiornikiem 80l - i to dla domu chyba minimum, obecnie byłby 100l, rzadziej załącza się pompa, większy zapas wody... co do głośności - w porównaniu do dawniej popularnych "SM" - to cicha, ale w pokoju to bym jej nie postawił, jak masz możliwość postawienia w osobnym pomieszczeniu ustawieniu na gumowych poduszkach i zrobienia sarkofagu z wełny wygłuszającej to spokojnie można polecić, wbrew pozorom przy wiekszej pojemności zbiornika - pompa zbyt często się nie włącza (3osoby+pies), w nocy (kiedy przeszkadzała by najbardziej) nie włącza się wcale (chyba że część domowników prowadzi nocny tryb życia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3117518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 12.03.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Witam. Mam pytanko jak w temacie.Wodę mam podłączoną z wodociągu, niestety ma bardzo (jak dla mnie) niskie ciśnienie 2,3 w porywach 2,5 (chyba bara ). Hmmm - no zobacz a ja mam w okolicy 4,5-5 w wodociągu a poprosiłem hydraulika aby mi załozył jakieś takie cudo abym mógł to regulować (z manometrem jest) i mam zdławione na 2,5 i uważam, że jest ok. Z kranów leci, że az miło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3117542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubetr 12.03.2009 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 całe czas byłem przyzwyczajony do 4,5.......więc spadek prawie o połowę tej wartości zwiększa mój dyskomfort, ale może powoli się do tego przyzwyczaję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3118834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 12.03.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Teraz jest 2,5 ale moze być mniej. Są takie miejscowości gdzie kilka lat temu było 30 domów teraz jest 300! A rury główne wodociągu w dalszym ciągu tej samej średnicy. Warto mieć hydrofor. Raz że podniesie ciśnienie dwa że pozwoli na posiadanie pewnego zapasu w przypadku braku wody lub awarii wodociągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118468-jak-podnie%C5%9B%C4%87-ci%C5%9Bnienie-wody-w-instalacji-wodnej/#findComment-3119068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
