Najpierw to sprawdź sobie pH. Są takie proste zestawy:
http://allegro.pl/item575044087_kwasomierz_glebowy_z_plynem_helliga_w_komplecie.html
Jak już sprawdzisz, to wtedy podejmiesz decyzję (ewentualną) jak i o ile tę kwasowość zmniejszyć. Większość roślin ozdobnych preferuje odczyn lekko kwaśny/obojetny (wyjątkiem są np. wrzosowate - one lubią kwaśną glebę), pH optymalne dla trawnika to 5,5-6,5
Wapnowanie gleby jest zabiegiem, którego podstawowym celem jest zmniejszenie kwasowości gleby — podwyższenie jej pH. Nawozy do odkwaszania gleb występują w formie węglanowej lub tlenkowej. Jaką formę zastosować - to zależy od tego jaką masz glebę w ogrodzie. Wapno tlenkowe stosuje się na glebach ciężkich, gliniastych, a węglanowe na glebach lekkich, piaszczystych. Zastosowanie szybko działającego wapna tlenkowego na glebie lekkiej może doprowadzić do zniszczenia jej struktury, a tego trzeba uniknąć :) Lepsze jest wapno węglanowe - z tym, że wolno działa. Zmnieszjenie się kwasowości gleby będzie zauważalne najwcześniej w następnym sezonie. Oczywiście najlepiej (i najszybciej) zadziała, jesli zostanie wymieszane z glebą.. Jesli można je zastosować wyłącznie powierzchniowo, to robi się to jesienią. Nie wolno łączyć wapnowania z nawożeniem organicznym (obornikiem, kompostem). Jesli chodzi o dawki wapnowania to zależą od aktualnego pH i od kategorii gleby jaka jest (lekka/ciężka) W celu ustalenia odpowiedniej dawki wapna opracowane są specjalne tabele.
https://forum.murator.pl/topic/118476-jak-zmniejszy%C4%87-kwa%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-3112680
Jeszcze jedno - jeśli stosujesz nawozy mineralne, to ważne, żeby na glebach kwasnych nie stosować nawozów fizjologicznie kwaśnych (np. siarczanu amonu) bo jeszcze pogarszają sytuację. A najlepiej jesli już się nawozi to nawozić organicznie :)
https://forum.murator.pl/topic/118476-jak-zmniejszy%C4%87-kwa%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-gleby/#findComment-3112683
