michalp 11.03.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Pytanie jak w temacie - jest sobie komin systemowy, w którym jest jeden kanał dymowy i jeden wentylacyjny. Czy ma jakiekolwiek znaczenie, że kratka wentylacyjna będzie z jednej strony albo z dwóch stron? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.03.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 ma znaczenie i nie moze tak byc - 1 kanał grawitacyjny - 1 kratka wentylacyjna ! pozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2009 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 To znaczy - obyśmy się dobrze zrozumieli, tu chodzi o to, że jest jeden kanał wentylacyjny. W budynku jest jedna kratka. Dopiero na kominie - jako, że można kratkę podłączyć z obu stron - murarze mówią, że tak właśnie się robi? Dobrze mówią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 11.03.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Jeśli chodzi ci o wylot komina i wentylacji na dachu to zgodnie ze sztuką ujścia wentylacji muszą być poziomo na przestrzał a od góry zaślepione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 11.03.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Mysle,ze powinny byc dwie kratki na kominie wentylacyjnym z dwoch roznych (przeciwnych) stron.Powod, wdmuchiwanie powietrza z zewnatrz przez komin przy niesprzyjajacym kierunku wiatru przy jednej kratce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2009 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Czyli - jak zrobią z obu stron, to będzie dobrze. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.03.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Dobrze mówią. Powinno być na przestrzał, aby wiatr nie hamował wentylacji.Zwykle stosuje się kratki z podłużnymi pionowymi otworami, które są odpowiednie do wnętrz.Na zewnątrz lepsze były by z otworami poziomymi i żaluzją przeciw deszczową.Taka żaluzja podobno także ogranicza hałas od przelatujących samolotów (?)Jeśli kratka wypadnie to trzeba ją ponownie wstawić , aby nie zagnieździły się ptaki (kawki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.03.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 A jezeli chodzi o koniec kanału nad dachem - to fakt na przelot przepraszam zasugerowałem sie tym, ze popularne pytanie jest o strone w pomieszczeniu ;D pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3113666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 30.04.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 No to ja mam jeszcze jedno pytanie w kwestii zakonczenia kanałów wentylacyjnych ponad dachem. Mam taki oto sobie komin systemowy: http://img149.imageshack.us/img149/5999/komin1m.th.jpg Składa się on z pustaka zawierającego kanał dymowy (A) i kanał wentylacyjny (B) oraz z dostawionego do niego pustaka z dwoma kanałami wentylacyjnymi (C i D). Z kanałem B nie ma problemu - można zrobić otwory "na przelot" (tak jak zaznaczono czerwonymi kreskami), a od góry zakryć czapą betonową. Ale co z kanałami C i D? "Otworzyć" je tylko na jedną stronę (tak jak zaznaczono czerwonymi kreskami)? Czy może połączyć je jeszcze, czyli zrobić dziurę między C i D, żeby zrobił się "przelot" przez oba kanały? Jak to należy poprawnie rozwiązać? A może można normalnie zostawić te kanały otwarte "do góry" zamiast robić otwory "po bokach"? Są jakieś przeciwskazania do tego? Co z deszczem, który będzie padał do wnętrza komina? Może z tego wyjść jakieś zawilgocenie/zagrzybienie komina, ścian itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3244016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 30.04.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Jeśli chodzi ci o wylot komina i wentylacji na dachu to zgodnie ze sztuką ujścia wentylacji muszą być poziomo na przestrzał a od góry zaślepione. Patrz niżej "Otworzyć" je tylko na jedną stronę (tak jak zaznaczono czerwonymi kreskami)? Czy może połączyć je jeszcze, czyli zrobić dziurę między C i D, żeby zrobił się "przelot" przez oba kanały? Jak to należy poprawnie rozwiązać? Nie wolno tak robić A może można normalnie zostawić te kanały otwarte "do góry" zamiast robić otwory "po bokach"? Są jakieś przeciwskazania do tego? Co z deszczem, który będzie padał do wnętrza komina? Może z tego wyjść jakieś zawilgocenie/zagrzybienie komina, ścian itp? Od góry należy zastosować nasadę kominową a po bokach zero dziur! Ja nawet tam gdzie można zrobić otwory z boku komina bym je zaślepił i wstawił z góry nasady kominowe (a jest ich trochę i to nawet napędzane elektrycznie do went. grawitacyjnej!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3244058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 18.12.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 podnoszę temat.Nie bardzo rozumiem co miał na myśli phans pisząc "nie wolno tak robić "To znaczy jak?otwierać na przestrzał czy nie otwierać ? ( bo cytat z Vafla powyżej zawierał obie opcje).Co z robić z otworem komina dymnego ,który musi być otwarty do góry? Jego chyba nie powinno się zasłaniać niczym aby nie zmniejsza ciągu- tylko,że wtedy deszcz leje do paleniska- czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3785467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ja zrozumiałem to tak, że należy nie robić żadnych otworów po bokach (w takiej sytuacji jak moja), tylko zastosować nasady kominowe, od góry, na każdym z kanałów wentylacyjnych.Ja ostatecznie zrobiłem otwory na przestrzał. Przekonam się czy to było dobre rozwiązanie. A co do komina dymowego, to jest otwarty od góry i pada do niego deszcz. Ale nie są to jakieś ilości, które mogłyby spowodować powódź w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3785756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.12.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ja zrozumiałem to tak, że należy nie robić żadnych otworów po bokach (w takiej sytuacji jak moja), tylko zastosować nasady kominowe, od góry, na każdym z kanałów wentylacyjnych. Ja ostatecznie zrobiłem otwory na przestrzał. Przekonam się czy to było dobre rozwiązanie. A co do komina dymowego, to jest otwarty od góry i pada do niego deszcz. Ale nie są to jakieś ilości, które mogłyby spowodować powódź w domu... to system jest z wentylacja czy bez? bo gdzie sa otwory wentylacyjne spalinowca? http://img149.imageshack.us/img149/5999/komin1m.th.jpg na rys. zaznaczyles tylko otwory wylotow w kominach wentylacyjnych. ten komin dostawiany z prawej jakos tak sie dziwnie obrocil o 90stopni by zakonczyc go kratkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3786025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helixwroclaw2005 19.12.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 FlashBack co Ci się obróciło o 90 stopni? I bardzo dobrze postawił komin systemowy. Jeżeli zrobiłby tak jak napisałeś to musiałby doklejać brakującą część do zlicowania boku. Niestety te pustaki wentylacyjne ni posiadają jednakowego wymiaru zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3786066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.12.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 a ostatecznie zrobiłem otwory na przestrzał. Przekonam się czy to było dobre rozwiązanie. A co do komina dymowego, to jest otwarty od góry i pada do niego deszcz. Ale nie są to jakieś ilości, które mogłyby spowodować powódź w domu... Jak nie będzie ciągu w wentylacyjnych to można będzie zamurować wyloty boczne i zrobić otwór do góry. Na dymowy można założyć daszek, na przykład z blachy kwasoodpornej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3786486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Flashback: ten komin wentylacyjny obróciłem o 90 stopni z dwóch powodów: żeby się zlicował z tym spalinowym (bez obrócenia byłby węższy) i żeby był krótszy, bo nie mam za wiele miejsca. M K: faktycznie - jak będą problemy z tymi otworami na przestrzał (przez co mam połączone kanały C i D) to można to zamurować i zastosować jakieś nasady... ale może nie będzie problemów. Kanał C to wyprowadzenie okapu z kuchni, a kanał D to wentylacja kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3786550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 19.12.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Flashback: ten komin wentylacyjny obróciłem o 90 stopni z dwóch powodów: żeby się zlicował z tym spalinowym (bez obrócenia byłby węższy) i żeby był krótszy, bo nie mam za wiele miejsca. M K: faktycznie - jak będą problemy z tymi otworami na przestrzał (przez co mam połączone kanały C i D) to można to zamurować i zastosować jakieś nasady... ale może nie będzie problemów. Kanał C to wyprowadzenie okapu z kuchni, a kanał D to wentylacja kotłowni. Jak zrobiłeś wyloty na przestrzał to powinno być dobrze. Życzę dobrego ciągu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3786785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 21.12.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 U mnie też jest na przestrzał - przynajmniej tam gdzie nie dałam nasad kominowych - i tak jest poprawnie z tego co czytałam- bo inaczej nie byłoby ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-3791879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEFENCE 28.12.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) Dołączę sie do tematu i pytania FlashBack-a. A jak się ma wentylacja przestrzeni między wkładem ceramicznym a pustakiem komina. Dla jasności zaznaczyłem na zdjęciu.http://imageshack.us/photo/my-images/209/wulkanciekowwymiary.jpg Czy do tej przestrzeni dajemy także kratki wetylacyjne ? Edytowane 28 Grudnia 2011 przez DEFENCE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-5050450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 28.12.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Dołączę sie do tematu i pytania FlashBack-a. A jak się ma wentylacja przestrzeni między wkładem ceramicznym a pustakiem komina. Dla jasności zaznaczyłem na zdjęciu.http://imageshack.us/photo/my-images/209/wulkanciekowwymiary.jpg Czy do tej przestrzeni dajemy także kratki wetylacyjne ? Tu jest odpowiedź: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=wentylacja%20komina%20systemowego&source=web&cd=1&ved=0CFMQrAIoAzAA&url=http%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F138751-Komin-systemowy-i-jego-wentylacja&ei=YGD7TujKEMTMswaxzonvDw&usg=AFQjCNGYbvxiohakCDYjwVAgccmrB22Xsg&cad=rja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118500-kratki-wentylacyjne-na-kominie-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-5050515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
