Kratki wentylacyjne na kominie z dwóch stron
Gość Konto usunięte_12*
Czy do tej przestrzeni dajemy także kratki wetylacyjne ?
Niekoniecznie. U mnie np. wkład ceramiczny wychodzi z luzem ok. 10 mm przez otwór (z wywiniętymi do góry obrzeżami) w blaszanej czapie przykrywającej pustak systemowy, a na wkładzie ceramicznym został zaciśnięty 5 mm ponad tą czapą blaszaną (na "czerwony" silikon - odporność 300 st. C) przeciwdeszczowy stożkowy kołnierz z blachy "kwasówki" chroniący tę szczelinę pomiędzy wkładem ceramicznym a otworem w czapie przed wodą opadową. Przewietrzanie wkładu ceramicznego odbywa się więc przez tę szczelinę między wkładem ceramicznym a wywiniętym kołnierzem czapy blaszanej.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Dołączę sie do tematu i pytania FlashBack-a. A jak się ma wentylacja przestrzeni między wkładem ceramicznym a pustakiem komina. Dla jasności zaznaczyłem na zdjęciu.http://imageshack.us/photo/my-images/209/wulkanciekowwymiary.jpg Czy do tej przestrzeni dajemy także kratki wetylacyjne ?
Tą przestrzenią może też być zasysane powietrze do kotła gazowego. Można dać kratkę, a najlepiej 2 kratki na przestrzał. Taką informację uzyskałem od producenta komina systemowego (Plewa). Można też zapewnić doprowadzanie powietrza z góry czyli pod płytą zakrywająca komin.
  • 1 year później...
No to ja mam jeszcze jedno pytanie w kwestii zakonczenia kanałów wentylacyjnych ponad dachem.
Mam taki oto sobie komin systemowy:
http://img149.imageshack.us/img149/5999/komin1m.th.jpg
Składa się on z pustaka zawierającego kanał dymowy (A) i kanał wentylacyjny (B) oraz z dostawionego do niego pustaka z dwoma kanałami wentylacyjnymi (C i D).
Z kanałem B nie ma problemu - można zrobić otwory "na przelot" (tak jak zaznaczono czerwonymi kreskami), a od góry zakryć czapą betonową. Ale co z kanałami C i D?
"Otworzyć" je tylko na jedną stronę (tak jak zaznaczono czerwonymi kreskami)? Czy może połączyć je jeszcze, czyli zrobić dziurę między C i D, żeby zrobił się "przelot" przez oba kanały? Jak to należy poprawnie rozwiązać?
A może można normalnie zostawić te kanały otwarte "do góry" zamiast robić otwory "po bokach"? Są jakieś przeciwskazania do tego? Co z deszczem, który będzie padał do wnętrza komina? Może z tego wyjść jakieś zawilgocenie/zagrzybienie komina, ścian itp?
Każdy z dwóch równoległych kanałów zakończyć otworem wentylacyjnym w zewnętrznej ściance pustaka tak aby były w jednej osi i w środkowej ściance dzielącej obydwa kanały również wyciąć otwór w osi tamtych dwóch. Zgodnie z załączonym rysunkiem.
Przekrój pustaka dymowego z podwójną wentylacją:
W kanale dymowym pod płytą przykrywającą również należy zrobić małą wentylację, gdyby wełna pod wpływem różnic temperatur chciała się nawilgotnieć od pary wodnej skraplającej się i osadzającej się na wełnie . Wiadomo, że wtedy wełna straci swoje właściwości termiczne.
[ATTACH=CONFIG]158331[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]158337[/ATTACH]
To jakiś prymitywny system, w którym oczywiście trzeba tak zrobić jak piszą. W większości systemów jest to rozwiązane inaczej, za pomocą odpowiednich kształtek z kwasówki na czapie kominowej.
Dokładnie jak pisze eniu.
Pustaka spalinowego się nie wycina.
Do czapy jest specjalny pierścień z przetłoczeniem który ja wbetonowałem w czapę którą sam zrobiłem a dodatkowo jeszcze objechałem styk pierścienia i czapy betonowej uszczelniaczem bitumiczni-kauczukowym-takim co nie twardnieje.
Pierścień ma większą średnicę niż wkład ceramiczny więc powstaje nam szczelina wentylacyjna.
Wkład wystaje około 20 cm ponad krawędź zabetonowanego pierścienia.
Żeby zakryć szczelinę wentylacyjną jest stożek założony na koniec wkładu ceramicznego.
Wszystko gra i hula jak ta lala.
Mam tylko zdjęcie nieuszczelnionego i surowego półproduktu :p
Eniu, zerknij dokładnie na zamieszczoną fotkę, tam na zdjęciu oznaczonym nr 14 jest własnie czapka ze stali kwasoodpornej. Mimo to producent wskazuje na wycięcie tych otworów pod czapą. Również pierwszy raz się z tym spotykam w instrukcjach producentów, choć w praktyce u inwestorów widziałem takie kratki wentylacyjne np na strychu jeszcze przed przejściem komina przez kalenicę. Kratki te miały własnie powodować wietrzenie komina spalinowego, to jest przestrzeni między pustakiem a rurą ceramiczną, gdzie włożona jest wełna.
Szara strefo, wszystko się zgadza, ja również tak zrobiłem, wybetonowałem płytę z otworem bodaj fi 260, rura ma na zewnętrznej fi 230, rurę wypuściłem ponad czapę i uznałem, że ta dylatacja wystarczy na wentylację wełny i pracę rury podczas jej nagrzewania. Wełnę zakryje oczywiście stożek, który również próbowałem sam skonstruować, lepiej jednak kupić gotowy. Nie mniej jednak producent nakazuje wycięcie tych otworów pod czapą. ?
Dlatego napisałem, ze trzeba tak zrobić, skoro producent tak to wymyślił....
  • 8 months później...
Witajcie forumowicze.
U mnie sytuacja wygląda tak, że dwa moje kominy nie są zrobione na przestrzał no i wszytskie kanały wentylacyjne nie mają ciągu no chyba że wiatr się odwróci. Muszę z tym fantem coć zrobić bo sobie grzyba wyhoduję. Mam tylko jedną uwagę co do warunków w jakich były prowadzone pomiary. Dom w tej chwili nie jest jeszcze ogrzewany, a więc temperatura w nim jest taka sama jak na zewnątrz (brak różnicy temperatur, brak różnicy gęstości powietrza). Czy w takich warunkach pomiar ciągu jest miarodajny? Może jak podniosę temperaturę w domu to sytuacja się poprawi? Co wy na to.
Oto mój komin i ewentualne rozwiązanie problemu, czy słuszne?
Naprawdę nikt nie doradzi.
Z dwojga złego lepsze jest rozwiązanie, które planujesz zrobić (po prawej).
Wiem to z własnego doświadczenia (też muszę dokonać podobnej przeróbki :().
Okazało się bowiem, że gdy zimą (latem nie jest to zauważalne) wiatr wiał od strony wlotu, występowała t.zw. "cofka" (ciąg wsteczny w kanale wentylacyjnym) - powietrze nie mając ujścia było z powrotem wtłaczane do kanału.
Wyjścia wentylacji muszą mieć pole powierzchni adekwatne do kanału i kratki wlotowej. Nie uzyskacie tego przebijając komin na wylot, Są 4 wentylacje zakładam że dwie z łazienek i dwie z kuchni i pieca, kuchnia będzie cieplejsza niż kotłownia czy łazienka, więc wentylacja z kuchni zamknie wentylację z łazienki...podobnie jak kurtyna powietrzna.
To takie moje rozważanie ...kiedyś było wszystko łatwiejsze..kominy z cegły, kanały na przestrzał najlepiej w kierunku zachód wschód, potem każdy zaczął bezmyślnie ładować wentylacje systemowe...ani ten komin lepszy ani ekonomiczniejszy a tylko kwiatki takiego typu wychodzą.
Popatrzcie w necie może są jakieś nasady boczne kominowe?
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Kratki wentylacyjne znajdujące się na przeciw siebie są od salonu i garażu, natomiast dwie pozostałe od kotłowni i garderoby. Pytanie tylko, czy stosując rozwiązanie pokazane na drugim rysunku uniknę nawiewania zimnego powietrza do pomieszczeń i zapewnię wentylacją pomieszczeń na przyzwoitym poziomie. Czy może dla polepszenia przepływu powietrza w górnej części komina pozostawić boczne kratki (nie zaślepiać ich)?
Prawidłowo należało by wyciągnąć wszystkie kanały wentylacyjne nad czapę kominową i zakończyć wywiewkami. Tylko wiąże się to ze zrujnowaniem czapy a tego chciałbym uniknąć.
Czy może ktoś z was widział na własne oczy rozwiązanie zaproponowane przeze mnie na drugim rysunku? Czy ma szansę to zadziałać.
Dwa kanały tak połączone widziałem już kilka razy. Czterech - jeszcze nie :no:
Dlatego rzeczywiście może pozostaw te boczne "okienka", aby wywiewane zużyte powietrze samo sobie wybrało drogę i starczyło dla niego miejsca.
Ktoś mi doradzi:
- pustaki schiedla mają kanały o przekroju 12x17, ja wyciołem w nich otwory wentylacyjne 12x14 (bo typowa kratka to 14x14)
- ale do jednego knału musze przeciągnąc około 1m rurę poziomą bo łazienkę oddaloną od komina went. o tyle. jak połączyć rurę w takim otworem nigdzie nie mogę znaleźć rur z PVC o wymiarach 12x14 lub zbliżonym ..
