Witam wszystkich !
Mam pytanie jak ułożyć samemu podjazd ? Cena robocizny to połowa ceny całości ! Wolę kupić lepszy materiał i samemu ułożyć ,dlatego chętnie wysłucham porad osób doświadczonych w tego typu pracach .Jaki materiał jest dobry i w miarę tani ? Mieszkam w okolicach Wieliczki .....
Pozdrawiam serdecznie
Kris
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/
Ale może podaj wpierw parę szczegółów takich jak: różnica wysokości, z czego nawierzchnia wierzchnia, szerokość, itp. Mam podjazd do garażu który jest w bryle domu - różnica poziomów ok. 1,2m, szerokość 5 m, granit i służę kilkoma radami po uzyskaniu ww danych wstępnych. Acha jakim samochodem planujesz wjeżdżać wbrew pozorom to decyduje o tzw. kącie podjazdu i zjazdu.
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/#findComment-3115144
Myślałem że kąt podjazdu będzie większy a tak masz mniej problemów. Właściwie jak dobrze przygotujesz podłoże to po robocie. Ponieważ kostka granitowa dobrze przepuszcza wodę w głąb, zasyp w podłożu peszel odwadniający. I najważniejsze na nachyleniu lepiej jest układać kostkę granitową w romb - lepiej się klinuje i koło samochodu jej nie wyrwie w ekstremalnej sytuacji. Ponieważ u mnie jest dużo większe nachylenie (ok.17 st. na 3 m) podjazd jest zablokowany po bokach murem z bloczków betonowych (oczywiście na fundamencie), które w górnej części pełnią funkcję donic. Rozumiem że masz dostęp do ubijaka bo bez tego nie zabieraj się za budowę podjazdu pod ruch samochodowy.
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/#findComment-3118752
Witam przepraszam ale może też się podepnę pod ten temat zważywszy na to iż też mieszkam w okolicach Wieliczki. Sytuacja wygląda tak: działkę mam prawie prostą tzn. są niewielkie różnice poziomów więc specjalnych zabezpieczeń przed obsówami kostki robić nie trzeba ale od drogi do pierwszej ściany domu mam 95mb i od tej ściany do garażu jeszcze 27mb szerokość chcę mieć na 3m plus mały parking dla gości robi około 400m2 podłoże to glina więc ślisko i jak popada to wszystko się topi :(. Ten podjazd będzie użytkowany przez samochód osobowy ewentualnie jak czasami przywiozą węgiel no to przyjeżdżają większym autem. Co myślicie o tym:
-dogaduje się z gościem od koparko-ładowarki aby mi wybrał całą potrzebną szerokość i długość tej drogi na głębokość 80cm czy taka wystarczy
-przyjeżdżają tiry z grubym kamieniem
-wypożyczam ubijarkę i go ubijam
-ustawiam krawężniki
-przyjeżdżają auta z jakimiś kamykiem np. tym takim czerwonym
-ubijam je i mogę składać pieniążki na kostkę a zanim to będzie to sobie już jeżdżę
Moje pytania do Was to:
-czy 3m szerokości drogi będzie wystarczające
-czy 80cm głębokości to będzie dobrze? ponieważ niektórzy mówią że wystarczy 50cm z tym że ja wolałbym mieć akurat w tym przypadku zapas bo chyba bym się pochlastał jakbym zrobił podjazd na 50cm głęboko po czym wjechała by jakaś ciężarówka i się okazało że wszystko tonie :(
i czy założona przeze mnie kolejność prac jest prawidłowa?
Dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/#findComment-3119190
Jeżeli masz glinę to rób 80 cm bo zimą zawsze ci trochę może podnieść przy mniejszej głębokości lub zdeformować przez koła (im większy podkład tym mniejsza szansa na deformację - oczywiście z umiarem - ja mam 1 m i mam święty spokój). Z zasady robi się na szerokość bramy wjazdowej. Zaplanuj sobie taki układ byś mógł obrócić się samochodem osobowym (niekiedy się to przydaje) - czyli wjechać przodem i wyjechać przodem. Jak pisałem wcześniej zrób odwodnienie podkładu i dobrze go ubij.
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/#findComment-3120017
  • 3 weeks później...
Dziękuję Kaltan za odpowiedz ,pytasz o szerokość ,to 3,5 m. ,Ale w związku z moimi częstymi ostatnio wyjazdami służbowymi :( podjąłem decyzję i wynajałem już firmę z okolicy która zrobi mi podjazd,sam robiłbym go tylko w wolnych chwilach a tych coraz mniej ....
Ale pisałeś o podsypce ,własnie jaka jest dobra? i na co zwracać uwagę przy ich robocie ?
pozdrawiam
kris
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/#findComment-3163931
Podjazd zgodnie z projektem :)
Szerokość 5m.
Długość: 5m.
Kąt najazdu około 30 St.
Z boju murki oporowe na fundamencie, wkopane 80cm poniżej gruntu.
W pierwszym rzędzie wprowadzona rura PCV 110mm pod podjazdem wystająca poza murki - zadeklowana. Jak będę chciał kiedyś z jakiegoś powodu przepchnąć kabel pod podjazdem nie mam problemu.
W podjazd pomiędzy murkami wsypany i zagęszczony wibracyjnie piach.
Następnie warstwa 10cm Betonu B-10.
Warstwo piasku około 0,5-1cm.
Kostka betonowa o wysokości 10cm.
Na granicy najazdu od drogi osadzone na płasko krawężniki - jak gmina wpadnie kiedyś na pomysł zmiany chodnika to zjazd jest bezpieczny.
https://forum.murator.pl/topic/118519-podjazd-jak-wykona%C4%87-samemu/#findComment-3163946
