michalp 11.03.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Witajcie, Tak się zastanawiam, skoro wełna ma szerokość 100 a czasem 125 lub podobnie, a odległość między krokwiami to np. 70 cm, to co robi się z tą odciętą pozostałością? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 11.03.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 sztukujesz w innych miejscahc, potem odwrotnie, całe kawałki ida na sztukowane i odwrotnie. Lub np dajesz w strop , albo w ścianki działowe na wygłuszenie, możliwości jest wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2009 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Czyli - mając wełnę 100 i krokiew 70:- tnę 70 + 4 cm;- reszta na sąsiednią krokiew i docinam resztę z nowej rolki;- itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Witajcie, Tak się zastanawiam, skoro wełna ma szerokość 100 a czasem 125 lub podobnie, a odległość między krokwiami to np. 70 cm, to co robi się z tą odciętą pozostałością? Michał Jak pisał pit 79. Składasz do kupy 3 kawałki i montujesz między krokwie. Jeśli są ściśnięte to nie ma żadnej różnicy w jakości izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2009 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 A z innej beczki:- Rockwool czy URSA - są jakieś różnice w jakości czy bez znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 A z innej beczki: - Rockwool czy URSA - są jakieś różnice w jakości czy bez znaczenia? Rokwool i Ursa z tego co pamiętam to całkowicie inny produkt do podobnych zastosowań. Trudno porównywać jakość. Podaj w jakim aspekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2009 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Dlaczego inny, a nie inny producent po prostu? Porównuję DF35 Ursy i toprock Rockwoola... Jakość wełny, montaż... Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 11.03.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Zaczniesz znów temat bez sensu z tą wełną. Jaką chcesz taką kup i tyle. Co do cięcia to jesli wełna jest w płytach to te 4cm naddatku to bedzie za dużo. 2max. W rolkach może być 4cm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Dlaczego inny, a nie inny producent po prostu? Porównuję DF35 Ursy i toprock Rockwoola... Jakość wełny, montaż... Michał Jak się mylę to ktoś mam nadzieję mnie poprawi. URSA to wełna mineralna szklana, Rokwool to wełna mineralna skalna. Inna technologia produkcji, inne właściwości. Jakość wełny zależy od partii produkcyjnej, montaż zależy od ekipy Wełna szklana to ta bardziej żółta, której włókna bardziej boleśnie wbijają się w skórę. wełna skalna to ta bardziej szara, która bardziej się kurzy i pyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek 11719502948 11.03.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Między krokwie wygodniej jest kupić wełnę w rolkach niż w płytach i wtedy tniemy z szerokości, wydaje mi się że jest dużo mniej "odpadów"Ja u siebie między krokwie położyłem 15 cm superrocka, a w poprzek 10 cm też superrocka. Układając w poprzek nie ciąłem wełny, kładłem całe kawałki i przebijałem wełnę w miejscu gdzie były haki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2009 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 No i właśnie - wełna skalna a szklana? Parametry cieplne te same, czy więc jedyne różnice to takie, że jedna bardziej pyli, a druga bardziej wbija się w skórę? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 No i właśnie - wełna skalna a szklana? Parametry cieplne te same, czy więc jedyne różnice to takie, że jedna bardziej pyli, a druga bardziej wbija się w skórę? Michał Podstawowa różnica to odporność na wysoką temperaturę, ale w tym przypadku nie ma to większego znaczenia. Dla niektórych kolor ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.03.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Witajcie, Tak się zastanawiam, skoro wełna ma szerokość 100 a czasem 125 lub podobnie, a odległość między krokwiami to np. 70 cm, to co robi się z tą odciętą pozostałością? tniesz paski po 70cm ale z DŁUGOŚCI .Nie masz odpadów i łatwiej się upycha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.03.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 krokwie co 70cm oj nie dobrze, nie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 11.03.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 krokwie co 70cm oj nie dobrze, nie dobrze. ?? Co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.03.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 pewnie to że płyta GK ma 120cm szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.03.2009 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 pewnie to że płyta GK ma 120cm szerokości ee zawsze mozna przybic plyte poziomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3114854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 11.03.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 pewnie to że płyta GK ma 120cm szerokości a od kiedy to płytę KG mocuje się do krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118523-odpadki-z-we%C5%82ny-mineralnej/#findComment-3115170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
