Jove 11.03.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Poradzcie mi, czy uzywa sie jeszcze oscieznic metalowych? sa zwykle tansze? sa ladne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Poradzcie mi, czy uzywa sie jeszcze oscieznic metalowych? TAK sa zwykle tansze? TAK sa ladne? NIE (ale to rzecz gustu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 11.03.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Są okropne, ponadto nie wszystkie drzwi będą idealnie pasowały. Ważna zasada: Ościeżnice muszą być tego samego producenta, wtedy masz pewność właściwego spasowania. W innym przypadku trzeba sprawdzić jak ze sobą będą współgrały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Są okropne, ponadto nie wszystkie drzwi będą idealnie pasowały. Ważna zasada: Ościeżnice muszą być tego samego producenta, wtedy masz pewność właściwego spasowania. W innym przypadku trzeba sprawdzić jak ze sobą będą współgrały. A czy ta zasada innych ościeżnic nie dotyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Poradzcie mi, czy uzywa sie jeszcze oscieznic metalowych? sa zwykle tansze? sa ladne? uzywa sie, są tańsze od drewnianych, ładne sa po pomalowaniu "pod kolor" i oklejeniu opaską drewnianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 11.03.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Są okropne, ponadto nie wszystkie drzwi będą idealnie pasowały. Ważna zasada: Ościeżnice muszą być tego samego producenta, wtedy masz pewność właściwego spasowania. W innym przypadku trzeba sprawdzić jak ze sobą będą współgrały. Przepraszam za nieścisłość, zjadłem jedno słowo, powinno być: ościeżnice i drzwi muszą być jednego producenta aby wszystko idealnie grało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.03.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Są okropne, ponadto nie wszystkie drzwi będą idealnie pasowały. Ważna zasada: Ościeżnice muszą być tego samego producenta, wtedy masz pewność właściwego spasowania. W innym przypadku trzeba sprawdzić jak ze sobą będą współgrały. Przepraszam za nieścisłość, zjadłem jedno słowo, powinno być: ościeżnice i drzwi muszą być jednego producenta aby wszystko idealnie grało. Ale czy to ma coś wspólnego z metalowymi ościeżnicami? Wydawało mi się, że ta zasada dotyczy właśnie najmniej futryn metalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 11.03.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Są okropne, ponadto nie wszystkie drzwi będą idealnie pasowały. Ważna zasada: Ościeżnice muszą być tego samego producenta, wtedy masz pewność właściwego spasowania. W innym przypadku trzeba sprawdzić jak ze sobą będą współgrały. Przepraszam za nieścisłość, zjadłem jedno słowo, powinno być: ościeżnice i drzwi muszą być jednego producenta aby wszystko idealnie grało. Ale czy to ma coś wspólnego z metalowymi ościeżnicami? Wydawało mi się, że ta zasada dotyczy właśnie najmniej futryn metalowych. Celowo użyłem słowo idealnie. Więc dla mnie nie ma wyjątków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jove 11.03.2009 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Poradzcie mi, czy uzywa sie jeszcze oscieznic metalowych? sa zwykle tansze? sa ladne? uzywa sie, są tańsze od drewnianych, ładne sa po pomalowaniu "pod kolor" i oklejeniu opaską drewnianą Mozesz napisac wiecej o tych opaskach dziekuje wszystkim Osobiscie myslalam,ze na futryny metalowe pasuja wszystkie drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jove 11.03.2009 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Są okropne, ponadto nie wszystkie drzwi będą idealnie pasowały. Ważna zasada: Ościeżnice muszą być tego samego producenta, wtedy masz pewność właściwego spasowania. W innym przypadku trzeba sprawdzić jak ze sobą będą współgrały. Przepraszam za nieścisłość, zjadłem jedno słowo, powinno być: ościeżnice i drzwi muszą być jednego producenta aby wszystko idealnie grało. Ale czy to ma coś wspólnego z metalowymi ościeżnicami? Wydawało mi się, że ta zasada dotyczy właśnie najmniej futryn metalowych. Celowo użyłem słowo idealnie. Więc dla mnie nie ma wyjątków. acha, to teraz jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 ... ościeżnice i drzwi muszą być jednego producenta aby wszystko idealnie grało. tak sie dziwnie składa, ze oscieznice /metalowe/ produkuje ktoś inny a skrzydła drzwiowe /drewniane/ - ktoś inny ... a mimo to wszystko pasuje /mówie tu o rozmiarze skrzydła i o rozstawie zawiasów/ natomiast w zamkach moga występowac róznice typowa metalowa ma ustawienie pod zamek "70" i wiekszośc producentów montuje tez zamek "70" w skrzydle ale wystepuja w handlu również zamki "60" "80" i tzw. pokojowe małe i tu /czasami/ jakas firma typu "uduś" moze w ramach oszczedności wstawic jakiś niechodliwy zamek /który ewentualnie trzeba zmienic czy kombinowac z ościeznicą/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Mozesz napisac wiecej o tych opaskach dziekuje wszystkim Osobiscie myslalam,ze na futryny metalowe pasuja wszystkie drzwi sprowadzono do polski partie takich hiszpańskich tanich skrzydeł w których dinks od klamki pasował a niemozliwe było przekręcic klucz w zamku wiec jesli ktos we własnym domu chciał sie zamknąc w pokoju na klucz to musiał zmieniac zamek albo podwiercac w oscieznicy /generalnie to jednak rzadkość w przypadku markowych skrzydeł dbających o marke/ co do opaski kupujesz ładną w sklepie czy dajesz stolarzowi deski do frezowania i przyklejasz do sciany wokół oscieznicy po tej stronie która jest zlicowana z tynkiem moga byc w narożach jakiez ładnie wkomponowane "klocuszki - rozety" (ja licowałem wszystkie drzwi od strony holu - i tam wszedzie dam opaski) potem oscieznice i opaske podmalowujesz na kolor drzwi lub dla kontrastu np. na czarno i daje to wspaniały efekt podkresla drzwi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3114684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jove 12.03.2009 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 dziekuje za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3119534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.03.2009 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3119844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 13.03.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Ja wstawiałam skrzydła fornirowane w metalowe ościeżnice i dawałam opaskę kupioną u producenta drzwi - stosuje się je przy ościeżnicach prostych, nie regulowanych. Od strony opaski wygląda bardzo ładnie. Opaska jest nawet ładniejsza niż ościeżnica regulowana tego samego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3120092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jove 13.03.2009 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Nie znam tych drzwi.maja jakas szczegolna charakterystyke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3121478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 13.03.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 To są drzwi Porty. Opaski mają takie łagodnie zaokrąglone, a ościeżnice regulowane mieli wtedy takie kanciaste, teraz mają też regulowane bardziej obłe ale są droższe od tych kanciastych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3122313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 05.04.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 wazystko rzeczą gustu co sie komu podoba, skoro jest mowa o porcie to ten producent jest naprawdę duzy i posiada w swojej ofercie kilka rodzajów ościeżnic metalowych iościeznic drenopodobnych regulowanych i stałych więc wybór jest duzy z tym że metalowe stosuje sie głównie na inwestycjach i to do tego w piwnicach gdzie oscieznica musi być odporna na bardziej wilgotne warunki. Do domu wstawia sie głównie regulowane nie widzę sensu mopntwac metalowej a potem doklejać listwy, duzo lepszy system to ościeznica regulowana a czy kańciasta czy owalna to kwestia gustu.Jeśli chodzi o wymiar i mozliowść przemieszania producenta ościeznicy i skrzydła to nie ma problemu wystarczy kupować w firmach takich własnie jak Porta produkujących towar w polskiej normie, wtedy wszystko ze soba gra jeśli jest jakieś przsuniećie to malusie na górnym zawiasie i dla całokształtu nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zamek to w normach maon rozstawa 72mm 82mm i 92mm to włosi ale ich zamki też się czasami stosuje ale to w mniejszych firmach szukających najtańszych rozwiązań.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-3185276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek_krk 26.02.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 Firma Emkapol zajmuje się oklejaniem ościeżnic metalowych. Robią to naprawdę profesjonalnie. Oklejona ościeżnica pasuje idealnie do drzwi. Polecam tą firmę jestem z niej zadowolony. Tutaj jest ich strona http://www.emkapol.strefa.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118532-oscieznice-metalowe/#findComment-4576476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
