W mojej łazience pomiedzy płytkami nasciennmyi pojawił sie grzyb. Próbowałem róznych srodków z marketu, ale sa nieskuteczne. Grzyb jak był to jest miedzy fugami.
Pomózce co zrobic aby go usunąc z fug ?
Najpierw upewnij się, że on jest na fugach, a nie wychodzi spod fug.
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3114568
Grzyb jest skutkiem, nie przyczyną. Konkretnie skutkiem wilgoci. Albo masz wilgoć od spodu (wchodzi w ściany, bo cos je zalało/zalewa lub jest przemarzanie) albo z wierzchu, jak nie masz dobrej wentylacji w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3114644
No tak ale jak temu zaradzić ?
jakies pomysły ?
1. Sprawdź wentylację. Ręczniki do rąk schną dobrze? Nie czuć wilgoci? Wszędzie sucho?
2. Potem sprawdź czy faktycznie ściana nie chłonie wilgości.
Dopiero jak wyeliminujesz powstawanie grzyba to zabierz się za usuwanie tego co już powstał. W przeciwnym razie za tydzień lub dwa będzie z powrotem tak samo i jest to głupiego robota.
3. Usuń grzybki. Jest wiele specyfików w marketach. Przeważnie działają na ten czarny nalot. Jeśli to zawiedzie, to zdrap silikon lub wydłub fugi i zafuguj od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3117770
Ściana zewnętrzna - oczywiście, ręczniki schną, poza tym włazience jest okienko regularnie uchylane lub rozszczelniane - plastkowe pVC.
Może rzewczywiście oczyszccic fugi , albo je usunąc i zrobic nowe.
Okienko moze w takm wypadku - szczególnie w okresie jesienno zimowym (pół roku w Polsce :lol: ) POGORSZYĆ problem "grzyba"
Na fugach, szczegnie przy wannie, umywalce "grzyb" może się pojawić "zawsze".
P.S>> Oczywiście moze to byc "głębszy" problem - zimna (przemarzająca) ściana (n: niespasowane bloczki Ytonga - bez zaprawy), zaciekanie/przeciekanie (z instalacji, rynny, dachu)
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3119134
Grzyb dobrze usuwaja srodki z zawartoscia chloru . Spryskac , odczekac kilka minut i zmyc .
Grzyb pojawia sie jezeli izolacja scian lub wentylacja pomieszczenia jest niewystarczajaca .
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3119723
Gdzieś na tym forum znalazłem sposób: domestos. Potraktowałem nim kafle "na gęsto", poczekałem moment i wyszorowałem do białego szczotką do wanny. Działa idealnie, tylko z rozpryskiem, więc uwaga na ubrania! Jak już usunięty będzie skutek, to warto będzie pomyśleć o przyczynach...
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3120081
Domestos ? ... może wypróbuję i zadzaiała .. Dobrze by było. Poza tym zauważyłem że ten grzyb nie rozija się już, wygląda on raczej na ciemny nalot lub wżer we fugi. taki czy inaczej estetycznie nie do zaakceptowania. muszę coś wypróbować. dziękuję bardzo za rady .. :D
https://forum.murator.pl/topic/118535-grzyb-w-%C5%82azience/#findComment-3120513
