wlowik 06.11.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Pytanie do fachowców: jakie "kleje", czy też zaprawy cienkowarstwowe stosuje się do łączenia silikatów ? W jakich temperaturach minimalnych można je stosować ? Może są jakieś mrozoodporne ? Idzie zima więc wolałbym wiedzieć co robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11855-temperatura-przy-klejeniu-silki-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-uiemna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 07.11.2003 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Noo fajnie... Nikt nic nie wie... Chyba pójdę się upićIdzie ktoś ze mną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11855-temperatura-przy-klejeniu-silki-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-uiemna/#findComment-185066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lits 08.11.2003 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 Wlowik, wypić możesz, ale się nie upijaj to szkodzi i może mieć konsekwencje dla zdrowia i rodziny. A teraz zajrzyj tu : http://www.alpol.pl/produkty/az110.htm Pozdrawiam Lits Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11855-temperatura-przy-klejeniu-silki-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-uiemna/#findComment-185163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shatterhand 08.11.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 Z tą podawaną mrozoodpornością to lepiej uwazać i poczekać na wiosne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11855-temperatura-przy-klejeniu-silki-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-uiemna/#findComment-185177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 08.11.2003 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 Dzięki Lits, to przeczytałem na opakowaniu w hurtowni. Fachowcy wolą Optirock cośtam... Z tą podawaną mrozoodpornością to lepiej uwazać i poczekać na wiosne. :wink: Sory, ale czekać na wiosnę, to ja nie mogę... Puki się da, trzeba robić! Zaprawa jest cementowa, więc myślę, że dodatek "Beton-mrozu" powinien w pewnym stopniu uodpornić ją na ujemne temperatury. Oczywiście bez przesady. A może szukać czegoś innego? np. "Antigelo" Kerakolu ? Próbował ktoś kiedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11855-temperatura-przy-klejeniu-silki-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-uiemna/#findComment-185302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lits 08.11.2003 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 Właśnie wczoraj skończyli u mnie murowanie (klejenie) ścian parteru. Stosowałem AZ110 przy temp. poniżej 5 stopni ( ale nie ujemnych) dodawali troche dodatku do zapraw, który umozliwia wiązanie w niższych temperaturach. Wyszło wszystko OK!! Murarze nie narzekali na jakość. Wyszły ładne białe spoiny. Ściany od wewnątrz będę chyba mógł tylko szpachlować będzie taniej bez tynków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11855-temperatura-przy-klejeniu-silki-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-uiemna/#findComment-185374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
