Gość banzaj5 15.11.2003 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2003 banzaj -mam kłopoty z logowaniem , ale do rzeczy.wczoraj z współpracownikiem połozyliśmy instalacje oświetleniową na pow. 200 m.kw - ok. 30 punktów w dwie godziny !!! Kabelki sa w puszkach ,a z filigranu wystają kabelki do podłączenia oświetlenia .Dziś zalali mi filigrana .Czyli od postawienia pierwszej płyty Praefy do wylania stropu mineło 10 dni .Teraz będe czekał aż steżeje , pogoda ma być niezła przez najbliższe dni .W poniedziałek będą kończyc ocieplanie ścian Praefy i ma się pojawić Moderndach - jeżeli dotrzymają terminu to w ciągu miesiąca będe miał dach na gotowo.Wracająć do tematu : Praefa jest O.K dotyczy to systemu ścian keramzytowych montowanych w ciągu jednego lub dwóch dni na przygotowanej przez inwestora płycie .W moim przypadku była to płyta oczepowa grubości 20cm. podwójnie zbrojona siatką Q 188 na tradycyjnych ławach fundamentowych. można to zrobić na legalett ( płyta grzewcza ) System ścian mam bezpośrednio z Międzyrzecza .i Temat dotyczy tego systemu Banzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 17.11.2003 02:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Szczerze życzę, żeby Cię nie opuścił optymizm. I ciekawa jestem jak wyjdzie z terminem dachu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość banzaj 5 18.11.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Masz rację Marzeno już mam poślizg . Od poniedyiaku leje , chopaki od ocieplenia poszli działać gdzie indziej. Ale jak będzie ładniej to dokończą.Moderndach też przesunął termin w związku z tym że filigran skończyli dzień później . Ale może to i lepiej bo po co miał by ktoś chodzić po jednodniowym betonie . A na beton pogoda idealna Bozia podlewa i jest ciepło. A ja mam do końca tygodnia spokój z budową - moge się zająć pracą .Myślę ,że będzie o.k Pozdrawiam wszystkich budujących Banzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 19.11.2003 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Daj znać kiedy zaczną Ci robić dach i jak robią - to nie pusta ciekawość - ze zmartwieniem myślę o moim dachu.Powodzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.11.2003 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Przyznaję się do grzechu słabej wiary ale jak zaczytuję ten wątek to chyba jednak wierzę. Kiedyś wydawało mi się, że banzaj jest jakby przedtawicielem Prafei - takie to było cukierkowe. Teraz jednak zaczyna być u niego "normalnie" (czego mo nie życzę) - opóźnienie i inne tego typu wpadki. Zaczęło się tak słodko ale wszystko schodzi do naszych realiów, a szkoda, już wyglądało, że ktoś pobuduje bez większych przebojów. Mimo wszystko trzymam kciuki i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość banzaj 5 19.11.2003 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Dzieki za trzymanie kciuków .Ale nie jest tak źle .Dziś przyszły chłopaki od ocieplenia .Kołkowałay ,doklejały styropian ,jutro ciąg dalszy o ile im Bozia pozwoli będą zatapiać siatkę .A moderndach ma być w poniedziałek o 8,00. A dlaczego wybrałem Praefę .10 lat temu budowałem z Max-a ,20cm wełny ,siporex 12 . jest wszystko o.k tylko przekątne kilkanaście cm różnicy , a poziom 8 cm różnicy.Zamiast tynku płyta k-g i masa masy samopoziomującej czyli dużo pracy i pieniedzy poszło na to żeby wyrównać i wyprowadzić błędy .Mieszka się dobrze ale dodatkowe koszty znacznie przedrożyły inwestycję .Długo o tym pisac . dwa lata później budowałem firmę z Ytonga na budmie mówili że super materiał itd.Czy warto było myślę ,że nie bo : materiał przyjechał ofoliowany ale bloczki nie były takie idealne ,połamane pokruszone narożniki - uzupełniać zaprawą- mostki termiczne itd ( za dużo kasy i nie tak jak w materialach reklamowych ) obsługa budowy o.k , pierwsza warstwę kład u mnie gwiazor filmowy czyli Pan z kasety reklamowej . Ale zgodnie z technologią Ytonga mam wykończony magazyn .ściany tylko przeszspachlowane sa równe i nigdzie nie popękały . Ale reszta jest w płycie K-G . za duzo ubytków i bloczki nie były tak równe jak oczekiwałem. Natomiast sciany i tak ociepliłem wełną 10cm + tynk mineralny . Czyli popełniłem kolejny błąd nie było tej dokładności i musiałem zastosować dodatkowe technologie żeby naprawić popełnione błędy .Lepiej było by BK np 20cm + 15 wełny taniej i równie ciepło. Dlatego teraz wybrałem budowe domu ( biura + laboratorium pomiarowe ) w wersji prze4mysłowej myślę że można najmniej spieprzyć . W metodzie tradycyjnej 1-2 cm to nie błąd a przy kilku kolejnych pomieszczeniach zaczyna brakować 10-15 cm a o przekątnych lepiej nie mówić .Na razie Praefa i filigran mnie nie zawiedli .Ciekawe jak wyjdzie więźba prefabrykowana - ale to za tydzień. Jeszcze jedno te technologie wcale nie sa dużo droższe. Banzaj Banzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.11.2003 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Banzaj, Rozumiem Twoją euforię ale z totalną propagandą sukcesu wstrzymaj się przynajmniej do wykończenia, wtedy fachowcy powiedzą Ci czy jest idealnie równo, pionowo i do kąta. Po pierwszej zimie wyjdzie cała prawda o konstrukcji budynku. Już na Forum byli entuzjaści nowych technologii ale potem nagle ucichli.Oczywiście, życzę Ci samych sukcesów na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 20.11.2003 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 A ja mam Ytonga (wcale nie wybieralem Y, mogl byc inny i tez pewnie by bylo OK) , jednowarstwowo i raczej (stoi surowy zamkniety z instala- cjami). Sciany sa równe - nie zamierzam wyrównywac ich niczym wiecej Co do ocieplenia (mam BK 400/36.5) wypowiem sie za sezon-dwa (na razie nie zamierzam) hej Krzysiek PS Banzaj5 - moze bys sie zarejestrowal/zalogowal ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinel 23.12.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.12.2003 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2003 Coś długo banzai się nie odzywa? Mam nadzieję - że jest to związane z przestojem zimowym na budowie a nie z kłopotami..Pozdrawiam i życzę wszystkim wesołych świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość banzaj 5 25.12.2003 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2003 Dzięki za życzenia . Jest o.k codziennie na budowie jest coś do robienia Stan na dzień dzisiejszy czyli od 7,11 sciany Praefa Międzyrzecz filigran lokalna firma z Stęszewa więżba dachowa + scianki kolankowe i szczyty Moderndach pokrycie dachowe Moderndach podwykonawca z Konina 10 dni poślizgu ale teraz ( dach pokryty w 3/4 - po świetach mają kończyć) okna Grobud -Grodzisk WLKp posadzki firma z Kościana drzwi garażowe Puszczykowo drzwi do kotłowni + antywłamaniowe Luboń Prace ociepleniowe 20cm styropianu + tynki zewnętrzne firma z Szamotuł kostka brukowa (opaski wokół domu + podjazd + studzienki do wody opadowej ) firma z Kościana ogrzewanie powietrzne kanały - firma z Włocławka kanalizacja firma z Mosiny brama wjazdowa Wiśniowski ( tym razem przyspawana i podłączona pod alarm ) -Puszczykowo instalacje elektryczne - ja Energetyka Gazownia Plany na rok 2004 jeżeli podłączą gaz ( najwcześniej ok. 20,01 najpóźniej 05,2004 ) uruchamiamy ogrzewanie i wykańczamy wnętrze płytki ,malowanie ) wiosną tynki zewnętrzne ,zieleń i koniec budowy . Pozdrawiam wszystkich budujących i tych co budować się zamierzają Życzę dobrych fachowców ,zdrowia i pomyślności i kasy do realizacji wytyczonych celów. Pozdrawiam Banzaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jane 16.06.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Ciekawa jestem jak dalej potoczyła się ta historia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr O. 20.06.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Ja też jestem ciekawy, ale przypuszczam, ze banżaj juz szczęśliwe mieszka i zapomniał o forum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 20.06.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Banzaj, Rozumiem Twoją euforię ale z totalną propagandą sukcesu wstrzymaj się przynajmniej do wykończenia, wtedy fachowcy powiedzą Ci czy jest idealnie równo, pionowo i do kąta. Po pierwszej zimie wyjdzie cała prawda o konstrukcji budynku. Już na Forum byli entuzjaści nowych technologii ale potem nagle ucichli. Oczywiście, życzę Ci samych sukcesów na budowie. Pewnie ucichł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gwiaderek 05.08.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Drozy użytkownicy kermazytowych scian prefabrykowanych. Czy w Waszych domach tez pojawiły sie peknięcia w miejscach łaczenia ścian (na zamkch) i czy wydaje sie to Wam grozne. GW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 05.08.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 W miejscach łączenia płyt, skośnie od niektórych nadproży i wielu innych różnych miejscach. To samo widziałem w budynkach pokazowych i wiem, że w różnej skali zarysowania występują w istotnej części takich budynków. Dlatego np. w Niemczech zasadą jest tapetowanie wielkopłytowców - również PRAEFY, która jest niczym innym jak marketingowym podaniem na nowo znanego nam od lat kilkudziesięciu budownictwa z wielkiej płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr O. 06.08.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Witam,tzw. mikropękniecia pojawiły się u mnie w licznych miejscach. Od początku wiedziałem, że będą więc je tylko czasem obserwuję czy się zmieniają. Wg Praefa pierwsze dwa lata są czasem pojawiania się mikropęknięć i jest to zjawisko normalne, którym nie należy się niepokoić. Pytałem o to także specjalistów, którzy potwierdzili, że takie pękniecia sa normalne w każdej technologii. Zauwazam je rezczywiscie w wielu domach. Zdarzaja sie nawet po 20 latach i sa nieraz wieksze.Za rok przewiduje malowanie domu (trzeci rok mieszkania), po którym pewnie opisywane zjawisko stanie się marginalne.Porównanie do dawnej wielkiej płyty jest dużym uproszczeniem, bo ani materiał nie ten, ani gładkośc ścian nie jest porównywalna...PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 17.08.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Oj, Piotrze - nie w każdej w każdej technologii, nie w każdej Być może w każdej technologii prefabrykowanej z płyt ..... U mnie w każdym razie nie ma, a ściany też gładkie (poczatek 2-go roku zamieszkiwania) pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 17.08.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Oj, Piotrze - nie w każdej w każdej technologii, nie w każdej Być może w każdej technologii prefabrykowanej z płyt ..... U mnie w każdym razie nie ma, a ściany też gładkie (poczatek 2-go roku zamieszkiwania) pozdr - Krzysiek Po oględzinach i rozmowach z mieszkańcami domów wykonanych w tradycji mam przeświadczenie, że w tej obfitości zarysowania są specyficzne dla ścian prefabrykowanych. Gdybym to wiedział przed decyzją o zastosowaniu PRAEFY nigdy bym się w to rozwiązanie nie pchał - wybierałem tą technologię aby mieć mało stresującą i jakościową budowę a nie aby miesiącami analizować zmiany w strukturze zarysowań ścian Teraz już wiem, że mój dom najprawdopodobniej nie powróci do postaci elementów prefabrykowanych ale żal i rozczarowanie pozostają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolaX 18.08.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Witam, Zmartwiło mnie co tu czytam, zamierzam na początku przyszłego roku rozpocząć budowę domu i myślałam własnie o kerazmycie ale nie dość że jestem z Warszawy (a tutaj są partacze wg wielu opinii) to jeszcze te negatywne opinie użytkowników Może ktoś mnie pocieszy A może z takich pustaków keramzyfowych byłoby lepiej budować? Ale to już chyba nie jest PREAFA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
