Witam Forum
Mam frezarkę górnowrzecionową BOSCH i chciałem zrobić nią kilka otworów pod zawiasy puszkowe. zamontowałem frez i do bani - na najmniejszych obrotach frezarka sobie nie radzi z obrotami a na większych pali .
Proszę o podpowiedź czy to wina fraza - próbowałem na 2 typach - tanim i droższym (30zł) i nic
Czy ta maszyną da radę w ogóle zrobić takie otwory?
Wielkie dzięki za podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/
Ten frez musi mieć niskie obroty (300-600 obr/min) a ta frezarka jest szybkoobrotowa i o małej mocy. Takie otwory robi się normalną wiertarką kolumnową (nawet z tych najtańszych), zwykłą wiertarką na stojaku, lub jak ktoś ma wprawę ręcznie wiertarką. Oczywiście ręczna wiertarka musi mieć regulację obrotów.
Sam wierciłem osobiście ręcznie bez stojaka i dobrze wyszło.
Teraz mam już wiertarkę kolumnową i jak coś będzie trzeba to się ją juz zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/#findComment-3116454
Do tej pory też robiłem wiertarką ręczną ale chciałem sobie trochę usprawnić i polepszyć.
Fakt ten frez jest max 3000 obr
a tak profilaktycznie zapytam
są frezy do większej ilości obrotów?
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/#findComment-3116503
Prędkość wirowania narzędzia zależy od średnicy i materiału w jakim się obrabia.
Zasda taka, czym większa średnica tym mniejsze obroty.... oraz czym twardszy materiał także mniejsze obroty.
Raczej freza o tej średnicy nie będzie na wyższe obroty bo się będzie przegrzewał i palił materiał.
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/#findComment-3116820
A w podobnym temacie
Czy ową frezarką można docinać płyty laminowane
Bo ja próbowałem oryginalnym frezem boscha i to tak sobie wychodziło
Może jakieś porady
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/#findComment-3117149
Generalnie prawda poza tym zaznaczonym. Tyczy to posuwów, a nie obrotów.
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/#findComment-3117194
Może jakieś porady
A co bylo nie tak?
Musza byc spelnione trzy warunki: ostry frez, dobre prowadzenie i odpowiednia moc frezarki (frezarka bez bicia).
https://forum.murator.pl/topic/118578-frez-puszkowy-i-frezarka-g%C3%B3rnowrzecionowa/#findComment-3121209
