Witam!
Murarze wybudowali okno na wysokosci 99cm , bez posadzek- ponieważ bede miała podłogówke podobno podłoga bedzie podniesiona o 18cm co daje mi od gotowej posadzki 81cm. Chce miec blat na wysokosci parapetu (blat jednoczesnie parapetem) CZy mysliie ze to nie za nisko - wszedzie czytam ze powinno byc od 85 cm, a mi tak projektantka wyliczyła to okno. Dodam ze jestem osobą średniego wzrostu 165CM. Co myslicie?? :o
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/
Moim zdaniem za nisko.
jestem tego samego wzrostu, teraz mam 85 cm, a w nowym domu robię blaty na 90 cm. Kręgosłup będzie miał mniejsze przeciążenia przy takiej wysokości.
85 cm wysokości blatów dla naszego wzrostu to jest optymalna a jak dla mnie to minimalna wysokość.
dorota
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3116687
Witam!
Dla mnie byłoby zdecydowanie za nisko, tylko ja jestem o 10 cm wyższa. Jak możesz to podnieś tylko, że chyba trzeba by podnieść również inne okna, przynajmniej te, które znajdują się na tej samej ścianie. Inaczej będzie beznadziejnie z zewnątrz wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3116783
U nas okno jest na wysokości ok. 100cm. Blaty w kuchni na 90cm (choć producenci mebli proponowali 87-88 cm)..
Zdecydowanie najważniejszy jest kręgosłup więc chyba optymalnie będzie zrobić blaty na wys. gdzieś między 85 a 90, a to oznacza (jeśli dobrze zrozumiałam), że będziesz miała okno poniżej blatu.. kiepsko chyba :(
Ja byłabym skłonna ew. zaakceptować parapet na wysokości blatu (choć chciałam parapet powyżej), ale niżej jak dla mnie odpada :(
Pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3117227
Dyskusja na temat wysokości blatu roboczego toczyła się już na forum ("pochwalcie się swoimi kuchniami - ok.43 str)
Pozwolę sobie zacytować:
DziadekZ napisał:
Sposób obliczania optymalnej wysokości blatu roboczego:
1. Stanąć w pozycji wyprostowanej, z ramionami opuszczonymi na dół
2. Zgiąć rękę w łokciu pod kątem 90 stopni
Górna powierzchnia blatu powinna znaleźć się 15 cm poniżej łokcia.
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3118853
Przy czym warto pamiętać, że jeśli chodzi o zlew to lepiej jesli jest on jeszcze wyżej :)
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3118865
słuchajcie, ale mówimy o dolnej krawędzi okna ze tak mi wymurowali ze na 81, do tego dochodzi blat w moim przypadku 4-5cm, tak wiec te wysokosci o których piszecie to wysokosc od podłogi juz razem z blatem czy jak?, bo chyba to moze byc mylone...
Czy ktos kto ma podłogówke moze mi napisac ile u niego wyszła posadzka na gotowo (z płytkami lub parkietem)?? :p
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3119042
Witam!
jeżeli twój mąż ma nie więcej niż 155 cm wzrostu i będzie codziennie gotować to ok
w pozostałych wypadkach nie do przyjęcia
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3122874
gospie, pamiętaj jeszcze o tym, żeby tak zaplanować ten blat (a raczej to co na nim będzie), żeby dało się otworzyć okno ;) drobiazg, ale niektórzy w ten blat na poziomie okna montują umywalkę i czasem bateria przeszkadza w otwarciu skrzydła :wink:
https://forum.murator.pl/topic/118581-czy-dobra-wysoko%C5%9Bc-okna-w-kuchn-81i/#findComment-3123508
