Szanowni Forumowicze,
Czy ktoś z Was wie, czy można się pozbyć tych wszystkich nieprzyjemnych trzasków przy nagrzewaniu się i stygnieciu blach na dachu? Dom jest co prawda nowy i słyszałem takie wypowiedzi, że to wszystko musi się ułożyć i wtedy bedzie ok, ale wyczytałem też, że można zastosować jakieś "przekładki" na w miejscach styków blach i wtedy jest cicho.
Aha, blachy są trapezowe, na łatach i kontrłatach i kąt nachylenia ok 10stopni.
Pozostałe spadki są z blachodachówki i tam jest raczej ok.
Z góry dziękuję, wg
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/
Szczerze powiem trochę mnie dziwi fakt "odgłosów trapezówki". My na częci dachu mamy trapezówkę od 8 lat i nie słychać żeby głośno pracowała. Co innego, że gdy pada deszcz albo grad to nawet wyciszenie od strony domu nie pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3117719
Z góry dziękuję, wg
A jak ta blacha jest mocowana do dachu?
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3117739
Witam, przykręcana jest wkrętami kupionymi razem z tą blachą od producenta (Centrostal), takimi samonawiercającymi, i z uszczelkami.
Dziwią mnie te odgłosy, bo całe poprzednie lato jak chodziłem na budowę to nie było tego tak słychać a teraz ledwo troszeczkę słoneczko wyjrzy i same trzaski i stuki.
A ocieplone i wyciszone 30 cm wełny i płyty KG...
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3118221
To teraz zgaduję, ale może przez ten rok więźba doschła i ułożyła się powodując naprężenia na mocowaniach blach?
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3119936
Czyli co? Mamy się przyzwyczaić? :cry:
A może doschnie jeszcze albo te blachy się ułożą w końcu?
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3121063
Zgadujesz tak samo jak ja. Na forum nikt ci takiej odpowiedzi nie poda bo podajesz za mało danych.
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3121077
Pewnie i racja...
Ale ciężko trochę opisać całą więźbę, wymiary, sposób montażu blach, obróbek, itd, itp ... Wszystko było robione pod okiem fachmana, czyli powinno być dobrze.
Cóż poczekam jeszcze i jak nie przestanie to pójdę do dekarza :-?
Ale dziękuję za podpowiedzi :D
https://forum.murator.pl/topic/118602-ha%C5%82asy-przy-nagrzewaniu-si%C4%99-blachy-trapezowej/#findComment-3121098
