riczard_nikson 12.03.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Witajcie!Problem mam taki:Założony nowy grzejnik, świeżo wyjęty z paczki.Nie mogę go zakręcić, czy to głowicą czy po jej zdjęciu samym tym czerwnym korkiem. Cały czas grzeje. Drugi taki sam działa idealnie. Co to może być ? Czy to może być wina źle podłączonych zasilania i odpływu ?( wydaje mi się, że jest ok) Czy to może być wina tego, że ktoś go gdzieś przenosił za ten wystający kurek i coś pękło/wygięło się? z góry dzięki za odpowiedźpozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118605-problem-z-grzejnikiem-nie-da-si%C4%99-go-zakr%C4%99ci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.03.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Witajcie! Problem mam taki: Założony nowy grzejnik, świeżo wyjęty z paczki. Nie mogę go zakręcić, czy to głowicą czy po jej zdjęciu samym tym czerwnym korkiem. Cały czas grzeje. Drugi taki sam działa idealnie. Co to może być ? Czy to może być wina źle podłączonych zasilania i odpływu ?( wydaje mi się, że jest ok) Czy to może być wina tego, że ktoś go gdzieś przenosił za ten wystający kurek i coś pękło/wygięło się? z góry dzięki za odpowiedź pozdrowienia Głowicą nie zakręcasz grzejnika tylko ustalasz kiedy woda ma płynąć (w jakich warunkach temp.). Jeśli czerwonym korkiem określasz to co się nakręca na zawór po zdjęciu głowicy to po zakręceniu go faktycznie grzejnik powinien przestać grzać. Jeśli drugi taki sam działa idealnie (?) to pytania są tendencyjne. Ewidentnie coś działa źle i należy to zareklamować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118605-problem-z-grzejnikiem-nie-da-si%C4%99-go-zakr%C4%99ci%C4%87/#findComment-3117870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
