Chcę ocieplić granulatem poddasze nieużytkowe. Nie wiem czego użyć (wełna czy styropian?) Strych konstrukcyjny, więżba kratownicowa, wys. 150-90cm.,pow.220m2, Proszę o podzielenie się doświadzeniami w tym temacie. Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/
Dzięki JoShi! Jednak ponawiam pytanie: czy ktoś stosował ocieplenie granulatem powierzchni poziomych? Proszę o podzielenie się doświadczeniem! Dziękuję.
Ocieplałem granulatem wełny strop drewniany pomiędzy pomieszczeniami użytkowymi. Nie ma czym się dzielić bo robota prymitywna i skuteczna. Przy granulacie ze styropianu bałbym się gryzoni.
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3137371
U siebie niestety muszę nająć ekipę która zasypie poddasze konstrukcyjne poprzez otwory w dachu. Interesuje mnie czego użyć :wełna, styropian czy celuloza? I ile ta przyjemność kosztuje? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3143464
  • 9 months później...
ja ocieplałem granulatem pianki poliuretanowej po ok 50zł/m3 robota szybka mimo ze prymitywna, bierzesz worek rozsypujesz i wyrównujesz do poziomu i tyle, przy czym ja mam strop betonowy który po ociepleniu przykryłem jeszcze dodatkowo jastrychem ze względów na p-poż
u ciebie jak strop drewniany to zdecydowanie albo ekofiber albo wełna, styropian może jeśli jesteś pewien przestrzegania zaleceń p-poż, przykładowo w Łodzi za ekofiber biorą 18zł/m2 dla grubości 18-20cm na gotowo, materiał + robocizna, całość wdmuchiwana pod ciśnieniem idzie bardzo szybko
mpoplaw możesz podać namiary na jakąś sprawdzoną ekipę od ekofibru? a może znasz kogoś od natryskowej pianki PUR? będę wdzięczna za jakąś podpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3814764
nie znam nikogo, ekofibra nie robiłem bo nie potrzebowałem, a piankę próbowałem ale mnie skutecznie zniechęcili 4 razy wyższą ceną niż za wełnę czy styropian
aha, pytałam, bo napisałeś, że ekofiber 18/m2 to pomyślałam...
co do PURa natryskowego - faktycznie 9pln/m2, ale dostałam też ofertę na 5,9pln/m2 i naprawdę nie wiem co robić - wełna i styropian mnie nie przekonują :(
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3815079
9 zł/m2 ? To jest drogo??? Nie pomyliłaś się? Jaka grubość przy tej cenie?
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3815092
perm przepraszam - zapomniałam dodać, że to za każdy 1cm pianki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3815097
nie wiem co robić - firmy od pianki natryskowej przekonują mnie, że 10-12cm pianki zupełnie wystarczy w domu zamiast 30cm wełny; za taką grubość chcą 60/m2; to tyle samo co za 30cm wełny z robocizną; co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3822311
Kitują :). Zależy jeszcze jaka wełna ale taka "zwykła" to przelicznik powinien być 12 cm pianki - 20 cm wełny. Przy lepszej wełnie nawet mniej.
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3822909
no właśnie czytam i czytam i...nie do końca chyba kitują? :)
pianka 30kg/m3 to 1cm=1,8cm wełny lub 1,6cm styropianu; czyli przy 15cm pianki miałabym 27cm wełny
nie mówiąc o tym, że U dla wełny to tylko wyliczenia a U dla pianki to stan faktyczny....
tylko taka jakaś bariera psychologiczna przed "nowościami"... a może ta pianka to chwilowy czysty marketing? :(
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3822925
Ale ty nie piszesz o 15 cm pianki tylko o 10 - 12 cm. Przy takim współczynniku jak podałaś (1 cm pianki = 1.8 cm wełny) 10 cm pianki to 18 cm wełny, 12 to mniej niż 22 cm wełny. Do 30 jeszcze sporo brakuje :)
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3823114
30cm wełny powinno cie kosztować brutto z ułożeniem 40-50zł/m2, jest to równowartość 17cm tej lepszej droższej pianki którą kiedyś robili po 100zł/m2
ta cena 60zł/m2 może sugerować tą znacznie tańsza i znacznie zimniejszą piankę która będzie stanowić równowartość tylko 15cm wełny
szkoda że nie podałaś więcej szczegółów, np deklarowanego lambda tej piany po 60zł/m2
lambda=0,025, to jest pianka 33-35kg/m3 czyli ta duuużo cieplejsza:)
mają mi podesłać aprobaty i atesty to wtedy będę miała pewność;
perm: dlatego napisałam, że prawie prawdę mówią, bo muszę położyć 15cm, żeby mieć 27cm wełny - podkreślam, że wartości liczone dla wełny nie pokrywają się z rzeczywistymi, więc też nie można tego tak dokładnie liczyć, chyba?
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3823125
jeśli z atestem na 0,025 to ja za 50zł/m2 zaryzykował bym pod warunkiem że natrysneli by min 15 cm grubo
PS 10cm pianki to U=0,2 czy minimum ustawowe dla dachu, więc jeśli oni mówią że wystarczy to z prawnego punktu widzenia faktycznie wystarczy, ale jak znam życie to potem w lecie będziesz mieć na poddaszu saunę i będziesz złorzeczyć przez pozostałe 50 lat życia że nie dałaś 15cm
no to poczekam na te atesty i jeśli będą ok - spróbuje:) wielkie dzięki za opinie!
https://forum.murator.pl/topic/118625-ocieplenie-granulatem-czy-kto%C5%9B-to-robi%C5%82/#findComment-3824472
