boguslawskia 27.03.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 PC tak pod warunkiem, że: - wszędzie podłogówka - i będzie bardzo dobrze dobrana do domku - wynegocjujesz zapisy chroniące twój interes, aby nie okazało się, że masz ogromne rachunki za prąd a w domu zimno Solary - tak, jak masz 4-5 osób w domku i lubią się moczyć Kontaktowałem się z 2 firmami, które montują solary i uzyskałem taką samą odpowiedź. Grzanie CWU latem: do 150-200zł/msc. Kondensat z dobrze dobraną podłogówką lub przewymiarowanymi grzejnikami tak aby mieć temp. 35-40St.C na piecu to chyba rozsądny wybór. Ważne aby też nie przesadzić ze zbiornikiem CWU /gdy masz cyrkulację/, to też są koszty Dobrze jest mieć reku - jak niestety nie mam Pzd, AB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 27.03.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Po co solary przy PC?? U mnie na osiedlu Sąsiad ma nowy domek parterowy ogrzewany z PC i dodatkowo solary,dlaczego? Bo latem wode grzeje tylko solarami, a w okresie jesień -wiosna wspomaga PC albo solarami albo dogrzewa elektrycznie BO SAMO PC nie zaspokaja zapotrzebowania na ciepło. 3 lata temu w domu na samej PC (kolektor pionowy) miał temp. 18-19 stopni przy mrozach i firma montująca mu to wytłumaczyła ze tak musi być Okna do samej ziemi, otwarte przestrzenie w domu. Nadmienię ,że jego domek to "pełny wypas" i z kasą się nie liczy. ma generalnie instalacje spieprzona i tyle jezeli w okresie wiosna /jesien musi sie wspomagac to juz naprawde cos nie halo ludzie maja,dziala to bardzo dobrze za mniejsze pieniadze niz tu wymieniacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.03.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Po co solary przy PC?? U mnie na osiedlu Sąsiad ma nowy domek parterowy ogrzewany z PC i dodatkowo solary,dlaczego? Bo latem wode grzeje tylko solarami, a w okresie jesień -wiosna wspomaga PC albo solarami albo dogrzewa elektrycznie BO SAMO PC nie zaspokaja zapotrzebowania na ciepło. 3 lata temu w domu na samej PC (kolektor pionowy) miał temp. 18-19 stopni przy mrozach i firma montująca mu to wytłumaczyła ze tak musi być Okna do samej ziemi, otwarte przestrzenie w domu. Nadmienię ,że jego domek to "pełny wypas" i z kasą się nie liczy. ma generalnie instalacje spieprzona i tyle jezeli w okresie wiosna /jesien musi sie wspomagac to juz naprawde cos nie halo ludzie maja,dziala to bardzo dobrze za mniejsze pieniadze niz tu wymieniacie Instalacje wcale nie ma spieprzonej tylko złoże mało wydajne w stosunku do max mocy PC. Wydajności Złoża na 100% nie przewidzisz tak jak z kopaniem studni w jednej woda a w innej nie ma Co z tego że moc max PC to 12 kW jak to jest obliczane dla idealnych warunków. (podobnie jak sprawność podawana np. dla pieców , kotłów, solarów itp. ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 27.03.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Hmm a po co do pompy ciepła są kolektory słoneczne nie rozumiem do gazu to się pzydadzą drogi jest i będzie jescze droższy, jak masz PC to bezsensowne mi się wydaje. Może ja policzę troszkę innaczej, . jak zwykle i w każdym temacie wymysły wiedzących najlepiej. Kolego a chociażby po to aby latem, kiedy można tę wodę mieć za friko pompa się nie włączała, chociażby po to aby zimą woda nie była podgrzewana z 4 a np z 15-16 stopni, a to niebagatelna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 27.03.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Instalacje wcale nie ma spieprzonej tylko złoże mało wydajne w stosunku do max mocy PC. Wydajności Złoża na 100% nie przewidzisz tak jak z kopaniem studni w jednej woda a w innej nie ma Co z tego że moc max PC to 12 kW jak to jest obliczane dla idealnych warunków. (podobnie jak sprawność podawana np. dla pieców , kotłów, solarów itp. ) upieram sie ze ma spieprzone i tyle wydajnosc dolnego zrodla jestes wstanie przewidzicie ba na upartego mozesz zrobic o jeden wiecej odwiert niz wynika z wyliczen i tyle choc to oczywiscie dodatkowy koszt gdzies ktos popelnil blad moze instalatorzy Pompy ciepla moze cos z gornym zrodlem czyli z np podlogowke..generalnie jezeli ktos sie na tym zna to to dziala sam jestem tego przykladem ,dlatego twierdze ze ktos gdzies popelnil blad ..przykre ale sie zdarza w listopadzie zamontowalem pompe ciepla ziriusa calkowity koszt w granicach 25tys zl pierwszy sezon grzania w kominku zapalone 3 razy slownie trzy bo nie bylo takiej potrzeby temp w domu od 20,5 do 22 stopni sredni rachunek za caly prad za miesiac zimowy 380zl (czyli swiatlo,gotowanie,tv i inne urzadzenia, ciepla woda ogrzewanie) bez grzalek,dogrzewania i temu podobnych o solarach mysle ale sie zastanawiam czy tak naprawde maja sens ekonomiczny w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 27.03.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Ja już z decyzją jestem bliżej niż dalej do pompy ciepła. Wychodzę z założenia, że budując dom na kredyt muszę mieć jak najmniejsze koszty eksploatacji domu. Już sama rata kredytu będzie największym kosztem eksploatacyjnym domu, zatem pozostałe muszą zostać zredukowane do rozsądnego miniumu. Ja sobie założyłem, że jeśli różnica w instalacji gazowej i pompy ciepła zwróci się w 10 lub mniej lat, to instalacja ma sens. Fakt, że popełniłem grzechy główne (pobudowałem kominy), ale dopiero od 1,5 m-ca dotarło do mnie, że pompa ciepła nie musi kosztować 70-80 tys, a może znacznie mniej. Jeśli będę budował drugi dom (hehe) to na pewno zainstaluję pompę ciepła (no i nie wybuduję kominów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmx 27.03.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Podłacze się do dyskusji. W planach domek 237 pow uzytkowej 900m3 kubatury. Ocieplać moge ile mi pasuje. Wydaje mi się, ze należałoby dopasowac do typu ogrzewania.Na gaz sieci nie ma szans. Najblizszy gazociag 10km.No i pytanie. Dać-kocioł na pelety-kocioł na LPG-PC Do tego kominek ale wszyscy mnie przekonują, zeby z salonu nie robić kotłowni do czego się przychylam.Widzę, ze ceny PC są coraz nizsze. Co powiem troche mnie kusi.LPG odstrasza mnie ceną za gaz. Co prawda nie musze liczyc sie z kazda złotówką ale zdaje sie, że wtedy bez rekuperacji sie nie obejdzie a i tak z 10000/rok zapłacęPelety wiadomo dzwiganie, wsypywanie i magazynowanie.Co wybrać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.03.2009 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Inka - ja mam niecałe 350 za 2 m-ce całość...DGP+ grzejniki ceramiczne-elektryczne taryfa G12W, ale dom nieakumulacyjny, dom w sumie 140m2 z piwnicą. Ale mi wieje, bo uszczelnianie bali dopiero teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 27.03.2009 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Podobają mi się wypowiedzi tych co nie mają ale ONI WIEDZĄ że to jest be a tamto jest do doopy A skąd wiedzą? Bo czytali / słyszeli / wydaje im się. Postawiłem już trzeci dom (ten ma 377 m2 pow. całkowitej). Jedyny komin jaki jest to do kominka (palone okazjonalnie). Pompa ciepła Zirius M2-10, solary próżniowe 30 rur, wentylacja mechaniczna z reku. PC kosztowała 27.600 a solary 5.200. Podłogówka w całym domu. Dwa sezony grzewcze już za mną. Zima się kończy a koszty eksploatacyjne za średni zimowy miesiąc to ok. 100-110 zł przy temp. w środku 22-23 st.C. EP budynku to 53,6 kWh. I przy takich kosztach jak już będę starym, zgrzybiałym dziadkiem nie będę miał dylematów czy włączyć ogrzewanie czy założyć kolejne gacie i kufajkę. P.S. A w planach dołożenie jeszcze jednego pakietu solarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.03.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 O widzisz Piotr - skoro ceny "idą do normalności" to się opłaca. Pytanie tylko czy to Ty przeżyjesz swojego Zirusa, czy on ciebie... Solary za 5200,-?Dotacja czy znajomości? Podaj namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 27.03.2009 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 O widzisz Piotr - skoro ceny "idą do normalności" to się opłaca. Pytanie tylko czy to Ty przeżyjesz swojego Zirusa, czy on ciebie... Zobaczymy, c'est la vie Solary za 5200,-?Dotacja czy znajomości? Podaj namiary. Bez dotacji, bez znajomości, razem z pompą (T.Kołodziej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.03.2009 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Czyli wracam do tekstu "ceny idą do normalności". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 27.03.2009 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Czyli wracam do tekstu "ceny idą do normalności". Nie wszędzie. Z tamtego okresu zachowała mi się wycena na IVT (dla 170 m2 powierzchni) za jedyne (!) 43.500. Czyli na moją obecną chałupkę wypadałoby kupić takie dwie - jakieś 80 tysięcy. A potem powstają mity o złoconych pompach ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 28.03.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Inka - ja mam niecałe 350 za 2 m-ce całość...DGP+ grzejniki ceramiczne-elektryczne taryfa G12W, ale dom nieakumulacyjny, dom w sumie 140m2 z piwnicą. Ale mi wieje, bo uszczelnianie bali dopiero teraz. super tyle ze nie wiem skad wy bierzecie takie zuzycie ja, moj sasiad, plus kupa znajomych za sam prad potrzebny do zycia czyli swiatlo gotowanie tv komp:) (bez ogrzewania i cieplej wody) wydajemy mmiesiecznie od 150zl do 200zl czyli na dzien dobry przy wydatkach na poziomie 200zl miesiecznie mamy wiecej niz ty na caly prad z ogrzewaniem..dziwne moze zamiast pradu wydajesz na dzrewo jezeli nie to dla mnie to sa cuda rafal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 28.03.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Inka, pamiętaj, że w listopadzie to były inne ceny walut - a Zirius to SEK się płaci....teraz na pewno dużo więcej PLN by było..... inne inne zgoda..ale niech nawet teraz bedzie z 7-8tys drozej to tez nie tragedia przeciez..zreszta wszystkie rzeczy sprowadzane poszly do gory czy to gazowe /elektryczne czy tez jesszcze inne pozdr rafal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.03.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Inka - ja mam niecałe 350 za 2 m-ce całość...DGP+ grzejniki ceramiczne-elektryczne taryfa G12W, ale dom nieakumulacyjny, dom w sumie 140m2 z piwnicą. Ale mi wieje, bo uszczelnianie bali dopiero teraz. super tyle ze nie wiem skad wy bierzecie takie zuzycie ja, moj sasiad, plus kupa znajomych za sam prad potrzebny do zycia czyli swiatlo gotowanie tv komp:) (bez ogrzewania i cieplej wody) wydajemy mmiesiecznie od 150zl do 200zl czyli na dzien dobry przy wydatkach na poziomie 200zl miesiecznie mamy wiecej niz ty na caly prad z ogrzewaniem..dziwne moze zamiast pradu wydajesz na dzrewo jezeli nie to dla mnie to sa cuda rafal No przeciez napisałem, że DGP - to bez kominka chyba nie ma sensu . Aaaa, ale ja przecież nie mam żadnego TV (jedna plazma ok 300-400W). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 28.03.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 No przeciez napisałem, że DGP - to bez kominka chyba nie ma sensu . Aaaa, ale ja przecież nie mam żadnego TV (jedna plazma ok 300-400W). to i tak male zuzycie bo to razem z grzejnikami na prad dlatego i tak mnie to dziwi aaaa jezeli ja podaje cale zuzycie z ogrzewaniem to czemu przyrownujesz swoje 350 za dwa miesiace bez "kominka" po drugie mozna miec dgp a nie uzywac prawda? ja mam kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ale nie uzywam bo nie ma potrzeby pozdr rafal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 28.03.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Też miałem gaz w granicy. Nie stać mnie było na pompę więc mamy gaz.Te wszystkie wynalazki typu rekuperatory, pompy ciepła, solary i inne pierdoły są dla ludzi bogatych.Jak bym je chciał zamontować nie miałbym domu.Jak bym miał kasę to bym sobie montował. Gazu bym nie robił jest się niezależnym i jaki szpan! ;PAle kasy nie było to nie ma szpanu .... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 28.03.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Też miałem gaz w granicy. Nie stać mnie było na pompę więc mamy gaz. Te wszystkie wynalazki typu rekuperatory, pompy ciepła, solary i inne pierdoły są dla ludzi bogatych. Jak bym je chciał zamontować nie miałbym domu. Jak bym miał kasę to bym sobie montował. Gazu bym nie robił jest się niezależnym i jaki szpan! ;P Ale kasy nie było to nie ma szpanu .... Pozdrawiam taki ze mnie milioner ze ho ho ale sie usmialem zejdz czlowieku na ziemie rafal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 28.03.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Też miałem gaz w granicy. Nie stać mnie było na pompę więc mamy gaz. Te wszystkie wynalazki typu rekuperatory, pompy ciepła, solary i inne pierdoły są dla ludzi bogatych. Jak bym je chciał zamontować nie miałbym domu. Jak bym miał kasę to bym sobie montował. Gazu bym nie robił jest się niezależnym i jaki szpan! ;P Ale kasy nie było to nie ma szpanu .... Pozdrawiam taki ze mnie milioner ze ho ho ale sie usmialem zejdz czlowieku na ziemie rafal Ty zejdź na ziemię. Przeciętnego człowieka który uciułał na budowę domu, nierzadko spłaca kredyt nie stać na wywalenie 50 - 60 tysięcy ekstra na pompę ciepła, 15 - 20 tysięcy na wentylację mechaniczną z rekuperacją i 30 tysięcy na solary czy inne pierdoły po to żeby mu się to za 20 lat zwróciło. Ludzie zaczynają budowę mając często 100 000 a resztę "kombinują" kredytami czy dodatkową robotą. Nikt z nich nie wywali tych pieniędzy na wodotryski. Szczytem jest już śmieszna idea domu pasywnego. Wywalić ze 150 000 na to coś po czym cieszyć się że inwestycja zwróci się za kilkadziesiąt lat. Ktoś ma kasę niech wydaje. Jak ktoś nie ma to nie ma wyjścia. Jak pisałem wcześniej miałby pieniądze na pompę, solary i wentylację mechaniczną - robiłbym. NIE MAM więc nie zrobiłem. Fajnie byłoby mieć, ale nie spędza mi to snu z powiek Ale chyba zeszliśmy z tematu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
