rafałek 07.11.2003 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Mam projekt: http://www.apa-domy.com.pl/babie_lato/projekt1z.htmW projekcie tym wystepuje strop monolityczny. Co sądzicie o takim stropie? Pozostawić go czy zaadoptować na np terrive?Proszę o wszelkaie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11868-strop-monolityczny-za-czy-przeciw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpion 07.11.2003 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Stropy monolityczne są niestety pracochłonne, wymagają pełnego deskowania, a więc i stempli będzie znacznie więcej. No i oczywiści musisz znaleźć gościa który ułoży dobrze zbrojenie. Wbrew pozorom to właśnie zbrojenie jest bardzo istotnym elementem konstrukcji. No jest jeszcze wersja mniej pracochłonna - czyli półprefabrykat ( np strop typu K2) no ale w tym wypadku potrzebny jest ciężki sprzęt do położenia płyt stropowych a potem tylko dozbrojenie i górna wylewka stropowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11868-strop-monolityczny-za-czy-przeciw/#findComment-184754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.11.2003 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Możesz zostawić monolit. Tyle że znaleźć trzeba wykonawcę który takie stropy umie dobrze robić. Po moich doświadczeniach z półprefabrykatem (filigran) teraz robiłbym monolityczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11868-strop-monolityczny-za-czy-przeciw/#findComment-184756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rayman 07.11.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Wybór stropu w dużej mierze uzależniony jest od projektu. Największym pomieszczeniem w moim domku jest garaż o wymiarach 5.8*5.6. Strop mam zrobiony z belek i pustaków ceramicznych Leiera . Zastanawiałem się nad monolitem, ale po rozmowach z konstruktorem i po przeliczeniach stropu doszliśmu do wniosku, że lepiej będzie ułożyć strop gęstożebrowany. Strop monolityczny jest opłacalny do 4,5 m . Jeżeli zdecydujesz się na strop monolityczny radzę dobrze wybrać wykonawcę, bo to w dużej mierze od niego i od jego umiejętności będzie zależało czy strop nie " opadnie " po odstęplowaniu .Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11868-strop-monolityczny-za-czy-przeciw/#findComment-184769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
