  • Odpowiedzi 49
Jerzy - co do akustyki chyba masz racje. Przegrzebalem neta i tylko podaja producenci terivy, ze ma dobre wlasciwosci akustyczne. A jak ktos podaje - dobre - to znaczy ze srednie ;) Mimo to obstaje przy terivie - latwosc ukladania i szybkosc wykonania. Cena zblizona do monolitu.
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3126768
Ja wybralem lany choc w projekcie mialem strop systemowy.
Zdecydowałem sie na taki strop ponieważ ma 12cm grubosci, systemowy ma 20+4 betonu. Wolalem podniesc sobie scianke kolankową. Pewnie ze moglem dac zarowno terive i podniesc scianke kolankowa ale wtedy z zewnatrz smiesznie by to wygladalo.
Cene za robocizne mialem umowiona bez wzgledu na rodzaj stropu 105 zl/m2
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3133962
Jeszcze kilka argumentów na rzecz monolitu - jest bardzo odporny na obciążenia,daje pełną dowolność w rozmieszczaniu ścian działowych,można stawiać na nim słupy podpierające strop (przy teriwie trzeba projektować specjalne wzmocnienia),szczególnie przydatny przy skomplikowanej bryle budynku.
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3136192
Jak patrzę na grubość mojej terrivy, to żałuję, że nie mam monolitu. Schodząc do piwnicy będę widzieć 45 cm podłogi, albo i więcej, bo Duży przebąkuje coś o podłogówce. Dom z zewnątrz podwyższył się o odpowiednią wysokość, dookoła też trzeba obmurować o jeden pustak więcej (100 szt M-ek)
W dwóch domach widziałam monolit i przy terrivie wygląda jak delikatny płatek.
Trzeba jednak przysiąść i przeliczyć......może stal stanieje, i płyty do szalunku się znajdą, i 2x tyle stępli po znajomości przyfrunie...
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3146159
Ja miałem terive i podczas adaptacji proj zmieniłem na tradycyny mocny monolit. Deski z szalunków obczyściłem, zaimpregnowałem i wykorzystałem do deskowania dachu, mam też wyższą ściankę kol, 0 fal i rys. Zrobiłem tylko jeden malutki błąd, mianowicie przed zbrojeniem i wylewaniem nie dałem folii na deski.
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3165277
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
ja właśnie czekam na zalanie terivy,za strop zapłaciłam 6.899 do tego doszło ok 8m3 B20 po 237zł/m3 czyli w sumie teriva kosztowała mnie 8.785zł ,wydaje mi się to okropnie dużo :x nie mam porównania co do monolitu.
Mam jeszcze dziwne takie watpliwości czy np mogę postawić wielką narożną szafę,czy łóżko nie będzie za ciężkie,czy wytrzyma pod wanną napełniona wodą ,czy wytrzyma na tym stropie kominek ....cholera
Tak w ogóle to chętnie bym poczytała na tym forum opinie tych co mają terive i co maja na tym stropie postawione.
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3328581
Witam... Ja właśnie dziś miałem robioną wylewkę. Jestem zadowolony i wszystkim polecam monolit. Pracy wymaga strasznie dużo i jest pracochłonny całe zbrojenie 120m/kw pociągneło ponad kilometr różnego przekroju stali. Na zalenia mojej powierzchni poszło 16m3 betonu B-20 w moim rejonie koszt 330zł za 1m3 wysokość stropu 14cm.
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3329284
Ja również wybrałem monolit - dzisiaj zaczęli prace (przygotowanie zbrojeń na wieńce i podciągi) w poniedziałek deskowanie i zbrojenie pewnie ze 2 tygodnie w zależności od pogody. Później beton z gruchy - grubość 16 cm.
https://forum.murator.pl/topic/118720-monolit-czy-teriva/#findComment-3329308
