randolph 15.03.2009 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Witam ,zamierzam zaadaptować górną kondygnację stodoły, chodzi mi o wykonanie wylewki betonowej, przeznaczenie składowanie , magazynowanie, paleciaki itp. Niestety jest tam bardzo nierówny strop, wyrównanie płytami styropianowymi nie wchodzi w grę, piasek za ciężki, wylewka momentami do 30 cm za drogo i za ciężko. Czym można wyrównać takie góry i doliny, po głowie chodzi mi jakiś granulat do wysypania, jest coś takiego na rynku? Da się na tym wylać posadzkę? Z góry dziękuje za pomoc.ran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.03.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Keramzyt, są różne frakcje. Oczywiście w zaprawie betonowej, jako jejwypełniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3125595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 15.03.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Witam. Można chyba spróbować jako wypełniacza do betonu użyć granulatu ze styropianu (powstanie tzw. styrobeton). Można również wysypać keramzytem , lekko go zagęścić , skropić(polać) mleczkiem cementowym żeby go ustabilizować i na to dopiero wylewka . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3125744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.03.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Witam ,zamierzam zaadaptować górną kondygnację stodoły, chodzi mi o wykonanie wylewki betonowej, przeznaczenie składowanie , magazynowanie, paleciaki itp. Niestety jest tam bardzo nierówny strop, wyrównanie płytami styropianowymi nie wchodzi w grę, piasek za ciężki, wylewka momentami do 30 cm za drogo i za ciężko. Czym można wyrównać takie góry i doliny, po głowie chodzi mi jakiś granulat do wysypania, jest coś takiego na rynku? Da się na tym wylać posadzkę? Z góry dziękuje za pomoc. ran A z czego jest obecny strop zrobiony?? Z jednej strony piszesz, że chcesz wylewkę betownoą, ale już dołożenie piasku to za ciężko. Czy ktoś z uprawnieniami sprawdzał, czy możesz ten strop dociążyć? W sumie można wywnioskować, że masz nierówności do 30cm w pionie. No może z 25cm zakładając jakieś 5cm samej wylewki. Toż te 25cm to styropianem możesz spokojnie uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3125835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
randolph 15.03.2009 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Dziękuję za szybką odpowiedź. Jestem w fazie przygotowywania się do tej operacji. Wyliczenia wytrzymałościowe oczywiście zamówię. Styropian odpada, tam są takie góry, że tego się nie wyłoży płytami. Jedno pytanko, możecie dokładniej opisać jak ma wyglądać te zagęszczanie n/w granulatów (kermazytu i styropianu). Zrobię to sam?pzdrran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3125871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FakirM 15.03.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 styrobeton, w zupełności wystarczy - doskonałe rozwiązanie. Nie obciąża stropu jak posadzka, odpada sztukateria ze styropianem, dodatkowo izoluje , koszt ok 40 zpl z materiałem ( w zależności oczywiście od grubości ) . Sam tego nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3126403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
randolph 16.03.2009 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 styrobeton zamawia się z gruszki, czy da rade np. z miksokreta?pzdrran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3128410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 16.03.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Uczciwie ci napiszę że odpuść sobie takie pytanie na forum 1 - nikt nie jest jasnowidzem - nie wiadomo nic o stanie stodoły, istniejącym stropie2 - jeśli uważasz że beton jest za ciężki, a chcesz mieć tam magazyn, to sądzę że jedno może wykluczyć drugie najlepiej znajdź kogoś, kto się zna na takich sprawach, niech przyjedzie, zbada sprawę i będziesz spał spokojnie, w innym przypadku to taka budowlana rosyjska ruletka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3128480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 16.03.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 ja do wilgotnych trocin dodałem troszkę piasku i cementu,wysypałem,wyrównałem,ułożyłem styropian i na to wylewkalekko,łatwo i przyjemniekoszty minimalne a efekt zadowalający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3128533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
randolph 16.03.2009 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Nie rozumiem, to nie mogę się spytać w jaki sposób podaje czy wyrabia się styrobeton? Przecież napisałem, ze zrobię wszystkie wyliczenia wytrzymałościowe, na razie się po prostu pytam. Przecież może wyjść , że posadzka 25 cm i składniki magazynu to za duże obciążenie, a styrobeton i składniki magazynu ok?Co dziwnego w moim pytaniu, ja tylko pytam po prostu pytam.pzdrran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3129223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 17.03.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 pytać się możesz to wolny kraj ale takie przedsięwzięcie to nie zabawa - nie ma miejsca na rozważania typu dam lżejszy materiał to może wytrzyma myślisz że na forum też zbrojenie ci wyliczą? A z czego jest obecny strop zrobiony?? Z jednej strony piszesz, że chcesz wylewkę betownoą, ale już dołożenie piasku to za ciężko. Czy ktoś z uprawnieniami sprawdzał, czy możesz ten strop dociążyć? powinieneś od tego zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118762-posadzka-na-bardzo-nier%C3%B3wnym-stropie/#findComment-3130951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
