Viszna 15.03.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Witam!Mam dość nietypową kuchnię, aby wykonać blat musiałbym zamówić 2 płyty o szer. >80cm co daje cenę 2000 - 2500zł z robocizną stolarza (6 skosów + 4 łączenia).Ostatnio ktoś podsunął mi pomysł, aby blat wykonać z płyty OSB i okleić go płytkami.Po wyliczeniach wychodzi cena poniżej 1000zł.Mam tylko pytanie:Jakiego rodzaju płytki się nadają na blat?Z tego co wyczytałem to:- zwykła płytka odpada bo zbyt delikatna i nie odporna na temp. (gorące garnki, itp.)- gres polerowany -piszą, że zostają na nim plamy po winie i barszczu- gres szkliwiony?- terakota?Jeżeli Ktoś z was ma tak wykonany blat bardzo proszę o swoje opinie na ten temat. Oraz jak to jest z utrzymaniem czystości na takim blacie? Bardzo dziękuję za jakiekolwiek info i pozdrawiamPiotr W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118765-blat-kuchenny-gres-czy-terakota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemo 15.03.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Gres polerowany możesz zaimpregnować, ale taki impregnat z czasem schodzi i trzeba poprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118765-blat-kuchenny-gres-czy-terakota/#findComment-3126266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idalia1719504857 19.03.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Witam! od 5 lat użytkuję blat w kuchni z płytek gresowych wymiary 16,5 x 16,5. płytki kładzione były na zaimpregnowaną płytę osb, nie na styk. Na frontowej części płyty osb z położonym płytkami stolarz położył ładną ozdobną listwę. Pod takim blatem mam zmywarkę i jak dotąd nic się nie wypaczyło. Po położeniu fuga została zabezpieczona, potem już nie. Bardzo sobie chwalę to rozwiązanie i w nowym domu tez na większości blatów położę płytki ceramiczne. stawianie gorących naczyń jest bezzstresowe, plamy z tłuszczu, octu czy innych łatwo schodzą. Najgorsza dla fug jest herbata, ale to tez da się wyczyścić np domestosem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118765-blat-kuchenny-gres-czy-terakota/#findComment-3139996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
