ksu 15.03.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Witam, Od kilku miesięcy mam położoną w pokoju deskę barlinecką. W jednym miejscu pojawiło się wybrzuszenie (około 0,5cm wysokości) na powierzchni około metra kwadratowego. Strasznie mnie denerwuje gdy po tym chodzę - podłoga nie dość, że się ugina, to jeszcze trzeszczy. Czy moża się tego jakoś pozbyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.03.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 dylatacje przy ścianach są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3125821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksu 15.03.2009 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Tak, dylatacje są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3125909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.03.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Witam, Od kilku miesięcy mam położoną w pokoju deskę barlinecką. W jednym miejscu pojawiło się wybrzuszenie (około 0,5cm wysokości) na powierzchni około metra kwadratowego. Strasznie mnie denerwuje gdy po tym chodzę - podłoga nie dość, że się ugina, to jeszcze trzeszczy. Czy moża się tego jakoś pozbyć? Dylatacje są, ale może za małe? nie było przypadkiem zalania? Jeśli tak jak piszesz na początku wybrzuszenia nie było to samo z siebie nie powstało. Jedyne co mi przychodzi do głowy to brak dylatacji, zalanie, położenie wilgotnych paneli, nie wysuszona posadzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3127856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 03.06.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Powodami może być :1. Brak folii pod podkładem.2. Brak / za małe dylatacje przy ścianie .3. Zalanie wodą które dostało się w łączenia . Rozwiązaniem jest rozebranie podłogi do tego miejsca i złożenie ponowne , przycinając panele. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3326920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.06.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Powodami może być : 1. Brak folii pod podkładem. 2. Brak / za małe dylatacje przy ścianie . 3. Zalanie wodą które dostało się w łączenia . Rozwiązaniem jest rozebranie podłogi do tego miejsca i złożenie ponowne , przycinając panele. Pozdrawiam W kwestii fromalnej w p. 1 powodem może być wilgotna posadzka, a nie brak folii. Folia na wybrzuszenie nie ma wpływu (chyba, że się skotłuje pod spodem ) Ja bym proponował sprawdzić jak wyglądają dylatacje przy ścianie w chwili obecnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3327710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 06.06.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Powodami może być : 1. Brak folii pod podkładem. 2. Brak / za małe dylatacje przy ścianie . 3. Zalanie wodą które dostało się w łączenia . Rozwiązaniem jest rozebranie podłogi do tego miejsca i złożenie ponowne , przycinając panele. Pozdrawiam W kwestii fromalnej w p. 1 powodem może być wilgotna posadzka, a nie brak folii. Folia na wybrzuszenie nie ma wpływu (chyba, że się skotłuje pod spodem ) Ja bym proponował sprawdzić jak wyglądają dylatacje przy ścianie w chwili obecnej. ale jak nie ma folii to właśnie wilgoć z posadzki przedostaje się do paneli , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3333248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.06.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Powodami może być : 1. Brak folii pod podkładem. 2. Brak / za małe dylatacje przy ścianie . 3. Zalanie wodą które dostało się w łączenia . Rozwiązaniem jest rozebranie podłogi do tego miejsca i złożenie ponowne , przycinając panele. Pozdrawiam W kwestii fromalnej w p. 1 powodem może być wilgotna posadzka, a nie brak folii. Folia na wybrzuszenie nie ma wpływu (chyba, że się skotłuje pod spodem ) Ja bym proponował sprawdzić jak wyglądają dylatacje przy ścianie w chwili obecnej. ale jak nie ma folii to właśnie wilgoć z posadzki przedostaje się do paneli , Czyli powodem jest wilgoć, a nie brak folii Posadzka pływająca nie pływa w wodzie. W wielu przypadkach folii może nie być jeśli warunki gruntowe są dobre (nisko woda gruntowa), ale koszt to prawie żaden więc lepiej nie ryzykować i instalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118782-wybrzuszenia-w-desce-barlineckiej/#findComment-3336618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
